Правильное питание для аудио...
В 18.01.2022 в 23:48, Zvuk. сказал:
Мост, полумост и на первичке минимум просада (ККМ), чтоб не импульсами "ровнять просад", есть много мелочей (ТГР и завал квадрата на затворах, шоттки "провалить" могут и 1в легко, в первичке лит не рассчитан "дать" и 80% от необходимой - опять просад...)
Вот как раз хотел спросить, есть ли смысл ставить перед трансом БП УМ электролит? Например Samwha HC 560мкФ 400В, или два.
Изменено пользователем dyno
2 часа назад, dyno сказал:
смысл
сетевой фильтр, стабилизаторы типа Штиль. Просто ёмкость, ну, Вы же понимание имеете, просто рассеется в сети.
Чем чревата такая схема питания? Просто в сети полно трансов от галогенок на 12В, можно приспособить их для своих нужд, хоть там и трансы не очень.
К С3 и С4 какие требования?
Я бы не рискнул включать это в сеть. На среднюю точку обмотки замыкаются напрямую через диоды мостов - оно вообще как работать должно?
Хотя там по зелёной части конденсаторы стоят... Но всё равно странная схема.
Изменено пользователем Огонёк
Не путаю - переменка в каждый момент времени имеет конкретную полярность. Конденсаторы в зелёной части схемы будут сдвигать фазу напряжения - но что это даёт?
А в каком усилителе нужно 2 на 8 Вольт? Если Вам 2-х полярка нужна, то уж хотя бы 2 на 16 Вольт нужно, почему нельзя использовать 2 транса?
46 минут назад, dyno сказал:
Чем чревата
Ток по минусовому плечу примерно в 10 раз меньше, чем по плюсовому. Для усилителя никаким боком не годится. Я делал проще: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двуполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
43 минуты назад, СЕРСАР сказал:
трансформатор для галогенок это 12В, постоянка будет порядка 16В. Для микросхем - вполне.
6 минут назад, СЕРСАР сказал:
Зачем Вам
Статью читали? Там с транса при 30В переменки получили 2х41В.
Но если такой перекос по току - то конечно не вариант...
А я дурные статьи не читаю! И Вам не советую бредом голову забивать! Вы лучше грамотные книжки почитайте, да формулы поищите, да про закон сохранения энергии из школьного Курса Физики вспомните!
Да Вы ещё и божий Дар с Яичницей Смешали! На частотах, где работают Ваши Ташибры и подобное - Все разделительные Конденсаторы из Вашей статьи Повзрываются! Особенно под нагрузкой усилителя!
И што полно везде таких по халяве, я б прикупил парочку, а может и больше, ссылку дадите?
Он кстати по любому в 2 провода намотан на 12,5 Ампер то, и ничё мудрить там не нужно и сочинять тем более!
Халява - понятие растяжимое. Тут суть в том, что они все с одной обмоткой. А если в 2 провода попадаются - то да, траблы исключаются.
Это например торгуют за 20$, но попадаются всякие цены...
Это не халява, у нас по такой цене полно вариантов, ТОРов мало, а обычных и с более удобными обмотками полно.
Изменено пользователем СЕРСАР
4 часа назад, dyno сказал:
Дык, посмотрите сами.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • 3 месяца спустя...
Поскольку тема - Правильное питание для аудио, спрошу, вот есть пример это для тех кто не видел и говорит что таких не бывает - https://the-ear.net/review-hardware/farad-super3-linear-power-supply,  источник питания с задействованными ионисторами,  отлично. Как, это работает у кого есть мысли а может и сразу готовое решение. Суть, не могу понять алгоритм работы поскольку общался с различными специалистами в данной среде ответы противоречивые. Очень хочется понять ка все таки ионистор должен правильно быть подключен. Пойдут ответы дам вопросы. Спасибо.
1 час назад, shef824 сказал:
Трансформатор, выпрямитель, первичные емкости, регулируемый стабилизатор, вторичные емкости.
В статье упоминается МК. Скорее всего на нем реализована система плавного заряда выходных емкостей.
По расчётам, земерам и рекомендациям Назара борешься за каждый мм от стабилизатора до потребителя, тем более на слабых токах.
Очередной хлам, впарить лоху за большие деньги.
13 минут назад, bigmanlav сказал:
шо
http://s-audio.systems/blog/nazar-regulator/?lang=ru
Только у Назара НЕТ суржика (Андронникову и его сектантам на заметку)
Изменено пользователем Zvuk.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
