Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Тут одни грубияны. Я офф парни. Не люблю воздух гонять. Мужик на деле вопросы решает. А про гланды ты схохмил :lol:
А раз пошёл такой оффтоп, не ответите на вопрос, при вкл бп через лампочку, она гаснет не сразу, а через 4-5сек, это о чём говорит?
Так то подозреваю, что это кондёры на входе. Если так то не совсем оффтоп).
Изменено пользователем Amzor
В связи с очередной темой типа "Tda7266 Можно Мостом?" и поставленным вопросом "Можно выхода схемы соединить мостом на выход к динамику, чтобы смешать два канала в один?" предлагаю:
- оригинал мостового включения усилителя от производителя считать схемой недостойной, назвать ее полумост (недомост);
- выполнять поставленную задачу по приведенной ниже схеме и назвать ее схемой полного моста мостового усилителя (перемост).
Всем привет, заранее извиняюсь, но я прочитал 8 страниц этой темы, и у меня составился краткий пересказ:
"Мы профессионалы, конденсаторы менять нельзя, они взорвутся", "олух поменял кондеры - не заработало, рвануло, сгорело", "да да да, олухи повсюду".
А практический смысл какой?
Хотелось бы еще в первом сообщение прочитать - "менять можно такие на такие" и "при замене обратить внимание на следующие параметры конденсаторов".
Я не поверю что очень много схем были рассчитаны именно на конкретный конденсатор из миллионов выпущенных (несомненно есть такие что подстраивались, но их процент явно мал) .
Ну так не олухи так и меняют (учитывая номинал, напряжение и габариты). Единственное "но" - меняют они эти емкости в случае ЯВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, объясню проще - меняют ВЫШЕДШИЕ ИЗ СТРОЯ. И принцип - "что вижу то и меняю" неолухи не применяют.
P.S. - взрываются они в двух случаях - когда электролит запаивают извините "раком" и когда ставят емкость с меньшим напряжением чем стояла родная (есть еще варианты, но они выходят за рамки данной статьи). И ваше же определение "олух" очень точно подходит для людей умудрившихся такое сотворить.
Хорошо, если мы исключаем замену кондеров на те у которых сильно отличаются параметры, в т.ч. esr больше 0.00-0.05 ом,
то чем плохо будет заменить лишнее пару кондеров, т.к. они работали в примерно равных условиях и примерно одного времени выпуска?
Ведь электролиты не славятся своей живучестью, и если в группе из 4-х кондеров надулись 3, то вероятность того, что 4-й проработает не долго весьма велика.
И настолько ли велика зависимость ESR и того, сколько конденсатор протянет?
Естественно я подразумеваю замену на новые кондеры приемлемой стоимости и подходящие к применению в конкретном месте.
(Сам покупал конденсаторы, которые сразу имели esr ~0.5 ома =) )
Или совет исходящий из мифа нужно понимать так:
"Тех кто умеет только выпаять конденсатор и воткнуть на его место слегка похожий непонятного происхождения - не пытайтесь менять конденсаторы на платах, тем более все"?
Изменено пользователем mrProfy
Честно говоря, я не понимаю в чём непонятки?!
Всё вроде объяснили, разжевали...
Есть нужда - меняйте, НО...меняйте с умом (измерение, проверка, и т.п), а не потому, что "в интернете написали, что нужно менять"...
По моему скромному мнению, это и была красная нить этой темы...Не понять этого - просто не возможно.
А, я похоже не в ту степь удумал.
Как я понял - "Менять неисправные конденсаторы можно, а вот если замените пару лишних, которые, под подозрением - усе конец, взрыв, не менее".
mrProfy, часто втречаются вопросы типа: "Поменял все конденсаторы, а аппарат так и не работает". Примерно отсюда и началась тема, немного развившись впоследствии. Т.е. начитавшись в сети, что отказы аппаратов происходят из-за высохших конденсаторов, олухи, как тут их мягко назвали, считают себя уже состоявшимися ремонтниками и лезут перепаивать все конденсаторы без разбору. А не получилось - так ведь такого не може быть! Ведь все "кондюки" поменял!
