ЭА-2014 тройка
01.12.2019 в 07:15, Vladimir23-83 сказал:
герберы не получается сделать
Там ничего сложного. В Спринте есть функция такая, которая создаёт герберы. А чтобы увидеть воочию как именно получились герберы, есть онлайн-просмотрщики перед отправкой в производство. Я тоже не великий спец по печаткам, но именно так и заказывал, сделали как надо.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
24.11.2019 в 11:17, Димитрий А сказал:
По балансному входу то такое -чтобы ничего не казалось. У народа есть источники с балансными выходами и шнуры к ним.
Дим, там надо посмотреть не коряво ли сделан сам выход с источника - иначе все ИЗГОЛЕНИЯ сводятся в НОЛЬ
Померял намедне,перед разборкой очередной своего УМЗЧ Натали сколько он весит... оказалось 17 кг :) ..... фигасе домашка....но там ТОР я мотал сам на железе ооочень хорошем, бублик не потребует очень больших емкостей в ВК . Буду пробовать всё-таки вселить стаб УНА . Прыжки напряжения в сети всё участились, как бы беда не случилась. в ВК Санкены сдюжат=однозначно , а вот искушать судьбу с УНом уже не хочется. Заодно произведу кое-какие изменения в корпусяке, нарыл кое-что по деталькам.
@Спиридонов Не очень много страниц назад, ты тезка упоминал о БЛ с полевым выхлопом,что там в схеме Буфера на полевиках много в к-те гармоник... Это просто моделька была сто лет назад плохо сделана , лови,смотри . Я тогда и удивился с твоих слов , мне наша с тобой поделка с PCM1794 нравилась . Звучала намного лучше чем штатный выхлоп
P reamp21 (5).ms14
Изменено пользователем IDIOT
Было дело. Я его в железе смотрел недавно. В цифрах измерить не получилось, но usb-спектрограф показал спадающий спектр с преобладанием второй гармоники, как раз такой же как в модельке. Поэтому и поёт красиво.:) То есть своего рода гармонизатор, меня это не парит если честно, в итоге ведь главное звук. "Вам шашечки или ехать.":D И да, на выход к нему нужен буфер, хотя бы простейший, я делал на одном транзисторе по системе "валенок", звуку и спектру существенно лучше. Ну ладно. а то в жёсткий офтфтоп уходим.:umnik2:
13.12.2019 в 20:05, Сомнамбула сказал:
Вячеслав, я думаю Вы заблуждаетесь.... с Измериловкой всё хорошо ? Там не всё так плохо со 2-й гармоникой.
Всё хорошо там с измериловкой, просто пока не научился мерить в нулях после запятой, но спектр виден явно. А я и не говорю, что со второй всё плохо. Она просто выше третьей, а дальше все вниз. Это хорошо. Главное не забор.:bad::lol:
Вся радиолюбительская  братия,
Я с новым годом вас поздравить рад!
На Музыку вы больше в жизни тратьте,
Идя конкретно или даже наугад.
И шелогушки спаянных  девайсов
Вам удовольствий воздадут взамен,
Тут хоть Могильный, а хоть просто Вася,
Все ощутим мы ветер перемен!
Тот ветер, что акустикой навеян,
Раскачанной девайсом "Натали",
Что все безоговорочно поверим  -
Нам скоро мало будет неба и земли!
Так пусть исполнит сокровенные "хочу"
Волшебный дым паяльника и фена,
Чтоб сотрясались не на всю мощУ
На новогодней дискотеке стены!
С новым годом,  друзья, единомышленники, знакомые и не знакомые!  Всег благ!
Сорри за оффтоп          :rolleyes:
@Staryi Nik строго говоря непонятно кто и как собирал ЭА-2014 , при соблюдении всех ЭЛЕМЕНТАРНЫХ правил и рекомендаций все складывалось нормально :)
12 часов назад, IDIOT сказал:
Слав, с Новым Годом! Потом , попозже, расшифруешь мысль :)
Помогите разобраться с фоном при соединении входных земель вместе  А и Б .Входы закорочены ,полнейшая тишина но если соединить входные земли вместе или на предварительном усилителе появляется фон .
Это как посмотреть Если  сравнивать "голую" Тройку с NXP то да. Если припнуть к Тройке БЛ то нет. Приобретенный опыт говорит о том, что УМЗЧ начинается с БП. трансформатор + фильтр ВК + стабы УН + трансформатор БЛ + стабы БЛ выходят достаточно кузяво. В случае с ЭА2020 по моей идее многое можно урезать. И потом в сравнении с NXP резкое удешевление конструкции на литах за счет понижения питания. Сам посмотри в развитии темы Тройки. Народ плавно перетек к применению Ничиконов и прочей япони, а они на 100В "кусаются". Да и лаконичность уся на одной плате (а отсюда минимизация танцев с бубнами по землям) как бы просматривается.
