Металлоискатель Quasar ARM
9 часов назад, gennady134545 сказал:
у меня так,когда батарея сядет
звук то есть?
Кстати, у меня вопрос по звуку, с тем я вс проблему решил. Так вот, сигнал с проца есть, квазар работает но без звука. В обвязке mc34119  косяков и соплей не нашел... Мне как проверить жива ли эта микра можно? или может еще где копать?
батарея сядет
Стоит проверить в этот момент все питания.
9 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
ФМ передатчик стоит? Его выключить нужно в настройках. Не поможет менять микруху.
1 минуту назад, rommon сказал:
Не знаю что такое фм передатчик... Если это то, что передает сигнал на наушники без проводов, то такого у меня нет
11 часов назад, юрий чудаков сказал:
. От 190 витков до 230
Бред, если РХ резонансная хватит и 150 витков, если безрезонанс то нужно витков 250.
По тестам две такие катухи все равно работают одинаково.
Сегодня гонял прошивку 2.6.1. Катушка 30см, ток 50, 5 коп СССР - 45 см по воздуху, при токе 60, 50 см. Деньга на два штыка в земле - четкий медный сигнал.
4 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
такого у меня нет
Значит менять микру, я такую как то наоборот запаял, грелась жутко, но жива :)
Только что, rommon сказал:
Не, у меня правильно запаяна, и не греется
Только что, Свят радиолюбитель сказал:
Афигеть....
Комрад которому делал и который тестил катуху, сказал тоже самое :) Сразу же заказали ещё один прибор.
Я разводку сам делал, хз что выйдет)
Не, квазар это классный металлоискатель, хоть я его и криво сделал (судя по показаниям катушек и тд) но свою 1 монетку царскую я именно им поймал, поэтому счастья полные штаны)
Возникла неисправность. Чип был прошитый,после сборки платы был какой то косяк.Настройки то сохранялись то нет. Потом стало все нормально сохранятся. Сегодня залил 2.5.6. , настройки не сохраняются, залил 2.6.1. такая-же ерунда. Может где то плохо пропаяно. Когда подключал разьем надавил на плату, может что то отошло. Направьте на путь истины.
Смотрите  память микруху 24с08, это ответ
А вот вопрос опытным и знающим, подскажите, температурный дрейф моей катушки от 90мВ ( прогретая у батареи) и  960 мВ ( охлажденная на улице при  минус 4 градуса), это в пределах нормы?
При проверке на чуйку по воздуху, результат в обеих случаях одинаков.
Извените за тупой вопрос, но в схеме автора конденсаторы, которые должны быть в самой катушке уже изображены на принципиальной схеме, или они отдельно? Если на принципиальной то какие именно?
3 часа назад, Ruban сказал:
Многовато, но терпимо, скорее всего нужно будет подстраивать и по ферриту. Это нужно проверять.
или они отдельно?
отдельно
19 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Для TX изображен на схеме - C35, Для RX не изображен.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Сейчас версий изготовления прибора увеличилось, а соответственно и нумерация компонентов иная, в приборе моей версии C35 вообще отсутствует.
32 минуты назад, Ruban сказал:
Версия схемы - ОДНА - авторская. По ней ориентируемся. Всякий-разный рукоблуд не рассматриваем. Кто пытается собирать по каким-то "схемам других версии" - у авторов этих версий и консультируется.
18 часов назад, rommon сказал:
Такое реально? Я думал такие показатели только Анкер 50 может выдать..
2 часа назад, Ruban сказал:
в плане улучшения
Не факт, что "улучшения".
В электронике принято при модификации схем полностью сохранять авторскую нумерацию деталей, а свои доработки нумеровать продолжением в числах, а не менять авторскую нумерацию, чтобы все потом путались.
17 часов назад, Димасс сказал:
Такое реально?
Все реально, квазар с изменениями от Сербина.
Но это все на столе, и на монеты закопанные в землю при идеальных условиях!!! В реальном грунте и на реальные цели реакция будет другая.
Сербин, насколько помню, ввёл отдельный драйвер для управления ТХ, поставил одиночный ОУ, использовал узелтопорного напряжения на простом резистивном делителе и датчик с катушками с одинаковым количеством витков. Или ещё что-то было?
51 минуту назад, JoyJo сказал:
У меня плата с накачкой ТХ от микросхемы, все остальное вроде тоже, минимум изменений.
Ну, по итогу, испытания замены спаренного ОУ испытаниями не оправдались.
И что, от отдельной микросхемы раскачки ТХ работа прибора лучше стала?
