Металлоискатель Quasar ARM
Аж 8-ая версия схемы))) и на МСР-шку вернулся.
Я вот как раз хочу AD8606 попробовать: у неё уровень шума ниже по сравнению с ор262 и МСР6022, но, скорость наростания сигнала ниже чем у ор-шки. Сейчас имею прибор на ор262, по шумности и общему восприятию - как МСР.
А вот еще: если у меня самое малое значение вольтметра,  которое я могу выставить кнопками не соответствует реальному на пол вольта, как мне это исправить?
Изменить параметры резисторов датчика напряжения. Состоит из двух резисторов и конденсатора (ну это так, чтобы знать где на схеме искать).
Небольшой отчёт. Корпус pl2943. Дисплей 4" 1602 (по-моему так обозначается) серого цвета. Отдельная плата кнопок с электронной кнопкой вкл/выкл. Батарейной отсек под 2х18650 (крышку ещё сделать нужно: славься дихлорэтан!). Соединения на МГТФе планируются. Крепление блок к штанге - через разъём СР (пока не приспособил его). Плата собственной трассировки (ждёт оставшихся деталей). Конечно, в борьбе за умещение всех компонентов в корпусе придётся изощряться, но т.к. изделие штучное и для себя, то могу себе позволить. Думаю вывести ещё разъём для программирования, чтобы не разбирать корпус, но, судя по всему, прошивка 2.6.1 последняя для не благодарных смертных. Поэтому, может и не придётся больше разбирать)))((((
12 часов назад, Димасс сказал:
а 2.6.1М никто не пробовал?
Пробовал на столе. Ток регулируется путем изменение длительности импульса накачки. В принципе работает. Из замеченного : появляются гармоники , на которых прибор находит максимум тока. То есть на датчике с резонансной частотой = 16 кГц и током 80 мА,  есть еще максимум тока на 8 кГц (ток = 30 мА). В поле не выходил, так как нет смысла.
1 час назад, юрий чудаков сказал:
Извиняюсь что подсказываю.
О! Спасибо! Не замечал такого раньше. Но, уже поздно: буду лепить из того что есть.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Извините за скорее всего глупый вопрос. Если длительность импульса изменяется, то почему не изменяется частота?
13 минут назад, Димасс сказал:
Потому что ее никто не изменяет. Частота как была так и осталась. А изменяется скважность. А что такое скважность милости просим в гуголь. Или  песочницу.
Всем здравия! А подскажите может ли негативно повлиять на STM частые прошивки и надо ли производить перед прошивкой " factory reset"? Спасибо.
Лучше сделать.
15 часов назад, JoyJo сказал:
Небольшой отчёт.
Батареи с блока лучше снять, большой вес, ломает крепеж и ручку, электролиты лучше ставить все твердотельные, стабильней работает в разы.
11 минут назад, Ruban сказал:
1. Нет.
2. Нет. Не обязательно.
24 минуты назад, rommon сказал:
Лучше сделать
Ну, тут вопрос предпочтения: не люблю много разъёмов на блоке и Лион з проводов.
По поводу веса - согласен: будет увесисто: сам дисплей тоже имеет вес отличный от стандартного.
У меня знакомый напросился на блок с аккумами в корпусе, сами аккумы по 3300, вес приличный, ломает и сам корпус в месте крепления, и ручку, в общем маты гнет ) Экран тоже врезал ему большой, еле в корпус влез.
2 часа назад, rommon сказал:
У меня сейчас ходовойблок включает такойже крепёж АКБ 2*18650. Только дисплей обычный. Крепление блока через разъём СР, фотки раньше по теме есть. Полёт нормальный, ничего не выломало не из блока не из штанги.
На это раз с током в катушках оказалось намного лучше. ТХ: 8928 кГц и 64 мА, а РХ: 7575 кГц 8 мА
Но думаю для рх многовато, надо отмотать витков?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
