Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Цитата
5 часов назад, тимвал сказал:
Почитайте тему "усилитель от Ригонда-102".  Там есть все ответы. :yes:
Много всего читал. Много мнений. Но всё сводится к Лабутину. И как показывает практика, в публичной сфере множество надутых щёк, недосказа и очепяток. Поэтому мне бы хотелось опереться на гигантский опыт Василича!
  • Ответов 7,6т
Здравствуйте уважаемые форумчане! Особый привет Василичу с благодарностью за данную тему. Вот решился написать, так как созрел уже. Очень хочется сделать себе хорошо звучащий усилитель. Надеюсь поможете советом и подскажете, если что не так. На возможно глупые вопросы не обижайтесь и не кидайтесь тапками и прочей обувью, нет у меня должного образования, механик я и металлург.
Поскольку очень хочется собрать усилитель, прочёл 50 страниц данной ветки, и понял что дальше читать без чего то сделанного нет смысла, а то в голове сумбур образуется. Поэтому пора приступать хотя бы к сбору комплектующих. Порывшись в закромах своих и знакомых наковырял некоторое количество ламп, трансформаторов и разной железной жести (крышек корпусов от старых видиков, тонкие правда но думаю для опытов пойдут пока нормальный корпус не сделаю).
Так вот, что нарыл: 6Ж4 -2 шт.; 6Н9С- штук 8; 6П36С- около 20 штук.ну и разных трансформаторов. И вот для начала вопрос: тут много описано моментов по изготовлению усилителя на 41 лампе, а про 36 как то мало упоминаний. Есть ли какие-то условия применения 36 лампы относительно 41й в схеме Васильевича? Так как имея  столько 36 не хочется покупать ещё 41е. Вопрос второй: будут ли отличаться моточные данные ТВЗ для 36 лампы от моточных данных для 41х ламп? ТВЗ буду мотать сам, Ростов рядом, но цены на трансы уж больно кусучие. Есть у меня и ТС-40 и ОСМ-01 и парочка ОСМ-0,16. Вот по этой схеме буду пытаться собрать.
21 час назад, musik61Rus сказал:
Схемку не подскажете?
Я же схему  прикреплял к сообщению!  нет её.   Вот повторно выкладываю.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
10 часов назад, musik61Rus сказал:
0,047мкФ - пойдет?
Пойдёт и в анод и в катод  одинаковые,тебе подсказали уже..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 17.12.2023 в 18:33, VET сказал:
Такие же данные  ТВЗ мотай и всё получится с 6П36С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо Василичь! Тогда подскажи пожалуйста, мотать буду на ОСМах 0,16, со средней перегородкой, может сразу УЛ отводы сделать? И если делать то сколько витков?
Сегодня переделал одну плату по Вашей, Василич, схеме. Появилась чистота и прозрачность, присущая лампе, но мощность упала вдвое по ощущениям, при полностью выкрученной ручке громкости - ватта на 3 максимум. На 7 и 9 лапах 6п14п на одной лампе 182 и 214В на второй 221 и 221. Два раза проверил схему, вроде бы всё точно. Что может быть?
PS: Завтра попробую ещё раз проверить...
40 минут назад, musik61Rus сказал:
Возможно, упала чуствительность. Нужно или увеличить сигнал на входе, или уменьшить ООС.
42 минуты назад, musik61Rus сказал:
Очень большая разница. Для начала проверить выходные лампы, поменяв их местами. Если величины напряжений перейдут вслед за лампами, одна из них не рабочая. Если останутся на месте, проверять монтаж, панельки, трансформатор и т. д. и т. п. Кстати, а анодное какое?
Собрал и настроил по Шмелеву свой первый ламповый усилитель. Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ нашему ОТЦУ- Юрию Васильичу за помощь и ЗНАНИЯ!
Собирайте, не пожалеете!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня получились разные искажения в каналах, это видимо из-за 6н9. В пары отобраны идентичные выходные лампы. Звук просто КЛАСС!!!!! Наконец-то я услышал звук без ЛЕСА гармоник усилителя. Ток покоя 80 мА. Через неделю проведу повторную подстройку усилителя.
Вход 0.3В выход на 4 Ом 8.5-9В. Вход 0.7В выход на 4 Ом 18В.
Изменено пользователем Alpatov
1 час назад, Иван С сказал:
силовичек от Рекорд 53, может есть данные по нему
а что, в поисковике вас забанили ?
