Zeddmor, я бы в схему добавил бы закрывашки из биполяров для IRF530 ато както тяжеловато TL494, будет греться TL494:) .
Вот как надо закрывать полевики :)
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Можно конечно как и у вас закрывать полевики резюками но резюки не будут успевать разряжать емкости в затворах, чем выше будет частота тем мощнее нужны эти резюки для разрядки затворов. А биполяры мгновено рязряжают емкости в затворах.
Ну... Не так и мгновенно... И не до нуля.... Но от миллера спасти могут, в отличие от резисторов. Это более актуально при тяжёлых затворах и больших снимаемых мощностях.
А лучше так:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вобщем сейчас думал и надумал также сделать ИИП с управляющим трансом ,сейчас займусь переразводкой платы которую вчера выкладывал :)
Для упр-транса у меня завалялось колечко 20х12х6,сколько нужно мотать для 50кГц ? У меня есть еще Ш-образные трансы от комповских БП, может на них лучше мотать ?
Seriyvolk,я так думаю R2 и R1 по вашей схеме будет лишнее :)
Ничего лишнго не бывает. R1, допустим, служит для ограничения скорости закрывания ключа.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Думай... Убедиться всё равно не сможешь в виду отсутствия осцила.
Вот про трансы развязки.
sergei nizovcev, а вы предлагаете R2 закоротить или убрать?
все таки закрались сомнения по поводу ИР-ки? :) по поводу количества витков,попробуй подобрать по той методе,что я предлагал ранее,пост №4090.
Изменено пользователем Zeddmor
Убрать, он там лишний. А про R1 то он там не как не вписываеться так как надо мгновено разряжать емкость а не на R1 накружать весь разряд емкости затворов.Ну тогда к R1 нужно добавить шоттку 1N5817.
Если вы хотите применить R1 то нужно в паралель к нему нацепить диод с верху а иначе будет медленно разряжать полевик.
Вот правильный драйвер с возможностью подключать несколько полевиков в паралель.
sergei nizovcev, ток заряда, как и разряда должен быть ограничен. А если убрать R2, то скорость разряда точно снизится. Более того, R2 создаёт отрицательное смещение на базе, в результате, затвор быстрее разрядится до нуля.
Что вы такое говорите... и кто же такое вам подсказал, что нужно мгновенно разряжать? Зачем тогда в букварях пишут, что нужно ограничивать скорость выключения приборов? Проблем при мгновенном разряде не оберётесь, как с электромагнитной совместимостью ваших иип, так и с систематическим, непредсказуемым выходом из строя ключей.
Вобщем заряд затвора происходит с помощью диодов D1 D2, а разряд затвора делает биполярка. тут же и так все ясно.
Если вы не понимаете назначения R2... Тогда, о чём речь?
Изменено пользователем Григорий Т.
Вобщем так, заряжать затвор можно медленно а разрядка должна быть мгновеной а иначе сквозняков набиретесь и полевики могут повзрываться.
Вобщем я выложил правильный драйвер в посте #4141
Seriyvolk 973 не пойдет точно. имхо это составной бетта-супер транзистор и скорость переключения у него будет заметно выше чем у 815,да и 815 это низкочастотный. у него даже время выключения не нормировано
Изменено пользователем к561
Я тогда делал ИИП на IR2153 то для разрядки использовал BD140, они хорошо разряжают ключи к примеру IRFP360 на высоких частотах на 50кГц :)
Не неприходилось так как кольца применяю М2000 а они на 70кГц уже греються не подетский
А кто вам сказал, что он правильнее других?
От сквозняков спасает не скорость разряда входной ёмкости, а разумное мертвое время. 200 нСек - совершенно нормальное время разряда входной ёмкости. Видел в буржуйских мощных ЗУ и 500 нСек - и ничего, никаких сквозняков, всё работает без особых проблем.
Ну и другие тоже хороши но много деталек суют ,некоторые любят поизвращяться над схемами.
Если так все усложнять то тогда уж лучше приминить IR2110/13 она уж точно справиться со своей задачей.На драйверах люди делают DC/AC инвертеры на 10кВт а наш то килловат то точно потянет ,хотя я делал на 1,5кВт ИИП.
sergei nizovcev, так ведь, извращаются не от мазохизма. Надёжность пытаются повысить. Это мы можем себе позволить поставить один резистор и радоваться жизни.
Не,я передумал делать с трансформаторной развязкой так как в мою печать не поместяться все это хозяйство.
Вобщем сколько я ИИПов собрал даже не помню ,со счета сбился :)
И кстати все ИИПы делал без осцилла :)
Мастер-класс :crazy:
И все в мусорке :lol2:
За три часа полторы страницы крика обсуждений и все по-поверхности , ни какой конкретики.
Каждый кулик ...... тащил одеяло на себя. :big_boss:
Низовцев даже ориентацию успел дважды сменить :lol: ( не неполовую , а драйвер или ТГР) :P
Изменено пользователем Dimonis
