Измерение параметров ламповых УНЧ
28.03.2021 в 09:24, Василичь сказал:
Выход Катодный повторитель  мощный у этого  преда ,он  может и на нагрузку 3-5 ком  прекрасно работать. Поэтому 9ком/1 ком  делитель будет нормальным для измерений.
Спасибо, Юрий Васильевич этот пред не регулирует громкость до конца регулятор выкручен в ноль до конца, на моноблоках с 6с19п установлена громкость на 12 часов, а в колонках слышен сигнал громко в основном на средних частотах, может регулятор громкости поставить на вход или выход преда, или убрать совсем последний каскад?
  • Ответов 1,2т
1 час назад, Королёв Николай юрьевич сказал:
Неисправен регулятор или ошибки/неисправности в монтаже.
11 часов назад, Василичь сказал:
Тебе уже написали . Видимо не подпаян на массу  отвод регулятора громкости.
Всё там проверил, все регуляторы все сидят на земле и все исправные регулируются от нуля, может там надо не 500 ком регуляторы громкости и баланса поставить а 50-100 ком, и может попробовать без этого мощного катодного повторителя обойтись?
31.03.2021 в 11:56, Alex-007 сказал:
Закороти С12 на общий провод перемычкой. Звук обязан пропасть.
Нашёл причину прохождения среднечастотного сигнала, Закоротил резисторы R23и R25 а также убрал один конденсатор 0,1 мк, все нормализовалось, теперь выкручиваю регулятор громкости в ноль среднечастотного сигнала теперь нет, звук начал плавно регулироваться  до конца до попадания сигнала
Значит спаяно не поэтой схеме. Схема нормальная и если спаять по ней,то  обязательно  сигнал полностью  пропадёт,когда средний вывод РГ стерео  сядет на  массу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
16 часов назад, Василичь сказал:
Так средний вывод и так сидит на массу я 100 раз проверил даже зачистил то место где все массы закручиваются сам лепесток и саму массу корпуса преда, сам сигнал был средне высокой частоты когда потеннциометр выкручен был в ноль на миллиметр крутанешь его и сразу полноценный сигнал с ВЧ и НЧ Закоротил R23 R25 все стало норм
30.03.2021 в 19:58, Василичь сказал:
Не поленился и проверил схему, оказалось что она собрана не правильно на крайних выводах регулятора баланса за место резисторов были подпаяны  конденсаторы, спаял все как на схеме все равно не регулирует от ноля идёт сигнал среднечастотный, стоит чуть выкрутить сразу появляется громкий звук с ВЧ и НЧ, заменил R23 и R25 на резисторы 2 ком и убрал один конденсатор стало все отлично плавно регулироваться, пробовал ставить по 15 ком эти резисторы все равно сигнал шёл но уже не так сильно!
Для мин. коэф. гармонических искажений подстраиваем  анодный катодный резисторы наблюдая на спектроанализаторе минимум. А как настроить мин. интермодуляционных искажений, какими средствами, на что ориентироваться? На некоторых скринах здесь размещенных, они обычно немного больше гармонических, на некоторых меньше. От чего зависит?
Интерполяционные искажения - это продукт взаимной модуляции минимум двух сигналов на нелинейности усилительных элементов. Если нелинейные искажения можно уменьшить, скажем подбором пары каскадов с "зеркальной" нелинейностью, то IMD, однажды возникнув в каком либо, даже одном каскаде, уже принципиально не устранимы. Просто, по физике процесса. THD - это отклонения формы , которую можно попытаться "выпрямить". Той же ООС, к примеру. IMD - появление в сигнале новых частот, которые удалить уже ничем нельзя. И, что гораздо хуже, они могут начать взаимодействовать сами с собой и с "полезными" частотами, создавая дополнительные составляющие. Поэтому, единственный метод борьбы с IMD - максимальное повышение линейности каждого каскада, в отдельности. Что хлопотно и сложно. Именно поэтому ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия, никак не определяет, в цифрах, допустимую величину IMD. А ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты, в части измерения IMD, даёт самые общие рекомендации. Причём, исключительно для измерения IMD 2 и 3 порядков. Это же относится и к отсутствию единого стандартного набора частот для измерения IMD. Их несколько. Каждый из которых удовлетворяет каким то критериям. Скажем, частоты 20 и 19 кГц устраняют влияние нелинейных искажений тестовых сигналов на результат измерения. Чего не скажешь о наборе 250 Гц / 8,02 кГц. Искажения сигнала 250 Гц создают гармоники, воспринимаемые программой как продукты интермодуляции. Что не верно. На набор 60 Гц / 7 кГц могут воздействовать сетевая помеха, при частоте сети 60 Гц. Так что, вопрос единственно правильного способа измерения IMD весьма туманен. И, описания гарантированных путей их уменьшения мне не попадалось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 часа назад, I_Avals сказал:
ИМД легко уменьшаются до ничтожного уровня с помощью общей  ООС. Способ применяется почти сто лет.
Изменено пользователем 12943
05.04.2021 в 23:27, I_Avals сказал:
– "Физика процесса" принципиально не мешает компенсировать указанным способом интермодуляционные искажения вместе с  гармоническими. Вот симуляция, которая это доказывает:
На входе две частоты – 1 Гц (4,47 мВ) и 10 Гц (14,1 мВ):
В первом каскаде на p-n переходе создаются искажения:
А второй их полностью устраняет:
У нас, в ветке, уже есть один !бумажный" рисовальщик, У которого получаются просто эксклюзивные  результаты. На бумаге.  Жаль, в железе их никто не видел. Что до Вашей симуляции - две абсолютно и зеркально идентичные цепи, в которых нелинейный элемент включен то на входе, то в цепи ООС. Т.е., обладающий Ку равным единице. Кому, кроме симулянтов, это интересно? Не желаете показать Ваши результаты на реальном железе? С демонстрацией спектров IMD после одного каскада и волшебного их исчезновения после второго? Железо должно быть "жизненным". Т.е., драйвер и выходная лампа, к примеру. Без общей ООС. Как в типичном Hi-End однотакте. На входе Вольт, на выходе, несколько Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, I_Avals сказал:
А не 10? Хотя на нелинейном элементе действительно абсолютно одинаковые напряжения.
3 hours ago, Alex-007 said:
А не 10?
Я имел ввиду общее усиление схемы. Нас же интересует усиление двух каскадов, а не бумажный академический эксперимент, в стиле, х, помноженный на 1/х? Точнее, логарифм антилогарифма. Впрочем, какая разница? В ответе, всё равно, единица.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Общее усиление схемы, действительно 10, за счёт делителя 9 к / 1к, на выходе
Но, способность второго каскада полностью компенсировать вносимую первым нелинейность, сомнительна.
Это при том, что транзисторы и ОУ идеально совпадают. Впрочем, всё это "бумажные" выводы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Попытки компенсации нелинейности одного каскада нелинейностью другого - тупиковый путь.
Линейность двух каскадов без общей ООС хуже линейности любого из двух. Линейность двух каскадов под общей петлёй - многократно лучше самого линейного.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
