1 минуту назад, SaMaHa сказал:
Так посмотри на предыдущей странице, по мотивам сделал, вместе с термодатчиком. Термо можно убрать. Работает, конечно.
Хочу сразу на 2 канала.
  • Ответов 3,7т
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Это еще что за зверь? Там защита, может, как зайцу стоп-сигнал.
Вольт 15 на наушники 32 Ома пойдет и им мало не покажется.
Вот и собственно вопрос. А для чего 15 вольт такому усилителю? Если уж так нужно, повесьте на выход резистор ом на 100 - и наушники защитите в случае отказа выходного каскада, и свои уши сбережете, ограничив тем самым подводимую мощность.
На 600 Омные наушники. Чтоб диапазон использования наушников был от 32-600 Ом. Хочу сделать усилитель из предусилителя Натали, а там питание две ступени +-15 и+-30 В.
  • 3 месяца спустя...
Скрытый текст
При праздновании очередной пятницы пришла в голову крамольная мысль: " А что-бы я сделал, чтобы максимально удешевить свою защиту?" Ну ту, что на предыдущей странице. При сохранении функционала, конечно.
Ответ на картинке ниже  . Часть с индикацией, софт-стартом и аварийным отключением при перегреве. Не проверял, не макетировал, но работать будет :spiteful:. Надо только пороги включения-отключения подстроить.
Если не считать реле,  то по деталям в 100 рублей уложиться можно :yes:
24 минуты назад, Fer сказал:
Заеби... The Best!
Молодец! Нарисовал - а вы там ититесь.
Минус за такое "предложение".
Защитите - посмотрим, может и изменю отношение.
В 15.05.2017 в 10:27, DarkAlucard сказал:
Кто-то делал эту защиту? Она вообще работает? Хочу что-то попроще для ушного усилителя сделать.
Я делал. Даже платой могу поделиться. Работает, щелкает.
43.thumb.JPG.742146c5475a8a8f73f79b9892fec313.JPG 59f385b432276_.png.5ef9734c4a29828353c6b257d48c34e5.png
Защита.lay6
С уважением, Михаил, EEP Lab
20 часов назад, mvkarp сказал:
Защитите
Всё прекрасно работает, недоверчивый вы наш. Было-бы странно, если бы несколько транзисторов в ключевом режиме не заработали.
Вот схема работает при "нормальной температуре". Горит зелёненький светодиод, релюшки щёлкают. Задержка задерживает.
Вот схема работает при "перегреве". Горит кр  синенький светодиод, релюшки щёлкают в обратную сторону. Обе.
12.thumb.JPG.1480311d15b16398e86b83713b695540.JPG.
Вместо 2N7002 поставил первый попавшийся IRF3205, поэтому пришлось подобрать порог открытия/закрытия - подобрать резистор, который на схеме включён последовательно с "термостатом". Вместо IRF630 тоже IRF3205. Остальные детали по сусекам наскрёб.
Оценивалась работа триггера с транзисторами. То есть когда перегрева уже нет и термистор вернулся в исходное, нормально-замкнутое состояние, питание усилителя узлом защиты принудительно снято, но питание на сам узел защиты поступает.
При 1кОм триггер не работал - включался зелёный светодиод и оба реле.
При 1,2кОм работал не правильно - одновременно включались оба транзистора и всё остальное :)
При 1,5кОм и 3кОм работал так, как и предполагалась - горит синенький светодиодик, релюшки не щёлкают.
Именно для этого я там, где надо и нарисовал резисторы со звёздочками.
Скрытый текст
Насчёт "Нарисовал - а вы там ититесь" - опять мимо. Я не только нарисовал, но и с калькулятором посидел. По кнопочкам поклацал. Иначе откуда-бы на схеме номиналы взялись.
Так, к слову.
20 часов назад, aitras сказал:
Если ВК пробьется в одном канале на плюс питания, а во втором на минус, то защита будет бесполезна
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
