  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
а мне нет)
иип скорее всего сильно фонит - вы не учли импеданс вообще , как и разделение контуров - это важно , обратите внимание - как разводит иип Майоров - вообще практически не докапаешься .имхо.
Здесь обсуждается вопросы по импульсным источникам питания, поэтому напишу здесь.. обязательно ли нужно ставить диоды на выходах микросхемы драйвера, они же есть в самих полевых транзисторах - получается точное дублирование диодов внутренних транзисторов внешними диодами.
Изменено пользователем D.DIO
Это разные диоды -если в ТГР - они обязательны - дают более устойчивую работу , те что стоят в ключах - это для борьбы обратной ЭДС - по опыту -если для большой мощности -то лучше даже добавить к ним более шустрые -но это имхо.
@BAFI Мой друг, расстраиваешь ты меня:( а такие надежды голословные подорвал... И нос всем утереть проффи... А по факту... В общем разочаровываешь:(
Но не сдавайся:) все будет...
bafy? мож тебе латром обзавеститься уже пора?
слабоумие и отвага
Да ни к чему мне латр ) я не занимаюсь этим профессионально , кузмич - Смени аватарку ) человек из фильма был намного проще и не врал)
Подскажите - быстродействие диода можно как нить проверить на практике ?
8 часов назад, BAFI сказал:
Осциллограф в помощь
14 часов назад, BAFI сказал:
Те что в ключах это не совсем диоды. См. принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором.
Илья
совсем - не совсем - но для этого они и предназначены) по сути технология изготовления делает этот диод - или по другому - боди диод , в реале его характеристики не айс - и при работе на индуктивную нагрузку - как показывает практика - не совсем справляется со своей обязанностью - потому желательно добавить к ним более шустрые , врятли вы добьетесь такого нагрева радиатора без них - 300ватт. вот теперь можно закидывать тапки))
3 часа назад, BAFI сказал:
Нет там никакого диода. Наличие диода - это условность, паразитная составляющая.
Илья
BAFI то что показывает ваш пирометр не соответствует реальной температуре на том месте где вы измеряете его !
у меня такой же ! им только температуру воды измерять ))
Всё он точно показывает, до градуса +-
Измерять прибором, настроенным на 95% поверхность с отражением 0.8% конечно можно пытаться, но естественно результат будет занижен.
Но измерять пирометром залаченный или анодированный радиатор, а так же сам корпус транзистора вполне можно.
Хотя, непонятно, зачем в пирометры ставят лазер) Ещё более непонятно, зачем его включают те, кто ими пользуется) Крону только садить и глаза раздражать)
Самый многообещающий эксперимент с таким пирометром: включить в сеть утюг, на 3-ю позицию, подождать, пока сработает термореле (минут 5-10), а потом измерить температуру его подошвы. Я так делал, шипящий утюг казал 45-50 градусов, когда там под двести :D Полированный - плохо излучает в ИК диапазоне, закон физики. То же с радиаторами.
30 минут назад, motoandrey14 сказал:
Купил пирометр для этой цели и могу с уверенностью заявить - хренотень редкостная этот ваш пирометр. Самая обычное термопара в комплекте с самым бюджетным мультиметрам рвет любой пирометр в пух и прах, как по точности, так и по удобству эксплуатации.
Илья
могу ручкой подержать на этой мошности - устроит ?)) я вроде кому-то уже говорил что эт говно ) и мерит даже дома температуру 28 .
мужики - не ну ей богу - нет чтоб путнее подсказать по проблеме с обратноходом - понесли какую-то чушь - портится форум .
1 час назад, BAFI сказал:
Заменить затворный диод на 4148 ,убрать временно огромные дросселя(или на 1-3 микроГ поставить)
Имея такие огромные кольца -можно на прямоход перейти,вся красота обратнохода -в экономии порошкового железа
Ямикон ТК +огромный дроссель на step load могут неплохо образовывать резонансный контур
9 часов назад, BAFI сказал:
Ты ж сам дофига спец (по твоим словам)
Илья
Будь добр не вешай ярлыки,  либо сам толком не понял - что сказал - либо ведешся на кузмича - либо делаешь специально , если третье - как тогда сказал - накажу дураков)
Это не я, это вы сами себе ярлык повесили тем, что и как вы здесь пишите.
Илья
Не много не по теме,купил сварочник на распродаже со скидкой (2400р) !
пока что еще не пробовал варить ,маску еще не купил)
Решил заглянуть внутрь )) по докам сварочник на макс 135А  а на выходе транса стоят 4 диода D92-02В  по 20 А ! это нормально ? - может лучше поменять ?
полумост - ключи sgt60n60fd на входе 3 лита по 330 мкф !  как думаете железо нормальное для варки на 3 - ке (электрод) ? .
24.06.2020 в 23:05, Nem0 сказал:
просто пирометр не для таких измерений создан, не надо его совать в каждую з**ницу, и удивляться отклонениям в показаниях. Надо сначала ознакомиться, что и как имеет смысл измерять. Измерения термопарой вообще одни из самых точных - с пирометром не имеет смысла сравнивать.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