   Радиола "Рекорд-53"   Детали
Секция обмотки I силового трансформатора Тр1, включаемая в сеть напряжением 110 В (выводы 1 - 2), имеет 660 витков провода ПЭЛ-1 0,25. Дополнительно к этой секции для включения в сеть 127 В присоединяется секция из 102 витков (выводы 2 - 3), а для сети 220 В - секция из 660 витков (выводы 3-4), намотанных из такого же провода. Сопротивление всей обмотки постоянному току составляет 65 Ом. Повышающая обмотка II содержит 1250 витков провода ПЭЛ-1 0,15. Обмотка накала кенотрона III состоит из 42 витков провода ПЭЛ-1 0,51 (выводы 7 - 8). Обмотка накала ламп IV имеет 41 виток провода ПЭЛ-1 0,93 (выводы 9 -10).
Обмотка I выходного трансформатора Тр2 состоит из 2800 витков провода ПЭЛ-1 0,12 и имеет отвод от 200-го витка; ее сопротивление постоянному току составляет 365 Ом. Обмотка II содержит 90 витков провода ПЭЛ-1 0,44; сопротивление постоянному току этой обмотки равно 1,23 Ом. Сердечник трансформатора собран из пластин Ш-16; толщина набора 17 мм.
В радиоле установлен громкоговоритель "1-ГД-5-III". Его звуковая катушка выполнена двухслойной. Первый слой катушки содержит 32, а второй - 31 виток провода ПЭЛ-1 0,12. Сопротивление обмотки постоянному току равно 5,6 Ом.
__________________________________________
Возможно ли под 6ф3п его?
Скорее всего возможно, только подключить надо правильно, и ток слабый выдаст во вторичку
В 21.12.2023 в 21:14, musik61Rus сказал:
Мощность не упала,она повысилась,а упала чувствительность,как тебе верно подсказали. Надо параллельно катоду первой лампы  подпаять конденсатор электролитический 100-200мкф х10 вольт. Теперь о анодном напряжении выходных ламп. Сначала измеряем на 3х ножках  напряжение КАТОДА. Там 120 ом катодный  резистор. На нём  должно быть не более 10 вольт. То есть 100 ма ток на две лампы.  Если больше напряжение - увеличиваем  до 150-200ом  сопротивление! На анодах и экранной  сетке  должно  быть как на схеме напряжения! Надо так же вынуть лампы выходные  из панелек,включить усилитель и померять мультиметром  на ножках управляющей сетки каждой лампы постоянное напряжение. НОЛЬ  должно  быть!!!!. Этим мы проверим  утечку  конденсаторов  которые сигнал подают с ФИ на сетки управляющие. Если есть любое напряжение,конденсаторы заменить на конденсаторы без утечки. Ждём отчёта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Переформулировал ниже
58 минут назад, рижанин сказал:
Нет, просто мне эти намоточные данные ни о чем не говорят), у меня чайника простой вопрос к гуру, можно ли со вторички получить нужное напряжение и мощность для двух 6ф3п? Может кто с ним сталкивался?
Изменено пользователем Иван С
Переформулировал
6 часов назад, Иван С сказал:
Если в и-нете указаны правильные данные, то можно.
Смотря какое напряжение в вашей сети, подключаете или всю первичку (для 230В 660+660+102витка), или если у вас там 220В, то 660+660витков.
На вторичной анодной тогда получится где-то 205В, после выпрямления под нагр. должно быть ок.+265В.
Накальные вторички надо проверять под нагр., если будут одинаковые напр. 6...6,5В, то можно оставлять. Если будут различаться, то можно отмотать 1 виток от 42, соеденить параллельно обе по 41-му витку, а можно и от более толстой запитать оба накала.
Но греться будет, т.к. анодная намотана проводом 0,15мм. Больше 30мА через вых. лампы лучше не давать.
Спасибо, Василич, Alex! Сегодня дошли руки, проверил напряжения на сетках, выкинул  БМ-2 - были утечки по 1В. Электролит на 8-ю ногу 6н2п и землю 220мкФ всё поправил!
Теперь у меня другая беда - при прогреве ламп, под нагрузкой начинает медленно падать анодное напряжение. Конденсаторы в БП 2х50мкФ, между ними планировалось дроссели поставить. Стоит увеличить емкость или трансформатор помощнее искать?
Разберись для начала с проблемой, прежде чем увеличивать ёмкости.
