Для SolderingIronMen
Это из за тл431 , слишком она резвая , а в регулируемом варианте , во всём диапазоне регулирования , трудно настроить её оптимальную коррекцию , под фикс.напряжение - без проблем.
А конденсатор на 3н сейчас
22 минуты назад, SolderingIronMen сказал:
Т.е. ограничение в 1 мкс всё-таки никак не обойти?
просто "костыль".  Сделаешь вместо 431-ой схемку на операционнике - забудешь эту проблему вместе с костылём. Оптрон тоько рядом с 3н располагай , вот это критично , а до оптрона витой парой от схемки , тогда наводки не словишь.
Криво твою цитату перенёс. Если эта фишка SGшки заложена разработчиком , то что-либо уже не сделаешь. Если это конечно правильная версия , подчеркну , что это только версия.
Изменено пользователем Falanger
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
На ТЛ нельзя собирать на том трансформаторе что у меня? Что то все схемы с 3х выводным...
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Сейчас поищу схему на тл494)
Ужас какой то а не схемы :) Надо эту доделывать
@DrobyshevAlex можете в кратце рассказать о вашей проблеме пол форума перечитываь лень. а вообще такие рекомендации: затворные ключи на 33 ома, не меньше. транзисторы выпаять и проверить питание на 1н, предварительно силовой кондей заменить на как можно меньше микрофарадов. еще часто при разводке платы забывают 6н соеденить со средней точкой
Да, я его заменил, я когда перепаял, лампа горела, решил заменить мост, помогло. Но толку нет, после этго без лампы все равно рванул)
@DrobyshevAlex сгорает от кз, умирает ключь и по сути получается кз, от этого мост и другие последствия. вместо трансформатора запаяйте лампочку ватт на 60
Я страничку не перевернул)) Схемки на 2153 запускаются с полоборота. Последнюю собирал для шуруповерта, только комповский трансформатор мотал 4 витка вторички. Соберите уже по готовой печатке на комповском трансе, через лампу запустите, а потом творите что угодно на любом трансе. Читать уже устал, как вам сил хватает идти обходными путями через тернии?????
Ну так через лампу работает. 2а мотор крутит. Я ж говорю мой обычный заводской БП на 2а не крутит его. А тут через лампу крутит хоть и медленно. А без лампы взрывается)
29 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
А что мне это даст?) Я ж новичек)
Включение без лампы может давать скачек тока заряда выходных электролитов. Для мягкого пуска я применял резистор 22 Ом 5 Вт последовательно с первичной обмоткой. Если блок стартанул и на выходе появилось 20 Вольт, туда подключаю катушку реле на 24 В, а контакты реле замыкают пусковой резистор. Если аварийный режим, то сгорает только 22 Ом. Не дорогая потеря.
В отличии от тл494 наша микра не имеет софтстарта, значит импульсы сразу идут на полную ширину и большой пусковой ток. 22 Ом ограничивает пусковой ток.
Изменено пользователем koshank
Я находил схему с реле. Сейчас проверил с питанием транформатора между двух электролитов. Работало 30 сек, потмо что то взорвалось)) сейчас везде измеряю 180В, не пойму пока что вышло из строя, ключи и микросхема вроде в норме.
неделю назад собрал свой 1й иип на 494: кольцо эпкос (тдк питер), провод - мск кабельный, детали с платана (средний- высокий ценник), намотка транса по Эдуарду Морелову (с фанатизмом). Завелся без танцев с бубном, на первичке прямоугольник должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ (если и ключи подобранны, то до 50% от расчетной мощности ИИП не греет ни разу, у меня под 80% от расчетной не греется 500Вт, правда нагрузка УЗЧ класс Д)... из мусора собирать и без ослика...
50 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Завязывай здесь, пжл.
@motoandrey14 почитав кучу тем по этой микрухи нашел разные лайвхаки, которые люди юзают, но все это похоже именно на то что детали левые, не успевают транзисторы переключиться. То есть и ключи могут быть меленные, но и пишут что есть и микросхемы левые, не правильно работают)
12 часов назад, Иванович сказал:
Да он же не чьи советы не слушает
кто не слушает? если вы про меня, то я пытаюсь понять почему не работает без костылей в виде добавления индуктивностей или транзисторов или реле или еще чего...
43 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Без костылей, как раз таки, работает. У тебя не работает, так как у тебя костыли в виде левака. (но это не точно, замеры своих транзисторов ты не показал, хотя что сложного в том, что бы тыкнуть своим мультиметром в затвор транзистора и измерить его ёмкость? Прибор на твоих фото есть, в чём проблема? Там сразу и затворные резисторы можно было бы подобрать по ёмкости затвора...)
