waso Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 "Накручено" - сэкономите на банку пива, зато в аварийных ситуациях вспомните Тут так же, как на дорогах - ПДД написаны кровью. 3 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Контроль температуры у меня и так будет, но этим будет микроконтроллеро заниматься. Уговорили, сделаю такую, динамики действительно дороже выйдут )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Контроль температуры у меня и так будет, но этим будет микроконтроллеро заниматься. Именно поэтому для себя делал защиту Вадима без термала, выкладывал чуть раньше. Получается очень компактная конструкция с гальванической развязкой по земле. Та же схема, но на двух платах 2 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 После обновления похоже ссылки и картинки слетели, по новой - тут . 1 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Всем добрый вечер. Может кто уже сталкивался с такой задачей. Хотелось бы собрать клип индикатор который можно было бы питать от 11-15 вольт борт сети автомобиля..И чтоб он мог определять клип на выходе широкополосного (20гц -20кгц) усилителя. Нужно это чтобы можно было отстраивать усилители в авто без осциллографа и синуса рискуя попалить акустику.Так как музыкальный сигнал с клипом на осциллографе рассмотреть очень тяжело.А синусом опасно для нежных ВЧ-СЧ. Я знаю клип пару схем индикаторов которые работают по принципу сравнения напряжения питания оконечника и амплитуды напряжения на выходе усилителя. Но они не видят клип на входе усилителя.И так как " работают по принципу сравнения напряжения питания оконечника и амплитуды напряжения на выходе усилителя" запитать такую схему надо именно от плеч питания оконечника.Чем для моих целей совсем не подходит. Буду очень рад помощи У амерекосов видел подобную приблуду.На канале Стив Мида Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Дима 1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Это невозможно. Если сигнал музыкальный, то только по упиранию в питание. Если синус - по искажениям. Максимум, что можно предложить без вмешательство в схему, так это сравнивать два сигнала, подав их на компаратор, выставив усиление на средней громкости до срабатывания. При клиппе сразу напряжение на входе будет больше, чем на выходе усилителя, и компаратор сработает. Клипп на входе? Это как? Откуда на входе клипп только если пользователь не умеет пользоваться магнитофоном и накручивает всё на максимум и @бассбусты@ слушает. Но это скорее неопытный рукожоп а не клипп на входе. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Да просто нужен индикатор сигнала на входе, настроенный на определённый уровень. Если помаргивает, то нормально ещё, а если горит - то всё, пора убавлять. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) В 01.09.2016 в 00:28, Stoper сказал: 18 часов назад, motoandrey14 сказал: Клипп на входе? Это как? Откуда на входе клипп только если пользователь не умеет пользоваться магнитофоном и накручивает всё на максимум и @бассбусты@ слушает. Но это скорее неопытный рукожоп а не клипп на входе. А вы на всех магнитолах знаете когда даже при настройках все во flet начинается клип?Я у своей знаю а на других надо смотреть осциллографом.Дак вот опять хочеться для удобства и скорости и безопасности согласования магнитола с усилком.Такую штуку спаять.В принципе можно чтоб и на синусе показывал индикацию клипа.Главное что бы не разбирать каждый усилитель который нужно установить. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Дима 1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Люди, научитесь пользоваться редактором! Нафига писать свой ответ в теле приводимой цитаты? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Когда начинается клипп... когда хрипит из динамика, тогда он и начинается Настрой уровень(SLA) так, что бы не было клиппа на максимуме, в чём проблема. Если усилитель подключён, тогда установив усиление в минимум, отрегулируй уровень и забудь. А то, будет у тебя 6 вольт чистого сигнала на линейном выходе магнитолы, да вот только вход у усилителя больше двух может и не воспринять, будет клипп в предусилителе усилителя. Иначе видится хотелка типа "и волки сыты и овцы целы". Клипп-лимитер тогда уж прикрути, будет тебе строго всегда на максимуме, и до клиппа. Всё как ты и хочешь. Попробуй сделать, как я сказал(картинка, только делитель не забудь), по идеи должно работать, и без разбора узнаешь, когда клипп наступает. А на синусе проще простого, вместо компаратора подключаешь компьютер(линейный вход). И следишь за искажениями в том же спектралабе. И сразу на входе, и сразу на выходе. Это, как по мне, ускорит в тыщу раз настройку + графики АЧХ ФЧХ тебе сразу. А то фильтра бывают горбят, попадёт частота на горбе и динамик сгорит.