  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
проверте проницаемость - у меня алишние ер28 - из пяти штук - один непонятно какой-проницаемости) - на обратноходе пока ферит не поменял - не смог нужную индуктивность сделать.
без ослика ни-как ) - надо глядеть что творится - в первичке
можно настроить - подобрать витки первички - до ухода в насышение ферита - после исходя из соотношения - посчитать вторичку - и учесть ток - тольшину провода.
Только что, Иванович сказал:
куда им именно
так ветку перечитайте, там и кривые и нужные ( с местом тыка) картинки увидите и схемотехнику подтянете заодно. . Инженеров уровня Бафи беречь надо.
Изменено пользователем sergey bolloev
с делителем - на среднюю точку , жесть ) может вам сначала все покубатурить про полумост? почитайте статейки Майорова - простым языком все разложил http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html  многие вопросы - закроете сами.
11 часов назад, BAFI сказал:
многие вопросы
таких 4шт смотрю купить https://aliexpress.ru/item/4001212683261.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47db19c6ISErpw&algo_pvid=f9ceed31-e70f-4825-b378-d4e3be6447af&algo_expid=f9ceed31-e70f-4825-b378-d4e3be6447af-17&btsid=0b8b15ea15995080559263942ed8cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
или сразу таких https://aliexpress.ru/item/4001085794414.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1bc63c00dRTQEQ&mp=1
говорят, что схема там такая
Покрутил его
разность по плечам в нагрузку до 1В (полка, пики минимальны, точнее их нет) доходит (слои разного d при намотке, разное сопротивление). Есть желание, как тошиба делает, по плечам свои иип. Есть смысл по ссылке иип заказывать, пики до 0.7в, говорят, доходят... снабберы помогут или "мышиная возня"? Перепахать пп нет проблем, оригиналы, вима, эпкос, ... нет желания и времени пп рисовать или заказывать, да и по деньгам то на то и выйдет.
вот здесь пытался с этого иип чтот сделать )https://forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-фотогалерея-ваших-блоков-питания-обсуждение-корпусов/page/162/#comments вам для каких целей вообще ?
ес вам нужен стабилизированный  - то вот https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152153-ибп-на-top250/page/3/#comments а вот по поводу цапа и т.д. - я бы не стал их вместе питать ,имхо . вам лучще обратится в раздел умзч - лучще подскажут - что и как запитывать , как по мне - ес не делаете - дешего - для усилка - вариант резонанс с ккм .имхо.
Всем привет! Такая история...
Раскопал снятый с китайского телевизора БП на 24В 6,3А. Шимка КА7500, развязанные трансформатором биполярники типа 13007 или 13009, сейчас точно не скажу. Посмотрел на него и задумал из него сделать 2-х полярный. Ну думаю один хрен стоит однополупериодный, с той же вторички сделаю минус симметрично плюсу. Да вот какая штука выходит: если в плюсе 24 вольта, то минусе - 44. Какие есть данные прилагаю, шунтировал керамикой, диодом, погрузил резистором на 1 ком, никаких изменений. По плюсу есть регулировка от 20 до 30 В. Фото с ослика - это выход вторички. Вот и хочу услышать мнение, в чем я заблуждаюсь?2641a42f88c6c2fea2c26ad288058fab.jpg&key=969fbf1a507209122ae693faf810c98963eadcef2685609ba994ae8bf403943e3204eb0e6ea8c6b276b993cd6b6f62a5.jpg&key=e13d85ea4d9d290372026928ae59fbcd12f47e6bd2fb4b797ac3380ffe1cdb47c8a2b35a71cdd655f6a62b9b8c69626a.jpg&key=06f0f74243b1c02a7ead4a5b594023a6cd03b5d4ff81df9c0ba94d87ea671251
Скорее всего там так..чёрным 24вольт. Красным как вы подключили.
imxo是个老混蛋。
Точно одна? Обычно на "Шимка КА7500", делают двух тактный блок, а как вы нарисовали, там оно плечё будет не нагружено. Ну или схему искать на этот блок и разбираться.
imxo是个老混蛋。
Точно одна?
Абсолютно точно, одна вторичка, никаких средних точек и отводов. Пытался сегодня найти схему, не нашел. Позже срисую.
Отправлено с моего CPH1931 через Tapatalk
Значит замер не правильный.
imxo是个老混蛋。
