Фонокорректор от Василича
2 часа назад, Василичь сказал:
Минус в репу
побереги силы)) размахался в репу))
6 часов назад, vovans сказал:
ну давайте в 70 лет будем Василича учить, как общаться
С чего бы?? он сам должен уметь, оно мне надо? А по поводу уважения.. уважают Личность, а судят дела и поступки. Если прожил 70 лет, это не значит, что можно плевать на всех и на вся свысока, тем более в сети интернет, которая нивелирует возраст. Мало быть грамотным, надо ещё уметь уважать и других... Василич не "старец", а мы здесь не "послушники"..
  • Ответов 4,2т
2 часа назад, fugi1 сказал:
 любил распинаться, что любая стабилизация зло? (в данном случае диод же работает как стабилитрон)
Работает как стабилитрон, но не работает стабилизатором!  В данном включении диод работает как источник фиксированного смещения. Ток триода стабилизируется только анодным сопротивлением.
10 минут назад, тимвал сказал:
Не работает (чтобы работал, нужен ток ~10mA), здесь ток маленький и напряжение на диоде будет нелинейно скакать вместе с сигналом, повышая искажения.
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
4 часа назад, Iskandr сказал:
Видимо, я их не учёл. Просто поставил банальный 315-й в катод. Напряжение на катоде 0,62В, соответственно выросло напряжение на аноде согласно ВАХам. Что я сделал не так, если схема после оптимизации режимов анодными резисторами работает нормально?
Работает и хорошо. Вот только работает скорее всего только базовый переход, а сколько он протерпит одному богу известно.
28 минут назад, NBN сказал:
Это с какого перепугу? Какой ток нужен для отпирания диода и поддержание перехода в открытом состоянии?
Господа!  Мне представляется, надо заканчивать этот срач, извините.
ФК тот, что на 1-ой странице заявлял Васильич, и то, что в конце-концов выходит у каждого из нас -похоже, совсем разные вещи.
И схема совсем не так уж проста,  и сетку с катодом прямо на разъём никак не выходит, и диод всовывать, или резистор, чтобы хоть как-то играл (переигрывает 2700фуетов стерлингов), и резистроры в аноде и катоде, оказывается,  подбирать по Спектролабу (или Шмелкву,), и подбор ламп (простой в повторении), и напряжения, и т.д. и т.п.
Я неоднократно "нападал" на Васильича,  -на это у меня были основания. Похоже, у многих, тоже.
Сейчас  выступлю в его защиту.  Надеюсь, меня поддержат его оппоненнты.
Васильич  совершенно не интеллигент - откровенное хамло и беспринципный коммерсант., Но  "благодаря Ю.В." на форуме  собрана, как мне думается, хорошая "команда"  думающих,  творческих, рукастых  людей.  Их работой и ошибками ФК вытащен на, действительно, хороший уровень. те, кто дальше попробует его собрать, будет уже вооружен ИНФОРМАЦИЕЙ. Кто-то бОльший специалист, другой - начинающий.  Это не так важно. Опыт - явление приходящее.   Но всех нас собрал в теме Васильич, И спасибо ему ха это.  Мы можем общаться на любые волнующие нас темы напрямую -я так думаю.
А Васильичу - Здоровья, долгих лет жизни!
Теперь написать бы методику наладки со всеми нюансами и поместить на первую страницу. Выискивать всё это по всей теме довольно сложно. Вот только захочет ли Василичь это сделать - большой вопрос.
P. S. А некоторые "тонкости" я давно "вычислил" и сам. Ещё год назад обратился с вопросом, например, о том же токе сетки. И что получил в ответ?
30 минут назад, тимвал сказал:
Прямое напряжение диодов  зависит от тока через них, зачем лишняя нелинейность?
И ещё замечание, выходная лампа будет очень часто выходить из строя, но василичь об этом молчит как рыба об лёд.
По поводу настройки. Давайте попробуем.  Вбрасываю своё. Но уже всем известное.
Нужен стенд. Я спаял на основе зажимов красно-черных (-выводы колонок от "балалайки)" +ТАН -1 с простейшим выпрямителем +170В и переменка 6,3в. -+ комплект RCA от видика. В аноде по 100к. и 0,1 меф конденсаторы на 1Мом. Можно проверить симметрию ламп  по постоянке и Ку. Если это запихнуть в экран -можно измерить сеточный ток. Выбрать по "0" -иначе никакой картины в звуке не будет.