По балансному входу то такое -чтобы ничего не казалось. У народа есть источники с балансными выходами и шнуры к ним. Оно то можно и про ОПУ1632 вспомнить в даташитном включении конвертера балансного в не балансный вход, но это опять таки + ПП и + БП к этому делу. Т.е. в идеале должны быть как балансный , так и не балансный входы. Но это уже "бантики".
По мне, балансный вход это ОБЯЗАТЕЛЬНО, для любого уважающего окружающих или потребителей автора УЗЧ, тем более если выбросить весь хлам (винил, мафоны и прочие источники шума, низкого разрешения и нелинейностей) из стойки  и включить достойный ЦАП (ни каких торрентов, говно флаков, только платный, современный контент записанный в современных студиях! Любители "Металлики" и прочих "перплов" - вешайтесь)
О, уже аудиофилы с проводами за $1000 м и дисками в ушах - дизлайки ставят... каждому аудиофилу тантал в проход, как сделал найм 140
Изменено пользователем sergey bolloev
Что пишут в современных студиях? Да в 99% случаев современное дерьмо вместо музыки. Уж лучше я пёрплов послушаю на пластинке или скорпов
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Я не Аудиофил,но категоричности неприемлю.Ни в какой форме! Нравятся современные записи-слушайте на здоровье! Только другим не навязывайте свое мнение.
С уважением,Сергей.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Я не принадлежу к этой "священной" касте и никаким боком к ней. Но для того, чтобы безаппеляционно так толкать своё мнение, надо быть в нём абсолютно уверенным и быть в большинстве, как минимум Причём, в абсолютном. Результат же обратный- аудиофилизм автора поста налицо Со всеми из него же  вытекающими^_^
@tsf54 Абсолютно того же мнения, Сергей Фёдорович
1 час назад, BINA сказал:
только платный, современный контент записанный в современных студиях - бред полнейший . А как же с музыкой(записями) 60х,70х,80х
Сейчас пишут в хорошем разрешении (максимально доступном) и их альбомы до 90% классика и джаз, есть %2 и рок (дум, в т.ч.). Это торрентом не скачаешь, не потому, что жадные на раздачу, а потому что, кто это купил, на торрентах не тусуются. Если не на чём слушать, не чего и комментировать (тем, более, 50% "успеха" это источник звука, в данный момент для ЦАП). Балансный вход УЗЧ это необходимость, исключить - сумматор, проходной (мечта аудиофила засунуть себе ВСЕ и побольше, выбрать от чего кончает) и обратно синус разложить.
Записи 60х, 70х, 80х сам слушаю в флаках, есть даже в мр3, но это советская эстрада, лучше уже не будет. А на счет популярного Рока, тут, чтоб спектр освежить нужны порядки и2, и 3, ... и побольше, ХУЛЫ и ЛАМПЫ с этим справляются... к сожалению, не моё... уши мои жалко.
4 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Нет такой необходимости дома, есть такая необходимость в студиях на концертах и пр. где провода могут быть длинной в 10 и более метров, там это действительно необходимость. дома провода можно сделать менее 0.5 метра (у меня межблочные не более 0.5метра).  При том что в большинстве случаев "балансный" выход получают из небалансного при помощи дополнительных ОУ чаще всего, так же и оконечный усилитель не балансное устройство и на входе ставят опять таки дополнительные ОУ для получения из псевдобалансного (чаще всего) сигнала в небалансный. Зачем это всё домашнему усилителю? Нет если это все уже есть в промышленном аппарате то пусть будет, но вот прям необходимости для дома нет ни малейшей.
@serzhant808
Ошибаетесь, хотите качественный аппарат - добро пожаловать в балансный мир :) .
Собственно, товарищ прав (именно в этом и только в этом :) ).
Изменено пользователем Юрий_Uri
26 минут назад, serzhant808 сказал:
согласен,... пока ЦАП (достойный) дома не появился. И какого ... сумматор, проходной, ОУ на входе (ты, так, вообще, загнул, два ОУ для балансного входа допилить...)... нормальные ОУ и БП к ним сколько стоят? Это пол цены нормального оконечника, в салонах это от $1000 по дешману.
5 минут назад, Юрий_Uri сказал:
@serzhant808
добро пожаловать
Нет спасибо. Не надо меня никуда приглашать.
Качественные аппараты и балансные входы это далеко не одно и то же, это мухи с котлетами
9 минут назад, Юрий_Uri сказал:
@serzhant808
да, я их понимаю... с говном расстаться не могут или денег на хороший ЦАП не хватает... НО ЭТО ВСЁ ВРЕМЕННО? Хотя, аудиофилы это заболевание.
А чтобы не было этих распрей на тему"надо-не надо" пусть бы оно было, будь то усь домашний или про. Кому есть необходимость и желание, тот пользует балансный. Ау кого нет источника с балансным выходом, тот пусть небалансный пользует. Удорожание оправдывает удобство пользования и сохранность нервов
Давай тут поподробнее, на какой цап тебе хватило денег? и с каким говном по твоему мнению все не могут расстаться?
