Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
При отключённой оос всё нормально. Полярность менял-уровень сигнала на выходе становится очень маленьким.
И кроме оос у меня ещё вопрос по пентодному включению 6п45с. С триодными ВАХами всё понятно, а вот с пентодными не совсем.
Сейчас у меня Ua=244в, Uc1=-37в, Uc2=175в, Ia=166мА в пентоде:
Не понятно где положительная и отрицательная полуволны будут пересекаться с графиком. По идее нагрузочная прямая должна пересекаться с графиком нулевого смещения на его перегибе. Но это будет очень маленькое Ra.
Какую бы вы выбрали рабочую точку и Ra на этой ВАХе?
  • Ответов 7,5т
1 При отключённой оос всё нормально. Полярность менял-уровень сигнала на выходе становится очень маленьким. Это может быть при R27=0. И его величина выбрана неверно. Она должна быть в районе 470Ом - 1кОм, тогда будет нормальная регулировка.
2 Какую бы вы выбрали рабочую точку и Ra на этой ВАХе? На семействе этих характеристик - никакую. Слишком большое напряжение на второй сетке. Я бы выбрал не больше 100-120В. Характеристики "сожмутся" по вертикали и примут более "привычный" вид.
Flyzet Какая у вас величина сопротивления обратной связи?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Когда при подключении обратной связи уровень сигнала на выходе уменьшается - это и есть ООС.
При смене полярности на выходе всего 0,5в вместо 10в, и не регулируется громкостью.
1.Но там же ещё стоит 100 ом, и переменником плавно изменял сопротивление во всём диапазоне. Ставил вместо 47к переменник 2,2к-то же самое. Попробую ещё поставить 1к.
2.Попробую Uc2=100...120в, подам напряжение от отдельного источника. Где бы ещё увидеть ВАХ для Uc2=100...120в.
Схема в посте 1374, на предыдущей странице: (0...47к)+100 Ом
Какую бы вы выбрали рабочую точку и Ra на этой ВАХе? - так же, как это желали наши прадеды. Собрал бы макет усилителя ( он у Вас есть)., поставил в него некий выходной трансформатор - на данном этапе не важно какой, лишь бы с известными сопротивлениями обмоток и К тр. Понятно, с зазором. Мощность на аноде - 80 - 90%% от максимальной. Потом взял бы набор нагрузочных сопротивлений, с помощью которого можно перекрыть диапазон Ra примерно от 1-го до 10-ти кОм, 8 -10 точек, идеально, в геометрической прогрессии. Потихоньку подымая уровень сигнала, для каждой точки определяем Выходную мощность, соответствующую 2 - 3%% КНИ. Без ООС, естественно. Потом, для наглядности, можно построить график, по нему найти максимум - это и будет значение оптимальной анодной нагрузки. Зная это, можно рассчитать и изготовить оптимальный трансформатор для данного усилителя.
Графические методы расчёта потребуют не меньше времени и дадут худшую точность, особенно по таким ВАХ, как у Вас. Кроме того, испытывая усилитель в целом, мы учитываем влияние предварительных каскадов. А этого никакая графика не покажет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что за набор нагрузочных сопротивлений и как его подключать? Для чего он, чтобы менять Ra?
У меня выходники на ОСМ 0,25, Ra на них могу менять: 0,9к/1,6к/2,1к/3,8к. Есть ещё пара выходников на ОСМ 0,25, там Ra 2,8к и 5,6к. И потом, для каждого Ra нужны разные Ua и Ia, которые наиболее подходят для каждого конкретного Ra. Мне кажется проще наоборот(как я делаю в программе tubecurve)-сначала по мощности на аноде выбрать рабочую точку, а потом в ней крутить нагрузочную прямую, меняя Ra.
Можно ли снять ВАХ 6п45с в пентоде прямо в усилителе? Никогда этого не делал.
Допустим подам я на экранную сетку стабилизированное напряжение с отдельного источника(УИП-2) Uс2=100в. Uc1 тоже могу менять в пределах от 0 до 60в. Между сетевым трансом и мостом поставить ЛАТР. Меняя напряжение, измерять Ia. Только вопрос, играет ли тут, при этих измерениях величина Ra подключенного выходника?
I_Avals. Вы все правильно пишите. И я опробовал Вашу методику. Работает! Да и куда ей деться. Но! В данном случае речь шла о выборе напряжения на экранной сетке. Ну, подам я на неё 250В, как и на анод. Подберу по Вашей методике наилучшую рабочую точку и Rн. И что? Я к тому, что подав на вторую сетку 100В, можно добиться на порядок лучших характеристик. Кстати, теми же методиками.
