Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
3кг это не много- примерно вес ОСМ-0.16
А вы уверены что без перемотки подойдут ? От чего они хоть знаете ?
На вид симпатичные(железо\каркасы),если по деньгам не напряжно -берите (только не вместо, а в вместе с тс-180 ) под перемотку.ТС-180 будете на БП пускать,не думаю что на одном проекте остановитесь :rolleyes:
  • Ответов 7,5т
10 часов назад, TLY сказал:
Так в том и дело что не пойдут без перемотки: у меня один есть такой, стоит на паяльной станции - малый вольтаж и дикий ток, по две подковы ПЛ на каждую сторону итого 4 - ватт 300 наверное габаритной мощности.
Первичка очень толстым проводом, вряд ли под лампу (мож под ГУ-50 разве шо)
Изменено пользователем Azaza09
В 16.07.2018 в 20:45, Василичь сказал:
именно его бесит
Василичь! Не надо распространять своё мировосприятие на окружающих. Судя по тону твоих постов и привычке поливать всех помоями, это тебя что то бесит. Я объяснил свою позицию и привёл, в подтверждение ДОКУМЕНТЫ. Что совершенно не мешает тебе прикидываться непонимающим и нереально тупить. Взгляни на скрин ГОСТа, который ты изукрасил своими надписями - где, в каком месте я ВЕЩАЮ, что речь идёт об измерении МАКСИМАЛЬНОЙ мощности? Я просил тебя дать цитату. Где она? Долго будешь "факты" из пальца высасывать? А то, орать, как торговка на базаре, ты умеешь. А объяснить как скрутками шумы на 40 дБ уменьшить - так тебя нет.  Заодно поясни, чего ты прицепился к цифре 0,005%? Эта цифра для ТРАНЗИСТОРНЫХ усилителей. Значения для ламповых даны В СКОБКАХ. Да, там написано  - по ТУ, Но, сам подумай- для 2-й группы сложности КНИ 1%. Для первой - 0,5% А, для нулевой (по ТУ), естественно, 10%? Мысль в голову не приходила, что уровень искажений, допускаемых ГОСТом, с ростом группы сложности УМЕНЬШАЕТСЯ. И, если для 1-й было 0,5%, то для нулевой, по твоему, должно быть 10? Я правильно понял твои комментарии?
Знаешь, у Ильфа и Петрова, в 12-ти стульях, есть замечательная фраза
Цитата
Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет.
Без малого 100 лет назад сказано. А актуальности, похоже, и сейчас не потеряло. Поэтому, с чего мне бесится? Абсолютно бессмысленное занятие.
И, ещё раз повторю, лично для тебя. Меня никогда не интересовала мощность МАКСИМАЛЬНАЯ. Мне не надо греть утюги. И продавать "фиктивные" Ватты мне не надо. А нужен мне звук КАЧЕСТВЕННЫЙ. Поэтому, вместе с ГОСТом, я считаю, что 1% - это предел искажений, за который выходить бессмысленно. Не умеешь строить такие усилители - чем тут поможешь? И не надо пугать меня килобаксами и приводить в пример усилители на 300В, со свалок Америки. Я, на отечественной ГУ-50, в псевдотриоде, получаю 9 ВАтт с искажениями НИЖЕ 1-го%  Вообще, к стати, без ООС. А, если ввести? Ну, хоть 6 дБ?
И, напоследок, Василичь, подкину ещё материал для раздумий. Скан документа "Шкаф усилительный одноканальный ''Зал'' 50У-93, 50У-97. ТО и ИЭ". Это из моего личного архива. В интернете нет. Сам сканировал с оригинала
Как видишь и ЛОМО скромно говорит о НОМИНАЛЬНОЙ мощности и заявляет всего о 0,8% КНИ. Один ты кричишь о МАКСИМАЛЬНОЙ и 10%. А ЛОМО, McIntosh, Luxman, Dynaco  и многих других, вполне устраивает указывать мощность своих усилителей при КНИ менее 1-го %. Как того требуют ГОСТ и DIN.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
заразили вы меня тут своими 6п41с, откопал несколько штук , на днях отложу гу-50 и сбацаю по-быстрому 6н2п+6п41с ))
нигде в описаниях на лампу не нашел -  можно ли ее расположить горизонтально? чтоб сделать тонкий корпус.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Формально, никто не мешает. Надо обеспечить вентиляцию и, лучше сделать прижим с двумя пружинками, для предохранения от выпадания. Как это было для строчных ламп в телевизорах. EL-34 ставят. И, ничего. Главное, повторюсь - обеспечить нормальную вентиляцию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, KawaII сказал:
В описаниях нет,но в теликах строчные лампы располагались вертикально.Встречал рекомендации (для других ламп): при горизонтальном расположении-сетки сориентировать вертикально.Установите панельки выводами 1-2\6-7 ориентированными в вертикальной плоскости(как говориться-на всякий случай)
Изменено пользователем TLY
 в теликах строчные лампы располагались вертикально - часто, но, не всегда.