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 1 час назад, Дима 1991 сказал: знаете когда даже при настройках все во flet начинается клип? Flat - плоский. Плоская характеристика. Ровная АЧХ. Всё во flat - должен быть номинал. 1 час назад, Дима 1991 сказал: Главное что бы не разбирать каждый усилитель который нужно установить. У каждого усилка свой КУ - как вы будете согласовывать? Спаяйте индикатор на светодиодах (Л и П) и не парьтесь. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) 11 минуту назад, HAKAS сказал: У каждого усилка свой КУ - как вы будете согласовывать? Если вопрос касается предложенной схемы, то в схеме есть регулятор, который и выставляет кУ, "до клиппа". Всё во flat - должен быть номинал. Увы нет, номинал обычно процентов 50, где 0дБ. Возможно, это сделано для того, что бы включив песню с уровнем -24дБ можно было вытянуть в 0. Ну, а так, это просто маркетинг. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Уффф походу мы друг друга не понимает.Мне нужна такое устройство не для одной конкретной связки ГУ-усилитель.А вообще для разных.Себе я и осциллографом могу отстроить.А к примеру если человек попросит настройть ему чтоб снять со связки максимум чистой мощи .Вот для этого и нужна данная приблуда. Если помочь конкретно схемой с принципом работы как я написал не можете.То не надо разводить обсуждений на 10 страниц Как понять настроить до срабатывания на 50% громкости?Громкости чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Чем тебе два предложенных мной варианты не устраивают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Не пойму принцип работы схемы Как понять настроить до срабатывания на 50% громкости?Громкости чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 11 минуту назад, motoandrey14 сказал: Увы нет, номинал обычно процентов 50, где 0дБ. Не верно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Под линейным входом подразумевается.Вход усилилителя-выход магнитолы?.То есть в паралель данному входу подключаем вход компактора.На второй вход компактора подключаем сигнал с выхода усилителя.А на выход компактора вешаем светодиод.А за чем переменик.Гейн то будет настрайваться на магнитоле и усилителе? Подстрочник чтобы не превысить уровень выхода магнитолы более 2 вольт? Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Дима 1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Вообще этот регулятор (где flat написано) связан с ТК - Loudness обычно. Настраивается для малой громкости - крутим Loud, добавляем громкости до нужного уровня... В магнитоле может быть по другому, не буду спорить. 16 минут назад, Дима 1991 сказал: Если помочь конкретно схемой с принципом работы как я написал не можете.То не надо разводить обсуждений на 10 страниц Вообще это не в эту тему. Для начала... Чтобы конкретно что-то сказать, надо знать уровень выхода вашей магнитолы и параметры усилителей. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Еще раз повторю ".Мне нужно такое устройство не для одной конкретной связки ГУ-усилитель.А вообще для разных.Себе я и осциллографом могу отстроить.А к примеру если человек попросит настройть ему чтоб снять со связки максимум чистой мощи .Вот для этого и нужна данная приблуда. " Для примера и понимания скинул видео с прибором от Стива Мида.Дядечька далеко не глухой на ухо.И может и бес прибора на слух отстроить.Но однако с этим прибором гораздо проще и наглядней.Нужно собрать такую же штуку под разные связки ГУ-усилитель.Мощностью от 20 ватт до 5квт.Но в упрощеном варианте.Просто да одном светодиоде чтоб показывал клипинг на входе усилка.И на выходе.Как на видео.Он подключился на выход.Выставил гейн уся на минимум.