Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Ну я дал вилку от мин. до приемлемого макс(6н9 можно и не учитывать -там мизер). Греться будет он у него.
Беда в том,что люди покупают эти ТПП-90 необдуманно,думают раз гуру их ставит-значит им пойдёт,а в каких случаях он их ставит -не ухватывают. :(
Изменено пользователем TLY
  • Ответов 7,5т
Кстати, на фото экранные сетки обоих каналов объединены. Так делать не стоит. Накал на выходные лампы разведён неправильно. Ток накала проходит по части общего провода. Второй провод надо отсоединить от общего провода и перенести на вторую ножку панельки второй лампы. И, желательно, провода свить. Такие ошибки иногда приводят к "непобедимому" фону.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Это завтра с утра переделаю. На фото правильно отметил? Замеры остальные сделаю. По трансформатору спрашивал когда только готовился морально к сборке, что посоветовали то и купил( Порекомендуйте тогда какой заказать на тореле. Как придет сразу заменю
Изменено пользователем hopuper
3 минуты назад, hopuper сказал:
Варианты:
1.Заказать ещё один такой же - трансы вообще будут в легком режиме.
2.Заказать ТПП-150 с током анодки ~0.7а( ещё бы и накальную 3.6а заменить на 4а,а то она впрытык)-остальные параметры оставить,а ТПП-90 отложить для другого проекта(он очень даже подойдёт для SE например,или потом докупить ещё один и использовать пару их для моноблоков).
Ламповое творчество затягивает-поверьте на слово,на одном усе вы не остановитесь.Сделаете один-когда всё норм. заработает -потянет ещё попробовать что-то другое.
Хотя некоторые и говорят что трансформатор должен греться-лично я предпочитаю что бы он был "холодным"(греться в ламповом усе и так есть чему).трансформатор с разумным запасом-залог лёгкого режима для него и малого тепловыделения.
Замеры сделанные на этом ТС  уйдут при замене на более подходящий трансформатор(или при добавлении второго)-просадка анодного то уже не будет такой.
37 минут назад, hopuper сказал:
Перемычку да, удалить. Конденсатор добавить. Дело в том, что ток экранной сетки немного "плавает" при изменении уровня выходного сигнала. Это может привести к увеличению взаимовлияния каналов.
Теперь накал. Удалять соединение с землёй не надо. Вывод накальной обмотки, который запаян в районе выпрямительных диодов надо отпаять и перенести на 2-й вывод второй панельки. Тогда ток накала будет идти только по подводящим проводам. Более того, их обычно свивают, тогда резко уменьшается излучение, так как прямой и обратный токи идут рядом.
Да, напряжения уйдут, это ясно. Но пока закажу трансформатор, пока приедет... эти то 1,5 месяца ждал. Хочется то сдесь и сейчас) Поэтому настрою все пока на этом. Как приедет, надеюсь у меня уже будет понимание, что менять и настраивать) Так что дергать вас буду меньше) Для меня это направление новое... Вообще занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, а тут дебри для меня)) Завтра с утра буду переделывать и замеры делать. Спасибо всем за помощь зарание.
@hopuper  Конечно пока делайте с этим-контролируйте только нагрев его,думаю длительного включения он держать не будет.Освойте для настройки Шмелёва и спектролаб- будете понимать что-куда крутить.
Да дёргайте :) для этого форумы и существуют-помогать по мере возможности.
Я тоже с нуля начинал,и тоже помогали(правда "некоторые" - оскорблениями).Хотя и "пощупал"  и 6п3, и 6п41 и 6п36(с этой всё в не понятках)-пока ещё в азах(букварём себя считаю,и не стесняюсь этого).
ИМХО.
бОльшую помощь окажут @I_Avals @Alex-007 @тимвал ну  и еще два\три человека(это я не про себя :D) правда редко появляющихся.
Считаю,что это наиболее грамотные товарищи в лампах- к советам других(ни кого не хочу этим обидеть) нужно относиться с некоторой осторожностью,а то получиться как с ТС.
ещё раз- имхо
35 минут назад, hopuper сказал:
Так уже предложил:
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Но ничего страшного. Ток анода только надо установить в районе 40...50 мА.
Даже 30 мА для лампы - это весьма неглубокий режим АВ в этой схеме. На небольшой громкости будет "чистый" А. Не переживайте.
Интересно было бы "вдуть" 6Н7С в РР, да вот только она "правая" зараза.  "Межкаскадник" мотать не охота, а катодные повторители мудрить не умею.
42 минуты назад, Alex-007 сказал:
Я над лампами и не так издевался...
Это 6Н8С. Правда, забыл сколько я ей "вдул". Ватт 15 вроде бы. :D
Это у неё анод  раскалился ?:o Это уже не издевательство,а глумление какое то :D или это она фиолетовым так  светит ?
Не.. ну тройки у меня тоже фиолетовые правда джуть-джуть(хорошо видно только в темноте),а у некоторых аж как сияние полярное(хотя возможно просто  выдержка большая).Кстати цвет прыгает в такт сигналу :)
1 час назад, TLY сказал:
Именно так. Камера смарта к большому сожалению не передаёт нужный оттенок свечения анода. Это был ярко красный с почти белой серединкой. Расплавить баллон не позволила ограниченная эмиссия катода.
14 часа назад, TLY сказал:
Я бы даже заказал с анодной обмоткой на полное анодное напряжение (без удвоения): выходные лампы не строчные, а пульсации с мостом поменьше.