Ну как показывала практика, емкость особо не помогала определить оригинальность) Я уже пару месяцев назад в соседней теме пытался определить, пришлось городить стенд для замера сопротивления в итоге. В результате был левак. А я много транзисторов брал у одного продавца)
729pF. Но при каком это напряжении я не понимаю. Мультиметром пытался измерить, пишет 0В.
пока писал оно выросло до 769pf :)
18 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
С алибабайки и мусора, тем более осциллографа иип НЕ СОБИРАЮТ! Даже с огромным опытом. Выброси эти мысли вместе с платой и не мучай людей. Мультиметр только в розетку тыкать можно и то, сейчас и он врет, т.к. импульсники сеть засирают (то, что мультик от 5К может увидеть)
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
729pF.
Это вообще не транзистор.
Про IRF740. К тебе относится и всем любителям не проверенные детали запаивать: (справа вверху цитаты есть кнопочка, на которую нужно нажать для перехода)
Надеюсь, перестанешь экспериментировать с транзисторами, в которых  микро-кристалл кривозапаянный. И удивляться, почему этот кривозапаянный микрокристалл постоянно сгорает в силовой электронике.
Параметры транзистора зависят от температуры. Пока писал, наверное держал в руках и грел, видимо...
кто не слушает?
Прям триллер, можно даже книжку писать, как не надо делать имп. блок питания.
Вам уже несколько страниц писали, с нулём знаний вы сами постоянно пишете
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
я не понимаю
 и нежелания слушать советы,
 выкиньте кривую плату сделанную по какой то недосхеме и делайте по отработанной схеме.
1 минуту назад, 100482 сказал:
Ну чел который ту схему рисовал, даже видео снял что все работает, как и все остальные люди утверждают что их схемы тоже работают.
2 минуты назад, 100482 сказал:
можно плиз напомнить в каком месте я не делал слушать советов?
Мне написали замечания по разводке - я по моему написал что учту советы и в новой плате реализую на сколько смогу.
Включить через лампу? Включил.
Написали что нужен внешний стабилитрон, я сразу напаял.
Написали что нужен конденсатор непосредственно на входы транзисторов - напаял.
Нужно трансформатор включить с делителя на конденсаторах - переделал.
Какие конкретно советы, кроме выбрось в ведро я не выполнил?)
Взять другую схему? Ну извините, не успел еще, я вчера изучил 4 разных варианта схемы, каждый пишет что нужно именно так. Сейчас включение микросхемы и транзисторов по ДШ. Вариант для выключения схемы транзистором от напряжения с шунта хороший да, но без осцила сложно подогнать будет...
Я что то упустил в советах?
18 минут назад, 100482 сказал:
Схема вполне нормальная и рабочая, и отработанная. Самая рабочая. И плата тоже вполне хорошо сделана. С нормальными деталями она была бы вечная, только лишь КЗ боится из-за отсутствия защиты или ограничения тока.
Боюсь, что твоя "отработанная" схема будет иметь тысячу других косяков.
17 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
стабилитрон умер... не пускалась микросхема. А вот 180В было видимо в сети :D сейчас везде 210.
Подключил лампочку вместо трансформатора как советовали выше. Ну лампочка горит в пол накала. Лампа через которую включил питание - не горит.
Еще момент, после замены стабилитрона, схема стала работать странно, с частотой примерно 1 Гц мигает лампа через которую включаю. Это началось еще вчера, но где то 1 раз в 5 сек тухла лампа, когда я сделал делитель на конденсаторах.
Прозвонил все свои транзисторы, 10n60 20n60 740 все емкость имеет от 700 до 750 на одном 1500. :D И на всех наждачкой стерта морда и перебиты, глазом невооруженным видно)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
del.
29 минут назад, mail_robot сказал:
ей больше 500 нельзя
А что значит нельзя? Я могу понять, когда люди ставили IRFP460, у которых заряд затвора 210 nC и ёмкость под 4500 пФ, они действительно тяжеловаты.
Я ставил IRFB20N50K  с "тяжестью" затвора 110 nC, не греются на хороших мощностях, переживают огромные перегрузки (на выходе 100 ампер, при расчётных максимальных 20 А) а ёмкость затвора 3000 пФ.
Возможно, лучше поставить в два раза более лёгкие STP20NM60FP Qg = 54 nC, Cg = 1500пФ, но они и дороже.
Ставил и лёгкие STF13NM60N из блоков компьютерных с PFC, с зарядом затвора 27 nC, 800 пФ. Так же прекрасно работают. Они даже дешевле и легче, чем облегчённая версия IRF740 - IRF740A.
Или ты предлагаешь ставить транзисторы "не более 500 пФ" на 1-2 ампера типа 2N60? Они сразу взрываются, не держат и десяти ампер при запуске блока. Софт-старта же нету. Собственно, именно такие транзисторы и есть у взрывающего товарища выше...
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
