Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Не критично. Особенно, если Вы меряете это напряжение на ненагруженном усилителе, без сигнала. На полной мощности оно обязательно просядет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
Здравствуйте, люди припоя и канифоли. Не могу сообразить, если в плечо усилителя поставить n ламп, то общее Ra-a уменьшится в n раз, а входная емкость увеличится в n раз ?
Не забывайте о необходимости подбора пар выходных ламп в двухтактном усилителе.  Эта задача тоже увеличится в N-раз. :) Точнее в  N2 раз! :D
          Всем добрый вечер.
А если вместо 6Р3С поставить Гу29 - по баллону в плечо,
Фазоинвертор - 1 - триод  взять с 6Ф12П
                           2 - триод  взять с 6Н6П
            Какой будет ваш ответ?
За раннее большое спасибо.
С уважением Александр.
20 часов назад, vlas59 сказал:
Короткий тракт не всегда самый короткий....
А можете поподробнее растолковать это "вольное трактование Рона Толкина" ? :)
Добрый всем вечер. Поделитесь, кто на какую плотность тока рассчитывает обмотки силового транса. Заводские изделия бывает и 5 А/мм кв., и ещё как. Себе мотал 2 А/мм, и то греются, чего-то я совсем потерялся. Хочется и с экономить, и чтоб усилитель часов 7 на пьянке- гулянке выдержал.
Анодная 2 - 2,5 А/мм2, накал  2,5 - 3,5 А/мм2. А греться трансформатор может вовсе не от плотности тока, а от завышенной индукции в сердечнике. Проверьте ток покоя ненагруженного трансформатора, он должен быть не более 5 - 10% тока при полной нагрузке. Скажем, трансформатор 100 Ватт, ток покоя не должен превышать 100 / 220 х 0,05 = 0,023 А. А "станочные" трансформаторы, для экономии, загоняются почти в насыщение и нормальная рабочая температура для них 80 - 95°
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, Bii сказал:
Ну во первых для пьянки гулянки не имеет смысла делать усилитель ламповый, потому что на микросхеме 70 - 140 ватт усилитель будет гораздо лучше звучать и долбить. И его за день можно сделать.
50-150 ватт трансформатор мотаем обмотки с током
2-2,5 А\мм кв , это для Ш железа и ПЛ железа  , а Торы 3,5-4 А/мм кв.  Мало вы дали витков в обмотках. Нужно усвеличивать , либо неверно вычислили токи обмотки повышающей анодной, который зависит от типа применяемого выпрямителя и фильтра после выпрямителя. Г образный фильтр или П образный фильтр.
У меня лет 10 стоит во дворе акустика с встроенным УНЧ на микросхеме 7293 ,  для обеспечения нашего досуга. Рекомендую и вам сделать агрегат на все времена!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Молодец.
Он заблудился и написал не туда. Если такой дотошный - есть тема Мотаем трансформатор силовой.Там ему всё расскажут. При СССР все ламповые приёмники,телевизоры работали с постоянной максимально отбираемой мощностью от ТС , поэтому и грелись ТС,но температура не превышала допустимой по ТУ. Сгорали ТС от того что выпрямитель селеновый АВС-80 или АВС-120 выходил из строя или в сельской местности от перенапряжения которая давала местная дизельная электростанция. Транзисторные усилки в классе В работают и слушаем на малой громкости дома,поэтому и не греются,так как мощность потребления от ТС мала. Поэтому все транзисторщики ( а уж лет 30 все являются транзисторщиками)  пугаются когда обнаруживают в ламповом усилителе класса А горячий ТС.  А это нормальное явление в ламповой технике. Радиоприёмники ТПС54 ,усилители УМ-50 и ТУ100 работали сутками на радиоузлах и системах оповещения и не сгорали ТС,как и в телевизорах ламповых не сгорали. Во всех импортных фирменных ламповых УНЧ точно такие же горячие ТС что рукой не тронуть через пару часов работы.  А уж ТС залитые в колпаки железные,внутри не менее 80-90градусов имеют. И работают и ничего! А формула древняя ,проверенная десятилетиями  гласит , Диаметр провода = 0,8 х корень кв. из ТОКА.  То есть 1 ампер = d0,8мм = 0,5мм.кв.= 2 А/мм.кв.     4 ампера =d1,6мм = 2мм.кв. = 2А/мм.кв.  А формула витков древняя 50/S тоже проверенная десятилетиями тоже верна,мотайте по этим формулам и не будет греться ТС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день, я новичок в области схемотехники,да и электротехники  (форум читаю,но не все понятно),есть желание собрать ламповый усилитель .Помогите  пожалуйста с выбором схемы.Есть силовой трансформатор от симфонии(на фото)подскажите,что  на его основе удобнее собрать.Может подскажите готовые решения выходных трансформаторов для него,которые можно заказать в обсуждаемых здесь фирмах.Не судите строго я еще плохо разбираюсь,что к чему,но с чего-то начать надо.IMAG1364_1.jpg
 Слушать буду на колонках от  симфонии 003, музыкальные предпочтения джаз,вокал,инструментальная музыка.Спасибо.
Здравствуйте форумчане!
доделал по просьбе родственников усь на 6п41с. тнд при 25W около 0,2%, при 50W в районе 0,5%. ОООС  присутствует. настройка предварительная, минимальная, лампы подобраны 5% по 2 м точкам. дальше не знаю буду настраивать или нет. на слух все равно ничего не понять.
пришли динамики с ноэмы 100гдш-33-8. быстренько соорудил от крышки стола шит для пробы. два динамика параллельно.
так вот сам не ожидал что бы был одинаковый уровень громкости на щит делаю выход усилителя 1 вт, а на 35 ас приходится подавать мощность 5 вт.
для комфортного прослушивания достаточно по 1 ватту мощности и это в комнате 35м2 вот что значит чувствительность динамиков!
Изменено пользователем Сергей76
корректировка
9 минут назад, Сергей76 сказал:
И что Вас удивляет? Характеристическая чувствительность 100ГДШ-33-8 97 дБ/Вт/м, а у 35АС - только 86. 11 дБ разницы - это в 12,5 раза большая мощность, которую надо подавать на менее чувствительную акустику, чтобы получить ту же громкость. С учётом разницы сопротивлений, вдвое меньше, примерно в 6 раз. Что Вы и получили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Александр918 Советую начинать с простого, но тем не менее не плохого лампового усилителя однотактного на 6Ф3П или 6Ф5П, или на 6П14П (18,43)П. Выходные трансформаторы (ТВЗ) для начала можно использовать от ламповых телевизоров ТВЗ-1-9, ТВЗ-Ш или подобные, всегда потом можно перевести на более качественные самомот или заказные. Все придет со временем, главное начать.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В 29.11.2016 в 16:47, Александр918 сказал:
Похвально!
Данные трансформатора сообщите, они должны быть в коробке.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
