Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
И еще,я где-то в теме встречал понятие "краснеют аноды" .Что это значит?Я так понимаю,краснеть они не должны.
Я собрал макет на драйвере,который Василичь предлагал,а оконечный каскад от другой схемы.Токи повыставлял R3 7mA,а на анодах 6п3с 72mА.Трансформатор пока подключил какой то силовой с двумя полуобмотками первички(115+115В)Звучит очень даже не плохо,но низов маловато.Так я бы хотел спросить :
1.в полной темноте,немного видно ,на анодах 6п3с красная полоса,как будто начинает в этом месте накаляться.Это нормально?Когда светло,то ничего не видно.
2.насчет низов,если я намотаю правильный трафо,то изменится ли полоса частот?Особенно к низу?И увеличится ли мощность?
  • Ответов 7,5т
Just now, dark77 said:
как посчитать,сколько метров провода нужно для намотки такого количества витков
Просто. Есть понятие - средняя длина витка. Умножаете её на число витков, получаете длину провода.
Это нормально?
Это нормально. Главное, чтобы часа через 2 покраснение не стало заметно на свету. И, неплохо бы проверить "покраснение" при повышенном сетевом напряжении. Что бывает.
С чего бы? Если бы мощность можно было увеличить "правильным трафо", никто бы не строил усилители. Просто, мотали бы трансформаторы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я про мощность имел ввиду,то,что у меня сейчас все же не звуковой трансформатор стоит,а сетевой.Может это как то влияет...
А почему через несколько часов могут покраснеть аноды?часа полтора я вчера слушал,ни как не изменилось свечение.Т.е.немного видно в темноте сразу и через час с лишним так же.
Исключительно на АЧХ на НЧ. И, на искажения, там же.
Тогда, всё в порядке. Осталось убедиться, что картина не изменится, если подать на усилитель 240 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, подскажите новичку)
У меня панелька под лампу с центральным выводом, лампы будут 6ф3п . Можно ли центральный вывод использовать под крепление шины земля?
Тогда, не влезет. В сущности, зная размеры окна, сердечника, диаметры провода и толщину изолирующих прокладок несложно посчитать размещение обмоток в окне. Для гарантии, должен остаться хотя бы 1 мм "воздуха", по ширине окна.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я бы советовал просчитать размещение обмоток и скорректировать витки, чтобы первичка и вторичка состояли из целого числа полных слоёв. Это на ТОРе пофиг, как мотать - он "бесконечный"
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кто то может сказать,а сколько мощности можно получить с этой схемы?
Или может быть вот эта схема лучше?
Или эта..
Посоветуйте,пожалуйста.Может кто конкретно какую-то собирал.Первую я  сам макет собрал,но ,мне кажется,там не большая мощность и какой то звук резковатый.
Первая схема может "выдать" максимальную мощность. Тетродное включение + достаточно высокое напряжение питания. Можно ещё перейти на фиксированное смещение.
Не стоит метаться в поисках "лучшей " схемы. Все хороши. Главное, правильно их построить и настроить. Последнее, без измерений, невозможно. Ваше - там не большая мощность и какой то звук резковатый - может быть вызвано плохим согласованием с нагрузкой, большими искажениями, либо неравномерностью АЧХ. Но, выяснить всё это можно только измерив полученный усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
например Вы,I_Avals,какую бы схему взяли?И почему?
Из предложенных - ни одну. Из описанных в литературе, что нибудь, типа ВРЛ № 48, стр.40, Или, ЗУ-430, Радио 1972, № 9. Очень хороший прототип - Dynaco ST70. Естественно, не 1:1, а, так сказать, по мотивам. Почему? Во первых, скучно и грустно повторять что то "в лоб". Прежде всего, из за отсутствия именно тех деталей. А сборка усилителя "из того, что было", неизбежно требует навыков конструирования. И, обязательного измерения. Если интересует результат, как говорил Жванецкий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за ответы и интересную схему,но пока такой проект не осилю.Даже по мотивам.
Насчет измерений,I_avals,Вы абсолютно правы,но ведь мультиметр это тоже измерительный инструмент?Или вы о спектроанализаторах,осцилографах?
Я обо всём. Мультиметр не заменит осциллографа, а осциллограф - спектроанализатора. Грубо говоря - понятие одеться соответствующим образом, не подразумевает одеть только штаны или майку. Так же и измерения. Как и одежда должна соответствовать погоде или ситуации, так и измерения должны соответствовать задаче. И по объёму, и по набору инструментов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17.11.2019 в 05:37, dark77 сказал:
Так мощность нужна  или качество? Это  две  прямо противоположные вещи. С двух 6П3С в двухтакте  можно получить на выходе и 50 ватт но это будет схема радиоузла и звук  радиоузла. С двух Г807  можно получить на выходе 120 ватт или 50 ватт мощщи или  всего 25 ватт но  хорошего  звука.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я это понимаю,что можно качество как у радиоточки получить при повышенной мощности.Имелось ввиду при приемлимом качестве какая мощность.Но по справочной информации я уже более-менее понял.
А можно ли тестером хотя бы как то измерить выходную мощность усилителя?И еще ,хотелось бы знать,что лучше фиксированное или автоматическое смещение?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
