Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Цитата
5 часов назад, тимвал сказал:
Почитайте тему "усилитель от Ригонда-102".  Там есть все ответы. :yes:
Много всего читал. Много мнений. Но всё сводится к Лабутину. И как показывает практика, в публичной сфере множество надутых щёк, недосказа и очепяток. Поэтому мне бы хотелось опереться на гигантский опыт Василича!
  • Ответов 7,6т
Здравствуйте уважаемые форумчане! Особый привет Василичу с благодарностью за данную тему. Вот решился написать, так как созрел уже. Очень хочется сделать себе хорошо звучащий усилитель. Надеюсь поможете советом и подскажете, если что не так. На возможно глупые вопросы не обижайтесь и не кидайтесь тапками и прочей обувью, нет у меня должного образования, механик я и металлург.
Поскольку очень хочется собрать усилитель, прочёл 50 страниц данной ветки, и понял что дальше читать без чего то сделанного нет смысла, а то в голове сумбур образуется. Поэтому пора приступать хотя бы к сбору комплектующих. Порывшись в закромах своих и знакомых наковырял некоторое количество ламп, трансформаторов и разной железной жести (крышек корпусов от старых видиков, тонкие правда но думаю для опытов пойдут пока нормальный корпус не сделаю).
Так вот, что нарыл: 6Ж4 -2 шт.; 6Н9С- штук 8; 6П36С- около 20 штук.ну и разных трансформаторов. И вот для начала вопрос: тут много описано моментов по изготовлению усилителя на 41 лампе, а про 36 как то мало упоминаний. Есть ли какие-то условия применения 36 лампы относительно 41й в схеме Васильевича? Так как имея  столько 36 не хочется покупать ещё 41е. Вопрос второй: будут ли отличаться моточные данные ТВЗ для 36 лампы от моточных данных для 41х ламп? ТВЗ буду мотать сам, Ростов рядом, но цены на трансы уж больно кусучие. Есть у меня и ТС-40 и ОСМ-01 и парочка ОСМ-0,16. Вот по этой схеме буду пытаться собрать.
21 час назад, musik61Rus сказал:
Схемку не подскажете?
Я же схему  прикреплял к сообщению!  нет её.   Вот повторно выкладываю.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
10 часов назад, musik61Rus сказал:
0,047мкФ - пойдет?
Пойдёт и в анод и в катод  одинаковые,тебе подсказали уже..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 17.12.2023 в 18:33, VET сказал:
Такие же данные  ТВЗ мотай и всё получится с 6П36С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо Василичь! Тогда подскажи пожалуйста, мотать буду на ОСМах 0,16, со средней перегородкой, может сразу УЛ отводы сделать? И если делать то сколько витков?
Сегодня переделал одну плату по Вашей, Василич, схеме. Появилась чистота и прозрачность, присущая лампе, но мощность упала вдвое по ощущениям, при полностью выкрученной ручке громкости - ватта на 3 максимум. На 7 и 9 лапах 6п14п на одной лампе 182 и 214В на второй 221 и 221. Два раза проверил схему, вроде бы всё точно. Что может быть?
PS: Завтра попробую ещё раз проверить...
40 минут назад, musik61Rus сказал:
Возможно, упала чуствительность. Нужно или увеличить сигнал на входе, или уменьшить ООС.
42 минуты назад, musik61Rus сказал:
Очень большая разница. Для начала проверить выходные лампы, поменяв их местами. Если величины напряжений перейдут вслед за лампами, одна из них не рабочая. Если останутся на месте, проверять монтаж, панельки, трансформатор и т. д. и т. п. Кстати, а анодное какое?
Собрал и настроил по Шмелеву свой первый ламповый усилитель. Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ нашему ОТЦУ- Юрию Васильичу за помощь и ЗНАНИЯ!
Собирайте, не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня получились разные искажения в каналах, это видимо из-за 6н9. В пары отобраны идентичные выходные лампы. Звук просто КЛАСС!!!!! Наконец-то я услышал звук без ЛЕСА гармоник усилителя. Ток покоя 80 мА. Через неделю проведу повторную подстройку усилителя.
Вход 0.3В выход на 4 Ом 8.5-9В. Вход 0.7В выход на 4 Ом 18В.
Изменено пользователем Alpatov
1 час назад, Иван С сказал:
силовичек от Рекорд 53, может есть данные по нему
а что, в поисковике вас забанили ?