Нашел на какой громкости клипует ГУ.И потом добовлял громкости гейна на усилителе.Пока уже не на чтнет клиповать оконечник Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Дима 1991 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 45 минут назад, Дима 1991 сказал: Нужно собрать такую же штуку под разные связки ГУ-усилитель.Мощностью от 20 ватт до 5квт. Проще приобрести приблуду... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 дорого))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Так я тебе это и предлагаю. Ты хочешь два варианта: 1) На синусе, гармоники растут - клипп! Для этого бери линейный вход компьютера и смотри искажения. Прибор это и делает, но портативно и узкоспециализированно. Другого не дано! Лампочку не присобачить, нужно сравнивать выходной сигнал с идеальным синусом! А это так просто не сделать! Быстро и просто Всего-то вход, делитель, крокодилы и ноут\android с входом линейным. Подключил два крокодила на выход уся, и сиди в машине настраивай - крути, так ещё и не нужно долго мучить динамики, можно сигналы записывать, хватит даже десяти периодов, ни один динамик не сгорит(ну, конечно, гмхм). 2) Лампочка клиппинга усилителя. Если без вмешательства в схему, это сравнение выходного сигнала с входным. Подробнее принцип работы: Сперва приводим к кУ = 1. То-есть напряжение входное равно выходному. Для этого и служит регулятор. Естественно, если сигнала нет и напряжение равно нулю, то выставить не получится, поэтому заранее включаем хотя бы на 10-50% громкости, для настройки. Когда напряжение на входе растёт, на выходе будет расти до клиппа, а на входе продолжит расти. Как только на входе напряжение превысит выходное, загорится лампочка. Всё просто. Почти. А почти заключается в том, что это будет работать только при ровной АЧХ усилителя (flat). С фильтрами на усилителе такая система работать не будет на музыке, так как на входе одно, а на выходе может быть что угодно. На синусе одной частоты будет работать и с настройками. К тому же, есть проблемы с мостом, есть проблемы с фазой... за то одна лампока будет Изменено 19 сентября, 2016 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 В 19.09.2016 в 22:55, motoandrey14 сказал: Так я тебе это и предлагаю. Ты хочешь два варианта: 1) На синусе гармоники растут - клипп! Для этого бери линейный вход компьютера и смотри искажения. Прибор это и делает, но портативно и узкоспециализированно. Другого не дано! Лампочку не присобачить, нужно сравнивать синус с идеальным синусом! А это так просто не сделать! Быстро и просто Всего-то вход, делитель, крокодилы и ноут\android с входом линейным 2) Лампочка клиппинга усилителя. Это сравнение выходного сигнала с входным. Подробнее принцип работы: Сперва приводим к кУ = 1. То-есть напряжение входное равно выходному. Для этого и служит регулятор. Естественно, если сигнала нет и напряжение равно нулю, то выставить не получится, поэтому заранее включаем хотя бы на 10-50% громкости, для настройки. Когда напряжение на входе растёт, на выходе будет расти до клиппа, а на входе продолжит расти. Как только на входе напряжение превысит выходное, загорится лампочка. Всё просто. Почти. А почти заключается в том, что это будет работать только при ровной АЧХ усилителя (flat). с фильтрами на усилителе такая система работать не будет, так как на входе одно, а на выходе может быть что угодно. К тому же, есть проблемы с мостом, есть проблемы с фазой... за то одна лампока будет А какой номинал делителя должен быть чтоб универсально под разную мощность.R1 и R2 А вот эта схемка будет отображать клип на выходе?Судя по описанию должна.Но как она его видит.Если питание +15в.И не сравнивается с аудио сигналом http://soundbass.org.ua/primochki/indikator-signala-i-clip-detektor.html -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Можно ещё поменьше размером выложить... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) 8 часов назад, Дима 1991 сказал: Если питание +15в.И не сравнивается с аудио сигналом http://soundbass.org.ua/primochki/indikator-signala-i-clip-detektor.html Сигнал с питанием Усилителя Сравнивается, схема подключается к питанию усилителя, а не отдельное +15 Изменено 23 сентября, 2016 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