"Лежащая" 45-я. И прижим, как я описывал. С пружинками. Телевизор, вроде, и не прыгает. Но, бережённого.... В общем, сами знаете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я такого не встречал,а раскурочил их в своё время.... Подскажите что за ящик ? Вижу что УЛПЦТ,а вот какой ?(просто интересно)
По фото трудно понять(блик или соединение короба анода),но вроде как сетки ориентированы  в вертикальной плоскости ?
2 часа назад, TLY сказал:
Да, сетки вертикально, посмотрел на своих 6П45С-это не блик, а соединение короба анода.
Вертикальное ориентирование актуально для прямонакальных ламп (катод при нагреве провисает), "косвенникам" это пофиг. Их все можно располагать горизонтально, лишь бы из панельки не выпадали.
В тяжелых режимах работы при горизонтальном положении лампы может наблюдаться и изменение геометрии сеток, поэтому лучше их (сетки) ориентировать вертикально. Хотя для рамочных сеток это не так актуально.
39 минут назад, тимвал сказал:
Вы это скажите ГУ50,для которой в паспортных данных- ...рабочее положение вертикальное \баллоном вверх... оговорено.
Если производитель умышленно и занижал "возможности"(для гарантии) ламп,то вот их установку\ориентирование-наверное всё таки знал о чём говорит.
В "паспортных данных"  даваемых производителем про расположение как раз ничего не сказано, а то что пишут в разных брошюрах и справочниках, лучше оставить на совести их авторов. Я более чем уверен что они эти лампы и в руках то не держали никогда.
@тимвал  Не соглашусь с вами.
Если (к примеру) на гу29\32 указанно "положение любое"-значит любое !!!,что и косвенно подтверждается использованием их в авиации.
А вот для гу-50 по моему только наземное базирование.
Да есть куча конструкций в которых ГУ50 расположены "лёжа" и ничего, прекрасно работают.  Не надо нагнетать страхи.
1 час назад, TLY сказал:
Ну, ГУ-50 лампа особенная. Вы посмотрите на её штатную панельку с крышечкой. Из неё захочешь, не выпрыгнешь. Если учесть, что основнеи применеие этой лапы в военных радиостанциях, скажем, танковой Р-123, или Р-104, или УМ-3 для Р-105, Р-108Д и Р109Д, то ничего удивительного в специфических требованиях по ориентации нет.
К стати, лампа уникальна ещё тем, что имеет почти рекордное отношение мощности анода к мощности накала. Как то, из любопытства, составил табличку:
Если принять экономичность 6П6С за 100%, то она и ГУ-50, достаточно хорошо "оторвались" от конкурентов. Из стрчных ламп самая экономичная 6П44С. Конечно, это не может быть решающим критерием выбора. Но, у ГУ-50 весьма отличные "звуковые" и мощностные возможности. Единственный заметный минус - до килоВольта в аноде. Но, кто не без греха?
есть куча конструкций в которых ГУ50 расположены "лёжа" - можно взглянуть на кучу соответствующих фото? Только, промышленного изготовления. Не свмопал. Не могу сказать, что я особый знаток военной техники. Но, как то, не попадалась. К стати и 6П45С горизонтально стояла только в первых моделях УЛПЦТИ. Потом, вертикально. Может, на что то нарвались? Там, всё таки, объёмы производства + гарантия. Статистики было поболее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Так и я о том,что если бы ей было пофиг на положение-разрешалось бы любое.А из плк-50мц её и с открытой крышкой "вытряхнуть" не получится,ну... очень туго входят\выходят.