   Радиола "Рекорд-53"   Детали
Секция обмотки I силового трансформатора Тр1, включаемая в сеть напряжением 110 В (выводы 1 - 2), имеет 660 витков провода ПЭЛ-1 0,25. Дополнительно к этой секции для включения в сеть 127 В присоединяется секция из 102 витков (выводы 2 - 3), а для сети 220 В - секция из 660 витков (выводы 3-4), намотанных из такого же провода. Сопротивление всей обмотки постоянному току составляет 65 Ом. Повышающая обмотка II содержит 1250 витков провода ПЭЛ-1 0,15. Обмотка накала кенотрона III состоит из 42 витков провода ПЭЛ-1 0,51 (выводы 7 - 8). Обмотка накала ламп IV имеет 41 виток провода ПЭЛ-1 0,93 (выводы 9 -10).
Обмотка I выходного трансформатора Тр2 состоит из 2800 витков провода ПЭЛ-1 0,12 и имеет отвод от 200-го витка; ее сопротивление постоянному току составляет 365 Ом. Обмотка II содержит 90 витков провода ПЭЛ-1 0,44; сопротивление постоянному току этой обмотки равно 1,23 Ом. Сердечник трансформатора собран из пластин Ш-16; толщина набора 17 мм.
В радиоле установлен громкоговоритель "1-ГД-5-III". Его звуковая катушка выполнена двухслойной. Первый слой катушки содержит 32, а второй - 31 виток провода ПЭЛ-1 0,12. Сопротивление обмотки постоянному току равно 5,6 Ом.
__________________________________________
Возможно ли под 6ф3п его?
Скорее всего возможно, только подключить надо правильно, и ток слабый выдаст во вторичку
В 21.12.2023 в 21:14, musik61Rus сказал:
Мощность не упала,она повысилась,а упала чувствительность,как тебе верно подсказали. Надо параллельно катоду первой лампы  подпаять конденсатор электролитический 100-200мкф х10 вольт. Теперь о анодном напряжении выходных ламп. Сначала измеряем на 3х ножках  напряжение КАТОДА. Там 120 ом катодный  резистор. На нём  должно быть не более 10 вольт. То есть 100 ма ток на две лампы.  Если больше напряжение - увеличиваем  до 150-200ом  сопротивление! На анодах и экранной  сетке  должно  быть как на схеме напряжения! Надо так же вынуть лампы выходные  из панелек,включить усилитель и померять мультиметром  на ножках управляющей сетки каждой лампы постоянное напряжение. НОЛЬ  должно  быть!!!!. Этим мы проверим  утечку  конденсаторов  которые сигнал подают с ФИ на сетки управляющие. Если есть любое напряжение,конденсаторы заменить на конденсаторы без утечки. Ждём отчёта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Переформулировал ниже
58 минут назад, рижанин сказал:
Нет, просто мне эти намоточные данные ни о чем не говорят), у меня чайника простой вопрос к гуру, можно ли со вторички получить нужное напряжение и мощность для двух 6ф3п? Может кто с ним сталкивался?
Изменено пользователем Иван С
Переформулировал
6 часов назад, Иван С сказал:
Если в и-нете указаны правильные данные, то можно.
Смотря какое напряжение в вашей сети, подключаете или всю первичку (для 230В 660+660+102витка), или если у вас там 220В, то 660+660витков.
На вторичной анодной тогда получится где-то 205В, после выпрямления под нагр. должно быть ок.+265В.
Накальные вторички надо проверять под нагр., если будут одинаковые напр. 6...6,5В, то можно оставлять. Если будут различаться, то можно отмотать 1 виток от 42, соеденить параллельно обе по 41-му витку, а можно и от более толстой запитать оба накала.
Но греться будет, т.к. анодная намотана проводом 0,15мм. Больше 30мА через вых. лампы лучше не давать.
Спасибо, Василич, Alex! Сегодня дошли руки, проверил напряжения на сетках, выкинул  БМ-2 - были утечки по 1В. Электролит на 8-ю ногу 6н2п и землю 220мкФ всё поправил!
Теперь у меня другая беда - при прогреве ламп, под нагрузкой начинает медленно падать анодное напряжение. Конденсаторы в БП 2х50мкФ, между ними планировалось дроссели поставить. Стоит увеличить емкость или трансформатор помощнее искать?
Разберись для начала с проблемой, прежде чем увеличивать ёмкости.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
