Китайский кит УМЗЧ
 Классика- входной параллельник со слежением, ТОС. Звук приближен к ламповому, короткий спектр, жирный бас, отличная микродинамика, хрустальные ВЧ, прорисовка заднего плана шикарная. Из минусов классических решений: высокий Кус и повышенные интермоды. Кус уменьшать не стОит, а вот интермоды лечатся.
Скоро открою тему по новому усилителю с ТОС. Параметры хорошие, звук отличный.
1 час назад, finn32 сказал:
Ага и макродинамика, а что это? Аудиофилия? Может просто динамический диапазон?:)
Аркадий Райкин
45 минут назад, -Baton- сказал:
что это?
Проработка тихих звуков, обертонов, насыщенность звучания, больше деталей в сравнении. Это слышно, аудиофилия не при чем.
Hi-End силовой аудио кабель WAY Cables Core (серебряный) стоимостью кстати 585900 ₽. Они тоже утверждают, что его слышно!:new_russian:))
Хотя по выражению лица Олега (Prophetmaster) , в это слабо вериться. :lol:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
23 минуты назад, -Baton- сказал:
Я отвечаю только за свои слуховые ощущения, что я слышал ЛИЧНО. Межблочники тоже слышно, причем хорошо, слушал в своей системе. Но аудиофилия тут ни при чем, чистая физика.
Насчет силы- сильно сомневаюсь. Но опять-таки у меня нет такой системы, в которой они его отслушивали.
А вообще, есть уникумы, которые пытаются услышать разницу между усилителями на дешманских китайских или советских ширпотребных АС, типа Ы90, с черными дешманскими китайскими шнурками и телефоном в качестве источника. И потом такие: все звиздят удифилы! Разницы нет! Маркетинг! Ну еще бы. :)
Маркетинг начинается там, где кончается здравый смысл и начинается перебирание с дорогих компонентов на еще более дорогие.
А всем, кто имеет скепсис, я всегда говорю: сам собери и послушай. Если система позволит, то ты услышишь.
Лично я отчетливо услышал разницу между усилителями, при прочих равных, только на хороших АС с прайсом за 100 к. При этом ЦАП был соответствующий и треки были в хорошем качестве.
Поэтому да: уровень системы определяют АС. И от них надо плясать в принципе. Дальше само придет понимание.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Вот и я тоже.
Я на Ядзене с ним подискутировал чуток.
Цитата
Prophetmaster Audio
автор
 Сетевые кабели влияют на звук существенно больше. чем вся остальная проводка до электростанции. Причина простая - именно ими, напрямую, соединены между собой блоки питания усилителей и источников.
Аркадий Райкин
10 минут назад, finn32 сказал:
Учитывая ценник
Чорд:shok:, а ведь только недавно видел 450тыр
Однако инфляция.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Не надо, там клиника.
Дык это до видео :) и "выхода на мировой рынок"
Правильно Бегемот сказал: чмошники.
34 минуты назад, finn32 сказал:
тиерру-ничего удивительного
Алексей, мне только вот жутко интересно, как его схема работает без коррекции?
Схема с сайта https://stereo.ru если что.))
Мне даже захотелось, оставить один BUF634T, собрать ушник и послушать ка это звучит?
Аркадий Райкин
6 минут назад, -Baton- сказал:
BUF634T,
Дорогие они, хотя для ушник и уши 250 Ом, думаю и более дешевая BUF634P пойдёт.
3 минуты назад, finn32 сказал:
пофлудили и хватит.
Ок.))
Аркадий Райкин
Нашел в платах Е210 косяк. Вылечил, наслождаюсь новым правильным звуком, хоть это и ТОС-ник "начального" уровня, но "и то хлеб" для ознакомления с ТОС-никами.
И так, входной каскад питается от того же +-15В как и ОУ. Снабжается +-15в от общ питания через стандарт - резистор, стабилитрон, и конденсатор. Вот тот то конденсатор по схеме Аккуфазы должен быть 47мкФ. В позних моделях они увеличили до 100мкФ.
А вот на платах он всего то 10мкФ и он простенький/дряненький, на моих платах был Samwha RD 10uF/50v типа "general", не ESR.
Этап замены на Марантцовкий звук, т.е. на Elna Silmic, я пропустил, и сразу поставил самый быстрый конденсатор что был в коробке - Panasonic FR 100мкф/50в.
И все заработало - зазвучало. Нету ни "комфортизатора" ни "ваты" в ушах.
По тому как преобразился звук, можно сказать в этой схеме от этого кондера звук зависит на 80%.
Если кому будет интересно, как "приготовить" китайские кита по теме Акуфаза Е210, прикладываю схему. Сама схема срисованная с Акуфаза гуляет в интернете, чуть почистил чего китайцы не установили (защиту), зеленым пометил что было на китайскиж китах, а красным - на че я заменил.
Эх, забыл перечеркнуть что убрал C11/C18 по 330пФ так как они ненужны. Без них все стабильно что с МОСФЕТом что на биполяре в драйверах.
п.с. те платы что у меня, опять есть 100 шт в продаже на Али, "охра-золотистого" цвета. А в зеленых кстати тот же косяк по емкостям питания первого каскада УМ.