Танки на башне не ездят,а вот самолёты могут всяко разно-думаю из-за её особенностей она и была "приговорена" к земной жизни(вертикально\да ещё и баллоном вверх).
Лампочка хорошая-спору нет.Про неё в шутку говорят "невозможно сломать-можно только разбить или потерять"
А вот про её высокое анодное хочу сразу проконсультироваться на будущее.Схемы РР что видел анодное около 700в(скорее всего АВ класс ),и  анодное вольт 450-500(наверное всё таки А ? ) Какое правильнее ?
Мысли вслух... или я чегойто недопонимаю или нужно взять тайм-аут и выспаться...))
Настроил 1 канал усилителя Василича - всё норм.
Разумеется, дело стало за вторім - он давно біл спаян просто от дросселя был отпаян провод идущий на 100мкф 400в.
Припаиваю провод, вставляю лампы и сразу приготовился мерять в катоде чтобы не было слишком мало... включаю меряю у одной лампы - 56 - 58мв, пробую туда-сюда потенциоментром - невнятно... ладно, меряю вторую - ноль! Не понял, сразу выключил - просматриваю проверяю монтаж - всё гуд.
Ладно, думаю, пойдём по науке: начинаю с питания.
Чтобы было понятно - ТС, диоды и две ёмкости 300мкф х400в у меня общие на два канала, а дальше идёт раздвоение на два отдельных дросселя и два 100мкф х400в после них... ну и отдельные 5,1 кОм 2Вт на 20 мкФХ350в.
Шо вы думаете: включаю, на рабочем канале сразу 164 в после резистора 5,1 кОм
а на втором - 78 вольт!
Как??? Из одной точки идут к обеим резисторам провода - после одного 164 а после другого 78... до резисторов - одинаково 164 в.
Вынимаю лампы... то же самое
Отпаиваю провод, остаётся голый конденсатор после резистора 5,1 кОм - та же песня!
Ну, думаю - попался, голубчик! Достаю новый такой же конденсатор непаяный 20 мк х 350в - припаиваю - 78 вольт!  !!! Резистор! Беру из коробки 2 Вт 5,1 кОм другой, припаиваю включаю - 78 вольт!!!!!! У вас такое было когда-нибудь?
Ровно половина напряжения, почему???? конденсатор висит в воздухе, ничего нет больше!!!
Чтобы было понятно - чтобы было понятно, схемку бы с результатами измерений. Ну, хоть фрагмент. Причём не только "после", но и "до". Не у всех же, прямо на столе, лежат схемы усилителей Василича.
 конденсатор висит в воздухе, ничего нет больше!!! - в смысле, отключен от схемы, а на нём напряжение? Если да, то у Вас хороший конденсатор, смалой утечкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Похоже на утечку "лежалого" конденсатора, не тренированного
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
Для тренировки-Через лампочку 220в 40-60вт и диод включить в сеть 220в. Если лампочка горит ярко, значит есть большой ток утечки.
Конденсатор будет греться-держать под напряжением не более минуты. Когда остынет конденсатор-включить в сеть 220в минуты на 2-3(контролируя температуру конденсатора)
Потепенно увеличивать время нахождения конденсатора под напряжением, пока напряжение нам конденсаторе будет 310-320  в
Изменено пользователем DELL
12 минуты назад, I_Avals сказал:
До обозначений хх выпрямитель общий - после хх - расходятся на два дросселя и два резистора 5,1 кОм 2 Вт. На одном канале всё хорошо, на другом половина напряжения на сетках, 78 вольт - причём даже с вынятыми лампами...
8 минут назад, DELL сказал:
Тоже единственное что приходит в голову... попробую ещё подкинуть другие, прибором меряю - вроде норм заряд-разряд как и должно...
1 час назад, I_Avals сказал:
А что "самопал" по другим "законам" строит свои усилители и радиостанции?  Закон Ома он один для всех и конструкция ГУ 50 у всех одинаковая. Что для заводов что для самодельщиков, так что...
А "куча" она может быть разная. Как известно и три штучки уже кучка. :D
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
Я правильно понимаю-по два дросселя на канал(отдельно анодный и отдельно на сетки).
Дроссель где мало напряжения не греется ? Проверьте на пробой обмотки на железо
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
