Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
I_Avals, есть кое какие результаты по теме параметрической  компенсации искажений . Если вас это заинтересует пишите на мыло aic61@yandex.ua , здесь это обсуждать  не в тему, это будет флуд  в теме  сборки усей.
  • Ответов 7,5т
В 23.02.2018 в 12:41, Nicolas Chronalis сказал:
Хочу собрать усилитель по приведенной схеме. Как можно реализовать выход на наушники?
Это мощный усилитель. Но у него фон на выходе 1-2мв. Что для акустики нормально а в телефонах жуткий фон будет,если подключить телефоны прямо на выход.Ламповый усилитель тетродный нельзя включать без нагрузки оптимальной для данного УНЧ. Потому что и больше нагрузка и меньше нагрузка от оптимальной - увеличивает КНИ и ИМД сильно,кроме того опасен пробой ТВЗ. Поэтому надо нагрузить выход мощными резисторами включёнными последовательно 7ом и 1 ом на массу. Вот с 1ом и взять на наушники сигнал.,как раз в 8 раз  фон уменьшится и мощность большая не пойдёт на наушники и демпфирование наушников сохранится хорошее.Это в транзисторных УНЧ чем меньше мы снимаем  мощность и меньше нагружаем выходной каскад - тем меньше КНИ и ИМД у него..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Приветствую всех на этом форуме! Больше года выбирал схему для своего Первого лампового усилителя. Потихоньку определился со своими предпочтениями, параметрами схемы и технологией изготовления…   Но тут, как черт дорогу перебежал…   Попалась схема на глаза и не хватает знаний ее проанализировать. Вот ссылка на статью и схему: http://www.magictubes.ru/ves/peredel2.htm    Обращаюсь к Васильичу  и  всем кто отзовется: выскажите свое мнение и пожелания о возможности или невозможности изготовления по этой схеме.
13 часа назад, Просто Виталий сказал:
А что её анализировать? Входной каскад, катодный повторитель, выходной каскад. Нарисована она просто больным на голову человеком (или сапожником-практиком ;)). Особенно понравились обозначения Mkf и оМ. Хотя как-то работать будет...
P. S. Вот почти то же, но внятно изображено:
Alex-007, спасибо за ответ. У схем, по ссылке, есть описание которое (наверное) можно почитать для разнообразия :rolleyes:. Мне важно Ваше мнение о переделке ТВС на базе ТС-180. И годится ли такой ТВС под 6П15п?
1 час назад, Просто Виталий сказал:
Не ТВС (трансформатор выходной строчный), а ТС (трансформатор силовой). На схеме ошибочная нумерация двух нижних обмоток, должно быть не 4-5, 6-7, а 5-6, 7-8.
Я же сказал, работать будет, но насчёт качества и заявленной полосы сомневаюсь... Тем более, что не встречал в интернете оптимальное место отвода для УЛ включения 6П15П. На этой схеме выбрано 0,23 от всей обмотки. Сам я на этих лампах ничего не делал.
Это не по Фрейду, это - по старости!
Тогда тем более не стоит поступать так:
20 часов назад, Просто Виталий сказал:
А если есть пара ТС-180, то и думать нечего. Собирайте! Наберётесь опыта в наладке. Послушаете, оцените. Один канал - это же на 1...2 выходных дня, а ежели на пенсии, то... Сам Бог велел. Кстати, для "попробовать" вообще ничего не надо "доматывать/перематывать". Обмотки 9-10, 9'-10' и так имеют по 23 витка вместо предложенных 22, правда, перемотанных чуть более толстым проводом. Для начала можно и дросселя в выпрямителе не ставить. Хватит и сопротивления. Потом можно поэкспериментировать. Хоть с обычными дросселями, хоть с электронными фильтрами.