Если не удалось найти идеальную 17-ю, то придется в катод ставить резистор 200-300ом, или было предложение -германиевый диод(не готов утверждать, что лучше, кто делал -пусть поделится). В аноде уменишил резистор до 60ком(линейный участок).  (Но на самом "певучем"...180ком.) Вообще, действительно, от анодного резистора от 50 до 300 ком мало что зависит -немного увеличивается амплитуда сигнала..
2=я лампа (ставлю 6н16б).- через стенд по равенству Ку.   В анодную цепь 100 ком + переменник 200 ком. В катоде переменник 5ком. Через Спектролаб выгоняем минимум 2-й гармоники.  У меня получалось минимум 2-й гармоники на 2,8....3,5в смещения, 170...240ком в аноде , 3,3...3,6 (даже 4,7ком) в катоде. Измеряем величины сопротивления и впаиваем.
3-ю лампу модно "кривую" . Неравенство по Ку в повторителе не сказывается. А в СРПП -"кривая" -сверху.
Накал рекомендую стабилизировать. (Но это только мое мнение)
Если 2-й каскад СРПП  -2-й гармоники нет, практически.  Только подбор катодных резисторов, чтобы лампа работала на линейном участке анодно=сеточных характеристик. В зависимости от напряжения 470...680ом. у меня 240В, 560ом.
Переходной конденсатор пробовали разные - очень понравился МЕХХ2 =желтый квадратик.  Четкий, упругий бас, верх, середина =все классно, хотя эти конденсаторы, вообще-то рекомендуются для ИБП.  На наших и забугорных сайтах хвалят К40-У9.  Мне показалось (только показалось) с ним появляется некоторая "мягкость" -но долго не слушал, не могу утверждать.
На выходе пленка.
Регулятор 50ком на ВЧ -много.  Достаточно 20 ком.
Корпус требует (мое мнение) демпфирования.  Те, корпуса, которые мне сделали из жести 0,8 мм,  нагло резонируют на низких. В итоге размазываются НЧ - послезвучие от ударных (микрофонят лампы) -пришлось проклеивать полосами специальной липкой резины.  На лампы можно одеть (четко ставятся) силиконовые кольца -можно от обычных кранов (дешевые) или есть на автомобильных рынках (но дорогие).
Отдельный БП -звук лучше..
Изменено пользователем Юрий III
1 час назад, тимвал сказал:
Так терпят же каменные усилители с токовыми зеркалами и прочими ОУ. И даже извраты на тему "диода Баксандала". Бедный базовый переход.
Токи другие и напряжения эмиттер-коллектор тоже. Может прекратим отвлечённый спор?. Готов признать Вашу правоту если хотите. Здесь тема малость другая и диодов настолько много что транзисторы даром не нужны.:yes:
Я его не начинал. Напряжения э-к примерно одинаковы. Токи меньше допустимых коллекторных.
Посоветуйте ребятам, куда вставить ещё пару диодов и будет им счастье.
36 минут назад, Iskandr сказал:
Мне казалось, что ставить диоды в цепь прохождения сигнала -ну как-то не кошерно.  Кажется, ламповый хай-енд этого не рекомендует.  Это так?
2 часа назад, Юрий III сказал:
Извращался просто не по-человечески. Диод, понятное дело, в катод, но, в него же с генератора тока добавлял 20...30 мА. Увеличения искажений не наблюдал (в пределах ошибки измерений, конечно), но шум возрастал. :(
17 часов назад, Юрий III сказал:
Что такое Хай-энд не знаю. Его придумали барыги, может у них лучше спросить. Пришёл в голову только один русскоязычный аналог этого выражения - "полный ...". С таким же смысловым и эмоциональным диапазоном - от восторга, до полного разочарования.
На счёт диодов - не ставлю, если в этом нет необходимости. В схеме Василича зашунтировать сетку-катод катодного повторителя не помешало бы с точки зрения надёжности.
Табу - для верующих, не считаю разумным загонять себя в какие-либо рамки. Птица в клетке не споёт лучше, чем на воле. Пропускайте советы через голову, а музыку - через сердце, а не наоборот, и всё будет ок.
19 часов назад, Юрий III сказал:
что такое "переходной конденсатор" в данной схеме? Это что-то новое.