P. S. Можно ли снять ВАХ 6п45с в пентоде прямо в усилителе?
Да, с помощью описываемых Вами действий:
Только вопрос, играет ли тут, при этих измерениях величина Ra подключенного выходника? Ни как не играет, потому что вместо "выходника" у Вас подключен микроамперметр. Главное, не сильно превышать максимально разрешенную мощность на аноде. Ну, ту, которая P=U*I.
я делаю в программе tubecurve - программы, симуляторы, показывают тенденции, но не окончательный результат. Тем более, в tubecurve рассматривается отделено взятый каскад, а не усилитель в целом.
Методику я немного описывал здесь и здесь
Что за набор нагрузочных сопротивлений и как его подключать? - Подключать, понятно, на выход, в качестве нагрузки. Конкретные номиналы будут зависеть от параметров тестового трансформатора. Допустим, у вас 5 к / 8 Ом, r1 = 200, r2 = 0.4. К тр 23,9. Чтобы перекрыть диапазон 1 к - 10 к сопротивление нагрузки должно меняться от 1-го до 16.75 Ом. Для геометрической прогрессии это будут значения 1.00, 1.37, 1.87, 2.56, 3.50, 4.79, 6.55, 8.95, 12.25, 16.75. Удобнее их набирать, начиная от 1-го Ома и добавляя последовательно резисторы, для получения следующего значения. Это 1.00, 0.37, 0.50, 0.69, 0.94, 1.29, 1.76, 2.41, 3.29, 4.50. Понятно, не нужно стремится к идеальной точности сопротивлений, достаточно взять близкие из стандартных.
подав на вторую сетку 100В, можно добиться на порядок лучших характеристик. Кстати, теми же методиками. - метод работает вне зависимости. Вы определяете оптимальную нагрузку по максимальной мощности и фиксированном значении КНИ для конкретного режима и набора ламп. Никто не говорит, что это идеальная нагрузка для лампы вообще. Поменяли режим - поменяется и оптимальная нагрузка. Возможно, не значительно, но поменяется. Поменяли тип или режим лампы в драйвере - тоже.
К стати, сам выбор значения КНИ достаточно произволен. Я беру 1 - 2%% для триодов и 3 - 5%% для тетродов / пентодов.
Выбор этого значения может повлиять на результат. Скажем, для двухтакта на 6Ф5П в псевдотриоде при 1-м% не получилось чёткого максимума. А при 2-х - пожалуйста.
Сейчас у меня Ua=244в, Uc1=-37в, Uc2=175в, Ia=166мА в пентоде: - не очень хорошо превышать допустимую мощность анода при фиксированном смещении 244 х 0,166 = 40 Ватт, против 35-ти допустимых. Нет гарантии, что лампа не "поплывёт" со временем или при колебаниях напряжения в сети.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все понятно, но я говорю о конкретных режимах для 6П45С. Недавно с ней "поигрался". Мне понравились более "токовые" режимы. Сейчас точно не вспомню, но что-то типа 250мА, 200В в аноде, 80В на экранке.
P. S. Кстати, такой режим требует значительно меньшего напряжения для раскачки. Следовательно, драйвер может быть попроще.
Да.. Только на аноде 50 Ватт. Знаете, я не сторонник превышения паспортных режимов. Единственное исключение - допустимое напряжение на экранной сетке, которое легко может быть превышено в псевдотриодном включении, особенно для Г-807 и ГУ-50. Утешает только то, что сетка не перегружена по мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals. Ни как не играет, потому что вместо "выходника" у Вас подключен микроамперметр.
Это как, между анодом и анодным питанием что ли? Микроамперметр будет нагрузкой лампы?
Это значит подключать нагрузочные сопротивления ко вторичке выходника вместо АС, я правильно понял?
tsk1956! По поводу снятия ВАХ. Это как, между анодом и анодным питанием что ли? Микроамперметр будет нагрузкой лампы? Да, именно так. Вы все правильно поняли. И, если Вас не затруднит, почитайте теорию.
Я тоже не любитель превышать паспортные режимы. Но! Мы рассматриваем лампы, для которых "прописаны" исключительно жёсткие импульсные режимы. Представьте, 1А с катода, а потом, 7кВ на аноде. "Нехилые" режимчики. Как то мы уже обсуждали, почему 6П36С "держит" на аноде 25Вт, вместо прописанных 12-ти. Это же в статике! 6П45С менее "запаслива", 35 анод + 5 сетка. Но! Это же импульсный режим. Красный анод я у неё увидел после 60Вт!!! Это на аноде, без экранной сетки!
