Любая схема китайской сетевой зарядки, только "подрихтовать" количество витков первичной обмотки.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
7 часов назад, Falconist сказал:
От первички оставить ~1/3 витков?
На входе выпрямление убирать или оставить?
1 час назад, mail_robot сказал:
электробайкеры не унимаются :)
Если это про зарядку, то она нужна для зарядки телефона от низковольтной сети электровоза
@Poma303 , если Вы не в состоянии "разрулить" даже такие элементарные вещи, то лучше закажите ее кому-нибудь. Ей-Богу, будет дешевле, быстрее и надежнее.
Входной мостик лучше оставить - не будет проблем с подключением. И фильтрующий конденсатор тоже не помешает - будет сглаживать броски потребления тока. Трансформатор надо будет ПЕРЕСЧИТАТЬ, а не так тупо "резать" витки.
29 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Многие зарядки и от пониженного напряжения работают. Сначала попробуй родную воткнуть.
Заряжает, но очень долго
можно простенький преобразователь сделать с 50 на 220в. Как-то так примерно.
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, Poma303 сказал:
очень
Такой единицы измерения не встречал. Сколько в минутах/часах/днях?
17.08.2019 в 21:48, Poma303 сказал:
В элекровозах стало теперь такое напряжение?при мне ,когда учился было 110 как бы  и его хватит,присмотрись к буквам на корпусе зарядок,мне встречались 80-250.
17.08.2019 в 19:48, Poma303 сказал:
Моя зарядка от "lenovo" даёт 2 ампера при 30 вольтах на входе.
В общем, нужно подбирать зарядки. Достаточно взять тестер, и получить 5.2 вольта при нагрузке в 1 ампер.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
ямщик, не гони. ты гонишь, ямщик...
Здравствуйте! Возникла проблема и ПН для автоусилителя, точнее появилась. Собирал по схеме, с некоторыми изменениями (добавил включение на реле).
Пока настраивал усилитель (Палник) пару раз спалил ключи (усилитель входил в резонанс - КЗ по питанию) 48, 3205(Али). Заменил, заодно перемотал трансформатор - напряжение на вторичке было выше необходимого (изначально собирал для другого усилителя). Сейчас установлены 3205 (оригинальные). При нагрузке в Ватт 25-30 (2-3А в первичке) трансформатор стал издавать звуки (писк, скрежет), дальше КЗ. На ХХ потребление порядка 140мА. Рассчитывал по программе. (Начальная индуктивность 2300 (по мю калькулятору)).  Подумал из-за б/у провода - межвитковое. Перемотал - безрезультатно. Подумал насыщение - увеличил частоту до 45 кГц. Не помогло. Перемотал трансформатор: первичка 6+6 витков - тоже эффекта нет. Питание 14В от ЛБП. Посмотрел осциллографом: размах на затворах 12В ,  на стоках - 30В!!!??? Между стоками 60В ,  во вторички 215 В. Нагрузка вторички 3 кОм.  Помогите пожалуйста решить проблему.2019-08-27_14-13-24.png.2342dfe0daa44833d57185b5431a3df9.png207342272_238_.gif.21efb9a1fa9d59f36ea54e8463803881.gif
2 часа назад, mir0tv0rec сказал:
Напряжение питания микросхемы какое? Только не пиши, что 14В лабораторник даёт, я спрашиваю именно про напряжение на 12 ноге, относительно 3й в момент свиста.
R4 нужно поставить не более 10 Ом.
А почему схема одна, а расчёт под совершенно другую схему?
Почему R5 и R6 у тебя не в затворах???
Диоды в выпрямителе какие стоят, и какая индуктивность дросселя, синфазный ставил или два отдельных? Если синфазный, фазы не попутал? Реально 160мкГн поставил?
12 часов назад, mir0tv0rec сказал:
На стоках должно быть 14 вольт. Между стоками 28. Может чё не так померили?
И фото печатки пожалуйста...если ТЛка стоит рядом с трансформатором. Могут наводится помехи на неё. Раз так в ИИП нарвался. Поставил плату генератора над трансформатором. И всё ,под нагрузкой (писк, скрежет). Убрал сантиметров на 10. И  стало отлично. Да и сама схема управления ключами кривая. Неужели жалко два лишних транзистора поставить.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
они не лишние, а очень даже нужные в этой схеме.
Вернее былоб написать дополнительные два транзистора.:)
imxo是个老混蛋。
motoandrey14
Напряжение просаживается вместе с БП (ограничение тока), плюс на резисторе падает 1,5В - до 6В.
R4 уменьшу  - падение на нем большое.
Про расчет - забыл убрать галку стабилизация.
 R5, R6 как схеме - не я ее рисовал (но думаю что работать должно: заряд через них (ограничение тока тлки), разряд через транзистор напрямую (хотя у него максимальный ток тоже всего 200мА)).
Диоды в выпрямителе YG225C2/N2, дроссели отдельные по ~20мкГн.
Kraftverk
Мерил осциллографом, между минусом и стоками и между стоками, не поверил, думал глючит, взял другой (старенький С1-94) - показания такие же.
Вот печатка:
Про полноценный драйвер знаю, но плата к тому времени была готова и делал исходя из минимальных размеров.
Вчера блок запустился с нагрузкой - не менял ничего, скинул только 2 витка со вторички, т.к. да - рассчитал не правильно, стабилизации у меня нет. Нагрузил тем же резистором 100Вт 47 ом. Потребление около 7А в первичке - "полет нормальный". Буду уменьшать частоту до расчетной, чтобы немного разгрузить тлку.
Измерения не успел провести, только напряжение на вторичке.
Изменено пользователем mir0tv0rec
чуть подрихтовал печатку софтбокса - гляньте? - хочу ,так сказать ,закрепить материал) да и пригодится по дому-по хозяйству) варистор убрал - нет в наличии - радиатор не ставлю на ключи - практически не греются,имхо ,плата вышла размером 100*70мм
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, mir0tv0rec сказал:
Перемычки идут через силовые дорожки.....мгут ловить помехи . И силовой минус не должен проходить через генератор. Да и тонковатый какой-то он местами.
@motoandrey14
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
На стоках должно быть 28 вольт, между стоками 56.
Это размах колебаний..А я писал про амплитуду.. проглядел что он про размах писал.:blush:...Тогда всё верно...28 и 56 вольт соответственно.
imxo是个老混蛋。
Всем добра! Понадобился простенький ПН с выходным напряжением +/-35 вольт. нарыл вот эту схему.
Подскажите, из каких соображений/вычислений ставятся номиналы резисторов R1,R2,R3?
Четкой стабилизации не нужно. плюс-минус пол лаптя устраивает вполне.
Из соображения падения напряжения на них...при определённом напряжении на выходе преобразователя, через резисторы начинает протекать ток достаточный для открытия оптопары. Выкинуть  резисторы R1 и R2 . А за место R1 поставить стабилитрон на 33вольта. И на раскачку поставить полноценные повторители. А не эту фигню. Микросхема должна питатся через резистор 5Ом 2W. Короче фигня а не схема.
Вот по этой собирай, только ОС прикрутить.
Проверена и работает отлично.
imxo是个老混蛋。
Да.
imxo是个老混蛋。