Изменено пользователем iprider
1. Тут, бы конкретики добавить, цифры привести - насколько дороже. Учтя в стоимости выпрямителя с удвоением стоимость двух конденсаторов  удвоенной ёмкости, против одного, единичной, но, вдвое более высоковольтного. Может, не всё так страшно. И, потом. Если делаем для себя, любимого, так, как нам нравится, часто ли вопрос дороже / дешевле является решающим?
2. Выпрямитель с удвоением даёт на выходе два напряжения - полное и половинное. Если выпрямители сконструированы правильно, т.е., в выпрямителе с удвоением используются конденсаторы фильтра удвоенной, против мостового варианта, ёмкости, то пульсации на полном напряжении, при одинаковом токе нагрузки, будут тоже одинаковы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Имел ввиду только на стоимости тр-ра.
Скажем так: меди по весу идёт одинаково(условно),что на обмотку с удвоением-что на полную -разница в кол-ве витков,а это определяет время работы\амортизацию станка.Вот это и закладывается в стоимость обмотки.Я так думаю (с)
Конкретное увеличение стоимости стоимости сказать не могу,я заказывал только ТВЗ(ТС мотаю сам).Видел на сайтах указание что определяет увеличение цены-  доп.- на столько то\отводы- на столько то.
По поводу : ... часто ли вопрос дороже / дешевле является решающим?...  думаю для большенства- решающим является разумный компромисс.(как в рекламе -"зачем платить больше, если результат одинаков")
У нас(на радиорынке) на 470х250в электролит стоит 150руб,а вот 470х450в уже 400-450р.Немного, но выгоднее всё таки с удвоением.
15 минут назад, TLY сказал:
Нееее. 470х250 надо 4шт. То есть, 600 руб., а 470х450 нужен один, или всего 450 руб.
@Alex-007 Как то вы странно считаете.
1.Мост: 470.х450в ( после моста)+один после дросселя=900р
2.Удвоение: два 470х250+ один 450х450в после дросселя=750р.
Я по крайней мере за такой подход.
21 час назад, TLY сказал:
На аноде драйвера маловато напряжение(резистор 750к замените на 330-360к)-ориентируйтесь на ~+80в на аноде вывод 2 и катоде фи вывод 6(должно быть в идеале одинаково-в реалии разброс не больше пары вольт).В аноде фи резистор уменьшите до 75-85к,в катоде фи поставьте построечник последовательно с постоянным(с общим сопротивлением подстроечный +постоянный равным или немного больше анодного).В катоде резистор 3к замените на подстроечный.
Резистор 750 поменял на 330к, напряжение выросло до 117в, много как я понимаю очень... резистор 3к поменял на подстроечный. накал выходных ламп переделал. Сейчас до магазина сгоняю, нет у меня конденсатора 450в 33uf. поставлю, сделаю все замеры, выложу
Если уж заказывать ТС с "0", как вариант можно предусмотреть две анодные полуобмотки. Тогда можно реализовать по желанию общий мостовой выпрямитель стереоусилителя, или на каждый канал раздельные, с удвоением.
4 минуты назад, hopuper сказал:
померьте и падение напряжения на катодных резисторах выходных ламп: может ток великоват и это дополнительная причина перегруза ТС...
кстати: на вашей картинке выше, с замерами - напряжение накала ламп 6П3С всего 5.1В?
6 минут назад, iprider сказал:
сейчас померил еще раз накал 6п3с ровно 6 вольт
7 минут назад, iprider сказал:
Это которые 220 ом на 6н9с? Там 3.07 вольта
43 минуты назад, Alex-007 сказал:
Два 470х250 дадут вдвое большие пульсации, чем один 450х450. Или так: два 470х250 = один 220х450.
С дуру  можно поставить и 2000 мкф и посчитать ёмкость. Предельная  разумная  ёмкость  конденсаторов в удвоителе 150мкф х 200вольт после  дросселя 150мкф  х 350 вольт . При этом  уровень  пульсаций анодного напряжения , позволяет  легко  достичь фона 100Гц по уровню -95dB/v с вынутой  6Н9С лампой. А при коэф. тр.ТВЗ равном 40 и  напряжении пульсации 1мв на  аккустике (что  уже не слышно меломану фон) допустимы пульсации даже на уровне 20-40мв на анодной  шине,а так  как  двухтакт  у нас,то в паузе  даже  пульсации на анодной  шине  1 вольт (как в фирменных  винтажных  УНЧ) прокатывает!
6 минут назад, hopuper сказал:
Лампу 6Н9С  вообще не трогайте,там  все  режимы  установятся автоматически и нефиг  их  измерять,всё  подстроится  резистором катодным 6Н9С там на катоде  должно  быть 0,75в  а не 3 вольта , при минимальных КНИ исходя из  практических  замеров на сотнях УНЧ.
У вас 2,2 ом  в катодах выходных  ламп и вы подписали 5,1 вольта ,это более 200ма  на каждой 6П3С. .Выставьте по 1 вольту на катодах 6П3С  настройте,прокалите лампы , а потом прибавите  ток  выходных  ламп через недельку. Вам уже писали об этом  выше. Не мечитесь,всё  спокойно  делайте.Главное  выставить ток  выходных  ламп и усилитель  зазвучит с первого  включения  без  настройки!  Потом уже  качество  звучания выжимать. Миллионы  усилителей  были выпущены и выпускаются  сейчас  фирмачами и ни один  не настраивался ни когда. Играет и играет, Как  запаяли в печатную  плату  резисторы и конденсаторы и ни кто их  не будет  менять,подбирать по наименьшим КНИ , хоть Аудионоте в усилителе за 7 миллионов  рублей,хоть самодельщик  любитель! А вот  мы с вами  должны  лучше  усилитель  сделать  для себя,после  настройки  сами  увидите,что  параметры  улучшатся в 10-30 раз!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
