  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вот для сарафанщиков
для одаренных пишу, задача номер один трансформатора это в случае пробоя, не допустить что б высоковольтная ВЧ дуга, не пробилась на низковольную обмотку. К примеру в моем варианте, трансформатор питает дорогостоющую плату. В обратноходах по замерам амплитуда достигала 600....800 вольт
Не перевод, а галиматья какая-то. Речь о том чтобы межобмоточная изоляция перекрывала по ширине обмотки на 2 мм с каждого края. Майларовой пленки толщиной 6 мм не бывает, видимо 6 мкм.
14 часов назад, Aliens444 сказал:
С irf740 я б не стал снимать больше 300....350 Вт.  У 494 собственные драйверы хиловаты, единсвенное что в нем мне нравится то это два усилителя ошибки в кристале. Все же SG3525 приоритетней.
Даже с двух пар? Мне тут при активном охлаждении киловат насчитали легко! У меня после 494 стоят эмитерные повторители .а на верхнем ключе трансформатор .усилителями ошибки я не пользуюсь .сколько не пробовал делать стабилизацию из за большого ку компаратора получается старт стопный режим .если нада стабилизация то делаю ее на 4 ножке .там она получается плавная .именно шим регуляция а не старт-стоп.
12 часов назад, Aliens444 сказал:
Межслойная изоляция минимум 1.5мм должно быть
тогда не стыковка получается, если делать изоляцию как вы пишете то обмотки мои проектные не влезут хотя программа дала расчет габаритной мощности моего кольца на порядок больше а я мотаю с запасом вниз, и как тогда? программа врёт?
49 минут назад, mihelson сказал:
стремная плата в плане электробезопасности.
если в тесно расположенных дорожках то я их уже подвигал
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Для межслойной изоляции достаточно 1 слоя малярного скотча при условии его пропитки и НЕ прорыва в зоне «напряжённости». Где «напряжённость» это не электрическая , а физическая величина.
Так вот , если бы вторичка была намотана диэлектрически раздельными полуобмотками - тот же малярный скотч , либо термоусадка , что технологичнее скотча , то «вопросов» не было бы. Этот тонкий слой изоляции обеспечивал бы и достаточную (до 600В)  электрическую изоляцию и близость витков обмоток.
Если вторичка (первичка и вторичка у Дмитрия выполнены раздельно через нормальную изоляцию , рассматриваем только вторичку , её вариант исполнения) намотана общей косой , где изоляция только лак на проводках , то ... Может и будет работать , а может через энное время проявится. Я лишь пожелаю Дмитрию успехов , «не искры и ни КЗ»  , это его первый СТ на колцевом сердечнике ... , второйи т.д. - будет мотать по феншую.
15 минут назад, dimanaviator сказал:
на порядок
Дим , на порядок это в 10 раз.
44 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
если две штуки 740 в полумосте в параллель то 700 Вт можно вытянуть, это долговременная постоянная мощность.  Не нужно отталкиваться от активного охлаждения, насоветуют чудо инженеры тебе. Если стоят повторители, то уже поставь IRFP460 честные 1000.....1300 Вт постоянно долговременной мощности.  IRFP460 я и 1700 Вт вытягивал с активным охлаждением, в  импульсном режиме, кратковременном и того больше ( защиту настраивал ) но это не означает что так и надо делать, в пороховую бочку. Температура кристалла сильно снижает мощность и надежность, это радиатор твой может 60 градусов а в реальности кристалл за сотню переваливает. И как ты думаешь, сколько проработает такой блок.
если на руках имеется четыре  irf740, тогда изначально можно было добавить согласующий трасформатор  с пятью обмотками и сделать полный мост.  С 740 в мосту честные 1000 вытянешь.
28 минут назад, Falanger сказал:
да я и этот могу переделать, вроде не бедствую по меди на обмотки))) только как? если не влезает вторичка в нормальной изоляции, можно поднять допустим частоту до 90кГц тогда минус - 1толстый виток силовой вторички вот тут уже наверно хватит кольца, мне вроде как раз окна на один виток и не хватало но как себя поведет sg3525 на 90кГц и ключи, понимаю что такая частота вполне в допустимых для данного ШИМ но всё же высоковата
всё, откатился снова до первички))) буду переделывать вторички
чем делать изоляцию между первичкой и вторичками? спецленты нет, видел делают пластырем, что скажите?