Странно, у меня до единицы мВ поёт нормально всё.
Пока такая необходимость потребовалась только один раз. Похоже, лампа была явно бракованная. Все остальные подозрения на данный момент не подтвердились. Похоже на правду то, что Василич писал на этот счёт.
21 час назад, Юрий III сказал:
А по-моему, проста. И довольно таки так уж. Начинаю подозревать ,что не получается она иногда от большого ума. Ну, мне так показалось. Достаточно следовать нескольким правилам и всё наверняка получится.
Выходит. Очень даже выходит. Даже там, где вначале казалось, что не выходит. Сейчас много внимания этому месту уделяю, может картина изменится. Но пока все сомнения развеялись, осталась небольшая настороженность ))
Действительно играет на уровне очень хороших экземпляров в этой области.
Нет в этом особой необходимости.
Нет в этом необходимости. Больше одного дБ трудно получить разбег по каналам. Но если есть желание и время, то можно и этими двумя пунктами позаниматься. Только результат на слух будет сопоставимый с тем, если эти два пункта выкинуть.
20 часов назад, NBN сказал:
Так расшифруйте свои мысли. Обязательно всем нужно, чтобы Василич по этому поводу что-то сказал?
1 час назад, Iskandr сказал:
Об этом тоже пару слов конкретики можно.
Все ругаются, что Василич на разжовует всё до кажи и не кладёт нам в рот, а сами только намёками, да общими фразами.
1 час назад, vovans сказал:
Диод защищает лампу от возможных казусов во время переходных процессов. Если анодное подаётся плавно с задержкой, оно не нужно.
Между катодом и подогревателем выходной лампы напряжение больше 60 вольт, надёжность такого решения под вопросом.
4 часа назад, vovans сказал:
Vovans!
Без обид, надеюсь.   Схема, по-любому, при указанных номиналах, будет, с незначительными отличиями, соответствовать требованиям RIAA.  АЧХ ФК обеспечит на спектрограмме правильную  кривую.  А вот картина, прозрачность, объём, четкость звуков, в общем, то, что называется ЗВУК, требует "0" на сетке.   Иначе сеточный ток "задавит" музыкальный сигнал головки.   Спектрограмма. еще раз - будет прекрасная,  а ЗВУКа не будет. И здесь уже главный арбитр - уши.   У вас с сеточным током -поет.  Судя по Вашим высказываниям,  Вы  ЗВУК не слышите.  Не расстраивайтесь - Вы счастливый человек.
Ну, на автомате, наклацал "переходной".  Можете читать -разделительный, межкаскадный,  и т.д.
2 часа назад, NBN сказал:
Если напряжение между катодом и подогревателем больше допустимого для лампы, что мешает приподнять накал над землёй.
У Евгения Карпова в его гибриде такое же решение. Долговременной надёжности уделено должное внимание. riaa_hyb.pdf
Изменено пользователем Iskandr
Всё зависит от качества изготовления лампы, напряжение анода +250 будет вырывать электроны с подогревателя (он то не весь покрывается катодом) и образовывать мостики проводимости в точках начала и конца катода. Это только вопрос времени. Поэтому и даёт василичь гарантию - неделя.
Как правило, выше 1мВ напряжение на нагрузке 47к не забегает. То есть, от нуля временами незначительно прыгает. При такой чувствительности это что угодно может быть на данном сопротивлении. При меньшем сопротивлении конечно там ноль как вкопанный. И да, не слышу я разницы между 0,1-0,2 и 0,7-1мВ. Всё играет чисто, сцена прекрасная, все детали слышно.
Можно ли это называть сеточным током - ещё вопрос.
В 07.02.2016 в 10:18, Василичь сказал:
Что за глупости. Какая разница сидит катод на массе или автоматическое смещение или фиксированное смещение,всё равно нить накала имеет большую температуру чем катод и электроны бомбардируют катод,подав положительный потенциал на накал,относительно катода мы перенаправляем поток электронов с катода на накал. Поэтому полезно всегда иметь на накале плюс. Питать постоянкой в чувствительных каскадах нужно потому что электроны стремятся улететь к аноду с накала ,ведь не вся нить накала заэкранирована катодом, маленькая часть нити накала открыта.
Если что - василичь в курсе, но главное - подешевле!
Нужно поднимать потенциал накала над уровнем катода на 20-30 вольт