Удачи.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
Полностью  солидарен! Закрутил так  схему  простейшую,что ни какой новичок не разгадает  ребус этот,а 0,65% КНИ при 12 ватт в однотакте без ОООС , это на Нобелевскую премию  тянет! 300В  лампа  при 8 ваттах 6%  КНИ. Между анодом  драйвера и катодным повторителем 0,68мкф  поставил меж каскадный конденсатор.Видимо  человек  вообще далёк от  изготовления и измерения параметров  схем  ламповых. Вот так  просто  выглядит  схема  эта,когда правильно  расположишь  все  элементы по  порядку  со входа  до  выхода. Обычный однотакт,только  катодный  повторитель  введён.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Alex-007, Спасибо за пожелания! Силовые и звуковые трансформаторы еще надо приобретать. Запаса нет (выкинул еще в конце 80-х после смены жительства). На свалках и помойках БОМЖи, по-графику и по-сменно, сметают все, где есть цветметт. Здесь они вне конкуренции… Ламповую технику, даже в деревнях, не найти. ТС, ТН, ТА, ТАН, ТВЗ или ТВК надо будет закупать на стороне. Сейчас много готовых, оригинальных ТВЗ на любой вкус и цвет. Здесь главное не промахнутся и купить нужное. Можно купить готовый усилитель. Но это – не наш путь! Еще раз спасибо за внимание. Всем - 73!
В 10.03.2018 в 18:46, Просто Виталий сказал:
Всем - 73!
Наш человек! Видно радиолюбитель - эфирник.
Удачи в построении хорошего звука! Я тоже с ВЧ перешёл в НЧ.
Обычно на боку у трансформаторов есть этикетка с перечислением и данными всех обмоток. Вот с неё и надо начинать. А на этой фотографии как раз её и нет. Может Василичь определит по количеству выводов...
Ну, наверное, читать не может...
W1, W7 - вторичка, соединять последовательно.. W2, W3 и W5, W6 (эти буковки остались за кадром) - анодные полуобмотки с отводами для экранных сеток. W4 судя по всему, для ООС. В скобочках указаны (н)-начало, (к)-конец. 12.03.2018г - совсем "свеженький". Ну, и как тут можно запутаться?
Всем добрый вечер! Сразу по делу. Опыт практически нулевой. 2-3 по 10-бальной шкале.
Имеется два ТТП-90 и два ТВЗ-80 Торел. В ТТП-90 накальная на 3,6А будет подключена последовательно к анодной, на накал выходных ламп стоит отдельный ТАН-56. На выход есть с десяток новых отобраных 6П42С. На вход у меня нет 6Ж4, есть лампы 6Н8С, 6Н9С, 6С2С. Также могу (даже желательно) добавить в этот список EF86 с октальным цоколем /самопал - остаток с нереализованного проекта/. Есть схемка в аттаче EF86 в триоде. Помогите составить обвязку под драйвер и фазоинвертор с имеющимися у меня лампами. На корпусе уже имеется по 2 отверстия под октальные лампы на канал + 2*6П42С.
И можно коротко основные отличия 6П42С от 6П45С? На схемах в данной теме вижу только 45-е, хотя и говорится, что они одинаковы с 42.
Изменено пользователем Андрей Иванович
дополнение
51 минуту назад, Андрей Иванович сказал:
Ну так и собирайте ту схему на 6п45с что есть в этой теме.  42-я и 45-я почти не чем не отличаются.
Читаю тему вторую неделю. Абсолютно был уверен, что первый ответ будет именно от Вас и он будет именно таким))).
Попробуйте мой вопрос перечитать еще раз.
Если бы можно было у нас в Караганде свободно взять 6Ж4, я бы тут ни одного вопроса не задал. Всё предельно разжевано. Насчет почты, интернета и Истока я в курсе. Времени у меня неделя-полторы. Этот усилитель собирается знакомому в обмен на 2 полуразобранных намоточных станка СРН-05М1.
Поверьте, для меня сейчас, как для малыша, труден каждый шаг. В качестве драйверной лампы будет EF86 на октальном цоколе. Нашел такую обвязку на коком-то иноязычном сайте. Коэффициент усиления каскада - 25. На 6Ж4 - коэффициент 40. Это чем-то грозит? На схеме анодный резистор EF86 подсоединяется к питанию +250в. На схеме Василича в этом месте +320в. Уронить напряжение увеличением фильтрующего резистора 1,5 кОм (или 15 кОм - непонятно на схеме)?
А дальше от EF86 на 6Н9С (непонятно - задействована одна половинка или аноды запараллелены)?
И какие принципиальные отличия 42 и 45?
Блин, мужики!!! Да вы читать умеете? У меня уже пробиты в корпусе 2 отверстия на канал!!! Обманки ставить не хочу.
