"Терминатор-3" своими руками
Собррал с двух тональной примочкой. В принципе ,на данный момент настроен. Но намучился со шкалой металлов. Точка отсечения ферита настраивается подбором конденсатора в катушке без проблем. Но шкала металлов не на месте. Не видел фольгу в дискриме. С5 сжимает-ростягивает шкалу с конца шкалы. Ранее советовали два варианта. 1 Увеличить емкость с7 и с9 -1500 2200н. Фольга появляется, но проблемы с озвучкой. 2.  Дополнительный фазовращатель. Остановился на таком варианте. Но фольга вырезается при пару киллоомах дискрима. Как еще можно сдвинуть начало шкалы металлов не трогая контурные конденсаторы?
В 15.01.2017 в 12:15, Andro_n сказал:
Здравствуйте. Нужна помощь.
Причину нашёл. Были трещина дорожки на плате в обвязке mc2. И чуйка стала сразу в норме. Немного поэкспериментировал с мс2 : если нет хорошего контакта какой нибудь ноги (кроме питания:rolleyes:) ,появляются сработки на руки возле платы и катострафически падает чуйка.
В 11.01.2017 в 20:44, vech сказал:
Та же проблема и у меня, решал с помощью доп. фазовращателя, но я не привязывался строго к тем номиналам, что на схеме, а подбирал методом тыка так сказать, С6 у меня к примеру 360пф, а R6-D - 24k, (R6 и R7 вообще не трогал) при этом фольга 50х50 вырезается при 5к дискрима, а 5кСССР примерно при 70к, чем собственно и остался доволен, по моему DeD писал уже, что фольга должна быть вначале шкалы. А С7 и С9 сильно влияют на ТОФ, на дискрим в гораздо меньшей степени, зачем ставить именно 1500 и 2200 не совсем понимаю. К примеру у меня при 560 пф на С7  ТОФ была на 35к, когда уменьшил до 460 стала 45к, так и оставил. Аналогично С6 и С8 больше влияют на дискрим чем на ТОФ, но тут то и проблемка, двигают они окно именно со стороны высокопроводящих металлов, поэтому экспериментируя с ними легко можно двигать отсечение 5кСССР к примеру, но очень сложно сдвинуть без последствий фольгу (падает чуйка например), поэтому то и приходится применять тот самый преславутый фазовращатель.
Изменено пользователем stetim
Добрый день!
Имеется в наличии металлоискатель X-Terra 305. Проходил с ним сезон, вроде доволен.
Но на полке валяется плата и катушка "Терминатора 3", которую я собрал еще когда у меня не было терки. По идее осталось только привести все в цивильный вид и залить катушку.
Вопрос: стоит ли заморачиваться с Терминатором (тратится на эпоксидку) или ходить с Теркой 305? Будет ли профит от терминатора?
Что тут сказать терм. Собрать можно но на епоксидке дело не кончитса .прибор  хорош  особенно для чернозьома но настройка а именно подбор микросхем ето полная ...... с умееш  настроить взуеш терку по дальности .
Продай 305-ю и возьми 705-ю. Если хочешь заниматься копом. А если хочешь с бубном потанцевать - доставай свою плату. При всем уважении к Терминатору и собравшим его, я бы лучше Квазар АРМ собрал. Хотя, батя мой "загорелся" данным МД. За два вечера собрал плату. Осталось только датчик сделать. А "дальность" критерий не серьёзный. Чёткая дискриминация и селекция - вот показатель. Чтобы не копать все подряд, а вести поиск с большим КПД.
Изменено пользователем JoyJo
Согласен дискрим в первую очередь!и терра в етом случае более информативна но .если скажем чуйка по воздуху 25 см то отнимем 3-4см которие скушает средний грунт (минирализация) плюс дальнось от датчка к земле (трава и тп).что же ми получим?лично мое мнение :нормальная чувствительность  30см менше мало ну а больше думаю и не нужно.
У меня проблема. Не могу свести катушку кольцо. Намотал одну - 200мВ предел, вторую вообще 2В. При этом ДД свет до 70 мВ. Делаю это на работе, где много наводок и металла. Провод 0,5, диаметр 24см. Пробовал что с экраном, то без - нечего не выходит.
 дд должна сводытса в ноль. провод лутше 0.4 при 05 поймать "ноль" будет сложнее .экран роли не  играет покрайней мере в дд возле датчика  метала быть не должно  хотя бы в радиусе метра.(екран rx -tx не должни соприкасатса)
Изменено пользователем emetbraun
В 20.01.2017 в 14:30, radio-technics сказал:
Насчет Терминатора, отличный аппарат, отходил с ним и хвалю. Но полученный геморрой  при настройке (иногда и месяц и полгода , если опыта нет) отобьет у Вас желание доводить до ума конструкцию. Настроите абы-как и ничего не найдете и перейдете в раздел противников данного МД. Если шило крутит , то начинайте собирать УЖЕ ( до весны , где-то до мая сделаете).
12 часа назад, radio-technics сказал:
такие кондеры ?
Такие ставить можно. Нормальное качество.
13 часа назад, Артём Козубенко сказал:
Экран не даст улучшения для баланса датчика, скорее наоборот.
Собственный опыт говорит о достаточно тяжелом сведении кольца для Терминатора 3. Согласно инструкции получалось сводить до 80 - 100 мВ.
Далее заливал и кусочком металла или феррита добивался баланса в пределах 40 мВ ( ИМХО - оптимальное значение).
Влияние наводок не замечал. Влияние железа происходит на расстоянии ближе 30 см.
Датчик DD сводиться без проблем, в пределах 2 - 10 мВ.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Буду заливать как есть, то есть лучшее что получилось. В процессе заливки постараюсь вывести до 40 мВ ДД. Возможно попробую перемотать кольцо меньшим проводом, но чуть позже.
Вся проблема в настройке фазовращателей. Нет четкой информации. К примеру настройка мд соха или фортуна.  Указано там допустим фазу на ферит установить на 0 градусов, осцилограф засинхронизирован. Фаза должна двигаться ручкой дискрим на столько то градусов. Подстраивается тем то и тем конденсатором или резистором в ту или иную сторону, или как расчитать. Контурными конденсаторами не всегда можно настроить. Да , как писали некоторые товарищи, при слишком маленьком сведении снижалась чуйка, так и у меня , при 20мв чуйка несколько хуже чем при 40мв. Дальнейший разбаланс и до 0.5в вольт на чуйку не влияет. Так у меня.
Приехали LM193 и переменник  многооборотный, в доме разницы не заметил, при минусах еще не испытывал.
По совету намотал кольцо 210 мм, не заливая сводилось до 35 мВ без особых проблем, залил на половину еле  90 выдавил, а вот когда компенсационная катушка была полностью в застывшей эпоксидке, петлей туговато но свелось до 50мВ.  Провод чуть меньше 0,5 мм. экран из фольги, частота 10,2 кГц.
@Артём Козубенко Может с подключением катушек перепутал
Всем привет,такие панельки пойдут на 14 выводов? Для терминатора 3,спс.
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