P. S. А некоторые маломощные лампы, по моему мнению, не справляются даже с 90% мощности на аноде. Так что, всё относительно.
Красный анод - это вовсе не показатель достижения предельно допустимой мощности. Это показатель достижения запредельно допустимой мощности. И потом, что значит "держит"? вы, ведь, не проводили полноценные ресурсные испытания. А завод гарантирует ресурс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для меня "держит", это значит не "плывёт" при фиксированном смещении. Повторюсь, что некоторые маломощные лампы, не справляются даже с 90% паспортной мощности на аноде. То есть, им для стабильного режима нужен только "автомат". В том, что при 20% мощности лампа проживёт в 10 раз дольше указанных в даташите, я не сомневаюсь (опять же, при отсутствии явных производственных дефектов).
P. S. Вы, наверное, не работали с ГУ81, которые с красным анодом легко отрабатывали свои 1000 часов. И стоили 20-ку.
Вот нашёл схему для снятия ВАХ. Она была для триода, поставил 6п45с, добавил напряжение на вторую сетку и поставил Ra=1,6к-как в усилителе у выходника. Так будет правильно?
Изменено пользователем tsk1956
А чё бы ей не отработать,если это неоксидированный прямонакал? Да и аноду пофиг...Он графитовый.
Так будет правильно? - Правильно будет так. Миллиамперметр должен стоять в аноде. В катоде он будет мерять сумму токов анода и второй сетки. В цепь первой сетки не помешает включить резистор, прямо на пенельку. Это убережет от возможного возбуждения. И С1 лучше 100 мкФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Правильно, но только местами.
1 Емкость конденсатора С1 не меньше 330мкФ. С2 я бы тоже добавил. Не надо нам усиливать пульсации.
2 Между верхним выводом R1 и движком резистор 200-300кОм.
3 В сетки - антизвонные резисторы.
4 Резистор 1,6кОм 10Вт выкидываем. И, вообще, откуда он там взялся? На схеме усилителя его нет.
5 Для успокоения души в анодную цепь ставим предохранитель на 1А.
Вот, пока писал, I_Avals уже ответил...
Я сейчас тоже пробую разные режимы для 6п45с на одном канале(на экранку подал от отдельного источника). 200мА, 240В в аноде, 80В на экранке-2-я гармоника осталась на том же уровне -10дБ, а 3-я упала с -20дБ, которые были при Uc2=150в, до -50дБ. Т.е по измерениям приличное улучшение, а как по звуку? Удалось ли вам послушать в таком режиме?
ВАХи ещё не снимал. Думаю сделать отдельный стендик: накал, смещение и на вторую сетку подать с УИП-2, а анодное со своего БП через ЛАТР.
При снятии ВАХ я бы не советовал вам увлекаться анодным напряжением ниже 50-ти Вольт, особенно при низком смещении на первой сетке. В этом случае резко возрастает ок второй сетки, можно легко перегреть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это совершенно справедливо, когда на 2-й сетке 250В. А когда 60-80В, то при "0" на 1-й, можно получить до 0,5А анодного при 50В. А что может случится при этом со 2-й сеткой?
Правда, здесь приведены характеристики только до +50В на 2-й сетке.
tsk1956. 2-я гармоника осталась на том же уровне -10дБ, а 3-я упала с -20дБ, которые были при Uc2=150в, до -50дБ. А вот этого не понимаю, 2-я была на уровне -40..-45дБ. 3-я еще ниже. А на каком уровне и с какой нагрузкой Вы производили измерения?
Вот спектрограмма при Ua=240в, Uc2=150в, Ia=160мА, Uc1 точно не помню, вроде было -36в, Ra=1.6к, Rн=16 Ом. Уровень сигнала 20дБ(10в, 3,7вт), при этом 2-я -10дБ, 3-я -23дБ:
Сейчас при Ua=235в, Uc2=70в, Ia=188мА, Uc1= -8в, Ra=1.6к, Rн=16 Ом, уровень сигнала 20дБ, 2-я -10дБ, 3-я -51дБ. Посмотрел в этом режиме АЧХ: на 20гц -0дБ, на 20кгц -0дБ, на 50кгц -3дБ. Влючил меандр 1000гц-так и есть, на переднем фронте меандра ВЧ "выброс". Как от него избавиться, снова повышать Uc2?