23 минуты назад, dimanaviator сказал:
вот поэтому всегда использую большие сердечники, пусть дороже и место занимают, зато удобно мотать. Это на заводах станки мотают и своя инженерия. У нас то все сарафанное
тоже для больших мощностей выше 50...80 кГц не подымаю, много нюансов, золотая середина
Дим , даже с термоусадкой можно провода полуобмоток сделать не с «круглым» , а с более плоским сечением , получится сечение типа «линзы» , если эту термоусадку греть на "проводе" такой сформированной конфигурации. Как так сделать ??? Да довольно просто. Это не получится сразу общей длиной провода , а только по частям.  Я попытаюсь это объяснить словами т.к. рисунок здесь точно не поможет , попытаюсь в надежде что выражу что хотел сказать и что ты это поймёшь.
Смотри. Работаем с термоусадкой на эффекте "перегиба" многожильного не скрученного провода (подчеркнул что это начальное условие). То есть многожильный и не скрученный в косичку провод который в термоусадке = «перегибаем» через небольшую выпуклость , да хоть из деревяшки её сделай как скалку. Перегибаем с напряжением , чтобы жилки более менее легли в "ленту". Вот этот не большой участок перегиба и греешь дабы термоусадка зафиксировала форму , а она её потом не плохо держит. И , так далее пока весь провод не обожмёшь таким же образом.
Намотка будет плотнее чем провод круглого сечения (хотя в случае с дросселем на "опилках" можно поспорить что лучше , но это не про сейчас). Мотать полуобмотки можно виток к витку или же внахлёст как на картинке , правда у меня там вторичка всё те же две симметричные полуобмотки , только «лента»  из многожила.
18 минут назад, dimanaviator сказал:
простая изолента в хозяйственных магазинах, всегда ими мотаю. У них все нормативы по ГОСТу
Да там есть и лучше , лента как в заводских СТ применяется , её даже  можно купить не за дорого. Можно и малярный скотч уложить. Так или иначе , но на колечке нам более важно пространство внутри кольца , то есть его Окно (что и просчитывается в программе расчёта СТ) или для некоторых это «дырка» :D. Вот если межслойную или межобмоточную изоляцию мотать чем-то толстым внахлёст , то Окно сузится до безобразия и разместить витки будет проблемно. Но и здесь можно выкрутиться. Процесс творческий с одной стороны , но ничего сложного нет.
П. С. Дим , поэтому и предложил термоусадку , что таким проводком можешь сразу мотать поверх первички без излишней изоляции. Это лишь для твоего случая/варианта.
4 минуты назад, dimanaviator сказал:
ПВХ
ПВХ. Все трансы им мотаю, даже простые низкочастотные. Из за доступности, в фикспрайсе упаковка копейки стоит
и получаешь 4...6 мм
скотч полиимидный или полиамидный 50um, три слоя 150um. если намотаешь 6мм, то лицом к лицу сталкнёшся с непреодолимым печдецом. выбросишь в помойку и намотаешь как я сказал. там на рисунке гадский размер. редактор нагадил малохольным аматерам.
трансформер - это сплошной компромис. улучшаешь один параметр, топишь несколько других...
1 час назад, Falanger сказал:
дрянь редкосная. толстое легкоплавкое говно. полиимидная пленка для запекания 50...100микрон. она 180С держит в отличия от термоусадки та 125С и то обуглица. уголь - хороший проводник
слабоумие и отвага
один слой скоча держит несколько киловольт, а 3 слоя пятак запросто выдержат долгое время. это от пробоя синфазных наводок на вводной фидер 3ph
2 часа назад, dimanaviator сказал:
мосфэтные мосты/полумосты промышленые обычно на сотне работают. правда те все на 2846 коннтролёре
слабоумие и отвага
46 минут назад, ummagumma сказал:
125С и то обуглица.
Но никто в здравом уме не будет перегревать СТ до такой температуры , чтобы термоусадка превратилась в уголь.
1 час назад, ummagumma сказал:
Где вы этот бред вычитали? Даже не любаях изолента в один слой киловольт не выдержит, особенно если это будет ВЧ ток. А скотч который вообще на изоляцию не расчитан, бробьëт моментально.
17 минут назад, VIT13 сказал:
два-три витка скотча на ВВ проводе ТВ ТДКС, где около 25 кВ - спокойно изолирует место пробоя.
18 минут назад, VIT13 сказал:
да ну?:D
Делал много лет назад ремонт - светильники в потолок подвесной - соединял провода - закончилась изолента - скотч .... стоит уже почти 20 лет ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Либо рядом нет ничего заземлëнного, либо у вас скотч какой-то необычный. Если у вас есть желание, я даже могу показать как моя катушка тесла на ~4.5кВ прожигает в пепел этот скотч.
5 минут назад, VIT13 сказал:
все определяется искровым промежутком и энергией зажигания.
