Ничего перематывать не нужно. Трансформатор - от компьютерного БП. Только распаять соединение между двумя средними ножками.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Сфотай обратную сторону. Там точка ставится просто, одной перемычкой. Покажу.
Серёга, вот в макросъёмке :crazy: , лучше не получается. Платка размером 2х4 см, фотик не для неё.
Одна нога индикатора выкушена после впайки, явно. (Торчит огрызок)
Вообще ампер-вольтметр типовой для кита, имхо. Разница, боюсь, именно в этой выкушенной ноге?
Они, быть может ногу выкусывают, и продают дешевле на 50 рублей? :lol2:
ребят, можно заменить полевики биополярными? а irfp250 я так понимаю не подойдет? у него напряжение кз 200
Изменено пользователем Илья Онегин
Нет конечно. Микра уже заточена на полевики.
...чтобы измерить конкретное выходное напряжение для контроллера....
Володь, да как бы питание контроллера у 3528 идёт по шине +5VSB, так что тут гадать нечего. Переделка то один шут будет на 494-й. А 19-25 вольт через 1.5 кОм резистор шло на питание ТГР, вот сейчас попытаюсь перемотать штатный дежуркин трансформатор. Не получится- посмотрю, что у меня от доноров осталось, опять неполучится, сочиню тогда ОХ на одельной платке, в виде субмодуля, а быть может использую готовый субмодуль дежурки. Валяется один такой.
разбирал я дежуркин трансформатор. у него все вторички сверху. видимо, из-за малых размеров каркаса у него нет разделения первички на две части. поэтому с перемоткой проблем нет.
Да сейчас батареи меняют, некогда пока, думаю его "сварить" в кружке... :)
Ещё вопрос, нужен ли дежурке штатный экран?
Не хватает картинок сигналов , но это только с осциллографом которого у вас нет ...
Если слепо менять элементы, то после трансформатора куда посмотреть, что проверить? Транзисторы у меня выпаянные, попробую на новые заменить, 494 тоже новая.
В трех символьном индикаторе эта нога не задействована.
На картинке обвел подключение точки после первого символа (0.00)
Если резистор 10 кОм перенести на ногу индикатора А2, то точка будет после второго символа(00.0), если на А3, то в конце(целое число 000.)
Изменено пользователем Sergej
Sergej. У меня индикатор то другой. Если посмотреть фотку- то видно, явно выкушена именно 3-я нога в нижнем ряду. А на вольтметровом индикаторе она куда-то идёт...
На какую-то сборку резисторов. Так что не то. :(
Nussin
Есть возможность хотя бы замеров индуктивности обмоток согласующего трансформатора ?
Согласующий трансформатор готовый с донора или перемотан самостоятельно ?
Андрей, примерно в обведённом районе будут запаяны переемычки (или резистор 10К), или не запаяны... Поиграйся с ними (переставь, убери, поставь). Мои индикаторы несколько отличаются, но чип похоже тот-же самый.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Серёг, с моими глазами становится как-то затруднительно играться с перемычками в 1 мм длиной. :crazy: А уж тем более паять смд.
Чего углядел- так это перемычку J1, и место под перемычку J3. Поменять местами?
Попробовал замкнуть откушенную ногу- точка после второго знака появляется.
С перемоткой дежурки засада. Обмотка ОС по горячей стороне намотана сверху всех. И пофигу, что феррит развалился, и каркас сломался. :vava: А там витков- видимо не видимо!
Эх, если бы не мой мелкоскоп... Чего б я тогда вообще там углядел...
Буду искать донора...
Андрей , если донор работал с 494-ой , то перематывать тебе ничего не нужно , сколь прошло БП , заметил что дежурки питающие обвязку 494-ой "посерьёзнее" по вторичке , вполне хватит с плюсом для питания вентилятора , ...главное тебе не пролететь с распиновкой трансформатора.
Да распин то я на этом засёк, 1-3 рабочая, и 2-4 горячая ОСь. Просто сейчас ремонт там, в комнате, посмотреть не могу.
Помню, что от доноров их много было. Точно знаю, что от 3843 есть, но пойдёт ли?
Эта схема основана на деталях с БП Power Master 250W, мне повезло. Он был полностью рабочим, потом решил переделать в лаб. бп, но с управлением не получилось. Теперь я его распаял и собрал полностью на новой плате, трансформатор. значит, рабочий. Индуктивность... скорее всего нет.
Андрей от 3843 тоже пойдёт , на ромбе была тема , эксперементировали с заменой трансов дежурок , пришли к выводу , что вполне заменяемы соблюдая распиновку. Те дежурки , где шим-супервизор питается от 5В обычно "слабенькие" по питанию драйвера , ну то есть для драйвера хватает , но что-то дополнительное тянут плоховато , они на это изначально не рассчитаны.
Здесь либо пробовать , либо перематывать вторичку и ОСь TL431 переводить с 5В на более высокое напряжение , скинь принципиальную схему её обвязки , можно без номиналов если трудночитаемы.
Nussin
Индуктивность не может быть не рабочей , по крайней мере при обычном перекидывании плата-плата , может быть перепутана её распиновка. Есть вероятность , что при отпайке транса с основной платы , оторвался/отпаялся провод с ножки (на бобине) трансформатора - можно удостовериться прозвонкой.
Если старая плата не в мусоре , то ещё раз удостовериться в соответствии её монтажа с новой платой.
П.С. вот так вот ... без осцилла , как без глаз.
Доброго времени суток. Можно ли так делать "горячий" минус питания ИИП?
P.s. В связи с тем что нет интернета на работе вынужден выкладывать такие ужасные фото :-(
Хочу сделать автомобильный преобразователь со стабилизацией выходного напряжения и защитой от перегрузки на ТТ....
1) Проверьте пожалуйста схему проекта...
2) Насколько работоспособен (удобен) ТТ из сетевого фильтра (http://cxem.net/begi.../beginner65.php)
Сима, в связи с тем что напряжение борт сети 12В меняется в зависимости от нагрузки примерно от 10 до 14,4 В, считаю что стабилизация выходного напряжения в автомобильном ИИП необходима.
Опять тот же геморой с Интерлавки.Люди задают одни и те же вопросы с переодичностью и наступают на те же грабли.
Вот человек предложил тебе На SG3525 простую схему.
И встречный вопрос Бракоделу - До 10 вольт просадки и больших токах на рабочем ходу генератора думаеш хорошо ему верней его диодному мосту у которого площадь рассеевания не велика.Просто мне приходилось ремонтировать генераторы и выпресовывать диоды после таких нагрузок.
Изменено пользователем shpehtigor