Прикуплю для себя еще комплект плат и поставлю конденсаторы от Elna, чтоб получить Маранцовский звук, появился донор Denon PMA-510AE весь рабочий, за исключением того, что шипит один канал тихо белым шумом, лень искать где, установил что в УМ, выкину детали из УМ, и поставлю на радиатор эти платы.
Изменено пользователем kesrmk
А внушение работает. Почитав у LYNX про его ТОС-ники что похоже на лампы, щас @finn32 пишет про его проект и тоже про лампы...
Ну и вот я теперь слушаю свое китайское чудо и представляю что звук точ как мой SE на 6L6 в ультралинейном режиме... Именно в ультралинейном, потому как в триоде звук дубовый, а в пентоде резкий. А в УЛ - золотая серединка...
Сделал пару экспериментов сегодня с Е210 платами.
Так как исправлен косяк с емкостями уже позволяет услышать результат от замены чего-то в платах, то попробовал следующее:
1. Поменял все электролитовые емкости что на плате на Elna Silmic II, в БП и так были Elna For Audio. Результат - не надо этого делать. Из усилителя получился бездетальный и безвоздушный тормоз. Вернул на плату все на Panasonic FR. Звук вернулся.
2. Так ка перед находкой косяка, замена МОСФЕТ драйверов на Биполяры недали никакого эффекта, попробовал паставить назад Мосфеты. Дабы послушать как там по оригиналу должен звучать Акуфеиз Е210. Результат - не надо этого делать. Опять вернулась "вата" в уши. Не спроста сам Ауфейз отказался от Мосфетов в драйверах в позних моделях. Вернул в драйвера 2SC3298/2SA1301. Звук вернулся.
3. Чуть уменшил глубину ОС поставив сопр 100 / 3к3. Показалось что при уменьшении ОС не просто усиления добавилось, но как будто и звуку "полегчало". Воздушности что-ли добавилось. Но может только кажется...
4. Убрал из БП Elna For Audio поставив NOVER Audio Grade из Али-евских БП. Звук еще похорошел.
Итог по экспериментам - щас ловлю себя что слышу не "просто тарелки" но тарелки разного типа, размера и тд и что по звуку они звучат по разному и появились их послезвучия. А раньше было везде "просто тарелкин цык" и они слышны были где-то "далеко" и "тихо" и без послезвучий. И эти все детали начинает вылезать в сто раз прослушанных трэках. Удивляюсь... А низы какие красивые... низкие, глубокие.
Так что в ТОС-нике похоже надо ставить везде самые что есть быстрые Ultra Low ESR или по LYNX-у ставить BG, у кого они есть...
А чтоб земенить мосфеты на биполяры надо один резистор смещеня тот что 15к запаралелить с 5к1 с обратной стороны.
И последнее... Немогу понять за что у Акуфазы такие цены при такой простоте схем... и при таком бредовом звуке (с мосфетами на драйверах)...
5 минут назад, kesrmk сказал:
Направление кабеля перепутал или в медь кислород проник, самую малость. А этого обычно достаточно чтобы из звука пропал воздух... Ну хоть вернулся.
9 минут назад, kesrmk сказал:
 Два раза в реку, ничего удивительного, так тоже бывает.
12 минут назад, kesrmk сказал:
Сам поражаюсь! Куда им...
12 часов назад, kesrmk сказал:
Явно поспешный вывод, надо было прогревать недельку минимум, а уже после выводы делать.:rolleyes:))
Аркадий Райкин
Доброва дня Всем. Хочется услышать мнения Гуру и других членов этого сообщества об этом усилителе .Он есть тут  https://aliexpress.ru/item/1005001548990939.html?sku_id=12000016548743334 и тут  https://www.wildberries.ru/catalog/38670616/detail.aspx?targetUrl=EX&size=78885077  Какой предварительный усилитель использовать с ним и блок питания.NM2012M_sx_ver.jpg.ad90d5479dc1ab86f9cc88ac90383980.jpg
усь как усь, схема классика. Играть будет. Качество звука будет в большей степени зависеть от качества преда и грамотного монтажа. Ну и конечно от качества деталей которые там будут стоять. Сомневаюсь что это будут оригиналы, поэтому собственный шум может быть заметен
2 часа назад, маркер сказал:
об этом усилителе
Ланзар как он есть,только транзисторные ГСТ в ДК и даже более мелкоосный, чем стоковый. Куча искажений, транзисторный звук. Вариант для саба, на ШП я бы его не использовал. Входной конденсатор увеличить в 10 раз, конденсатор в ОООС увеличить в 10 раз, двухполюсник  термодатчика зашунтировать емкостью, диоды из ФНЧ по питанию убрать, поставить резисторы, базы второй ступени зашунтировать емкостями. Транзисторы УН и драйверы совсем не подходящие стоят. Схема сырая, Франкенштейн.
Лучше собрать биполярного Холтона типа SymaSym.
1 021,21 руб. | Пара ZEROZONE Classic Symasym 5-3, дискретный усилитель мощности, чистая печатная плата
https://a.aliexpress.com/_APlNfb
В 19.08.2021 в 17:57, Gena Kharlip сказал:
В Symasym  заменив выходники с ON на Toshiba, усилитель перестал звучать, вернул назад.
Что-либо более бредовое сложно найти. Уж на симе-то я не одну собаку съел. Что на  ON, что на "тошках" она работает и звучит (если так можно выразиться об усилителе, который априори по сути сам звучать не может). Просто всякое фуфло не надо совать в схемы.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
