Никто с этим и не спорит. Я же отмечал выше, что если при нагрузке джиттер пропадает - значит, ООС входит в рабочий режим. Просто "джиттер" и "дребезг" - это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе совершенно разные".
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
джиттером я бы назвал наблюдаемое периодическое изменение момента фронта/спада. То есть фазовое дрожание. А от чего оно происходит - второй вопрос. От неустойчивости ООС (самовозбуд) - запросто. Достаточно посмотреть сигнал на выходе усилителя ошибки. Если и на выходе EA напряжение колеблется на собственной частоте, то "козе понятно", что в такт будет скакать и Кзап. Это самовозбуд. Но не всегда. От работы ООС при компенсации повышенных пульсаций в сети - тоже возможно. Например, при недостаточной Cф по высокой стороне и высокой нагрузке по вторичной стороне. ООС же должна корректировать эти пульсации, а как она будет это делать, не меняя Кзап по 100 раз в секунду ? И это тоже будет видно как дрожание фронта. В этом случае, вместе с фронтом, будет колебаться и амплитуда напряжения на вторичке с 2х частотой сети.
В даташите на UC3844 джиттером называют паразитные флуктуации момента коммутации от влияния импульсных помех, приходящих на вход CS 3.
Изменено пользователем Vslz
6 минут назад, Vslz сказал:
строго говоря при жестко привязанном по времени фронтом, и "дрожащем" спаде, общая фаза импульса тоже дрожит в половину дрожания спада... еще строже можно уточнить что под фазой импульса надо понимать фазу первой гармоники
Парни, как вы думаете вот такое включение трансформаторов в преобразователе...будет работать корректно?
Просто нет возможности намотать дополнительную обмотку на основной трансформатор..а питание +12 вольт должно быть гальванически развязано от основного. +-135вольт.
imxo是个老混蛋。
если это чистый пуш-пулл на фикс частоте и без стабилизаторов, то будет
Да пуш-пулл , частота 35кГц. без стабилизации.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Однако как Вы собираетесь подключать? Топологически это достаточно проблематично. Силовые концы тащить от ключей к какой то левой приблуде...
戦う前に相手のベルトの色に注目
ничего и никуда таскать не надо - у каждого трансформатора должны быть собственные ключи.
12 часа назад, my504 сказал:
На проводках:)..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
imxo是个老混蛋。
Подсоединил на проводах к основному трансформатору....всё работает замечательноB)
imxo是个老混蛋。
совет нужен. Допаял обратноход на ТОР 223, ни разу не пробовал на ней собирать дежурку для ИИП.  Обратноход как понял без нагрузку нельзя запускать, хоть какая нибкдб нужна не большая нагрузка?
можно без нагрузки.
дело не в ТОРе.
с одним выходом - можно.
а если два выхода и более, то выходы без стабилизации должны быть нагружены.
Добрый день.
Приобрел за дешман блок питания по типу "для светодиодных лент", якобы на 1кВт, но сразу было понятно качество его исполнения.
Пришло мне это чудо, вскрыл и первым делом увидел перемаркированные конденсаторы, решено было их заменить.
По входу стоят 2 по 250v 680uF,  по выходу 3 по 16v 100uF (их реальная емкость и происхождение ставится под сомнение).
Но встал вопрос на какую емкость менять, явно 100uF по выходу мало.
Почитав форумы по входу решил ставить - 250v 1000uF,  по выходу 16v 1000uF. Основывался на том, что в аналогичных блоках питания по выходу стоят 3300uF на заявленную мощность 360Вт.
Правильно ли я выбрал номиналы конденсаторов?
Изменено пользователем Ikar Ukrainec
5 минут назад, Ikar Ukrainec сказал:
Достаточно. Ведь частота преобразования высокая, а не 50 Гц.
20 минут назад, Falconist сказал:
А что дают большие емкости на выходе данных блоков питания? Ведь многие устанавливают их, но при этом я пока еще не услышал смысла этого действия
14 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
По-любому, 100 - мало. А перемаркер то не замерял по факту?
Нет, просто нечем в данный момент. Но я очень сомневаюсь, что они окажутся близки по характеристикам к оригиналам
Извиняюсь, на выходном фильтре стоят емкости по 4700, более внимательные знакомые увидели.
Так вот, стоит ли увеличивать емкости или же поменять конденсаторы на аналогичные?
14 часа назад, Ikar Ukrainec сказал:
А нету никакого смысла. Потому что для ВЧ импульсных БП ТУПО применяются критерии сетевых 50/60-герцовых БП.