Сначала такие вопросы вызывают улыбку, потом начинают раздражать.
Если доводилось слушать миниатюру Михаила Жванецкого в исполении Аркадия Райкина "О женщинах", там было:
... Я пел, я свистел, я решал кроссворды, а она слушала меня а-а! — раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушают тебя, раскрыв рот, — это очень приятно! Один день... Через месяц это начинает раздражать!..
Не далее, как позавчера "поднял" материнку. "Забеременели" ВСЕ 5 конденсаторов одного номинала и напряжения, одного производителя (3300 мкф х 6,3 В). Все остальные - целые. Пару выпаял, замерил - таки да, целые. Поставил на место. "Беременные" поменял. Материнка и при "беременных" конденсаторах как-то работала, но с дикими тормозами. После замены - "полетела".
Вопрос к толстому троллю mrProfy: Нахрена менять ОСТАЛЬНЫЕ, ЦЕЛЫЕ конденсаторы?
Falconist, еще и троллем обозвали.
Проведу аналогию, есть 10 лампочек в одной комнате, поставленных в одно время и работающих в равных условиях.
После 1 года работы перегорело 7 шт.
Вам нужно заменить перегоревшие.
Что выгоднее, заменить 7 штук, а потом менять 3 другие через месяц, или заменить все 10 разом?
Я исхожу из этого принципа.
Ладно. Разовьем Ваш "принцип" дальше. До абсурда. У Вас заболел зуб. Дупло в нем агромадное. Стоматолог подумкал и предложил удалить. А заодно - и остальные 31 зуб. Ибо зачем ждать, пока в них разовьется кариес? Одним махом убрать причину возможных проблем в будущем - и дело с концом.
Falconist, вы слишком утрируете, если остальные зубы выдерут и заменят на такие же новые - это замечательно, дольше прослужат.
-Вынужден удалиться по делам, если будет необходимость отвечу вечером-
Да нет, не дольше. Средний срок "жизни" протезов = 10...15 лет.
Есть такой полемический прием: "доведение до абсурда". Реализуется отсеканием непринципиального и абсолютизированием принципиального. Очень помогает выявить (и выпятить) хлипкую аргументацию оппонента. Особенно, если он занимается троллингом.
На сегодняшний день вопрос не в том,что и сколько менять.На что менять.Хороших конденсаторов с каждым годом убавляется с космической скоростью.
Кстати, baks, Вы озвучили еще один существенный довод в "копилку" мнения: "Работает - НЕ МЕНЯЙ!".
Falconist, объясните пожалуйста чем новый конденсатор впаяный заместо старого хуже?
И почему человека которого, интересуют факты из которых происхтдит утверждения вы называете троллем?
Есть люди, которых интересуют причины запрета кроме самого запрета.
1) Два фактора. Первый - озвучил baks: нет никакой гарантии, что новый конденсатор более качесвтенный, чем отработавший без сучка и задоринки какое-то время. Второй - нет никакой гарантии, что не ошибетесь при запаивании. У меня такое тоже бывало. Errare humanum est ибо Homo sum: humāni nihil a me alienum puto.
2) Если вся рота шагает не в ногу (всем всё понятно), а только один господин прапорщик в ногу (ему одному это "всё" непонятно) - это является основанием считать "господина прапорщика" шагающим не в ногу осознанно, т.е. троллем.
3) Для себя делайте, как возжелает Ваша левая пятка (а может, и правая - это равноценно). Но давать советы на форумах следует крайне осторожно и выдержано, дабы не возникали основания для подобных тем.
Я больше вам скажу... Если уж все конденсаторы менять, давайте и все резисторы менять тоже, мало ли, вдруг они грелись и подгорели... Транзисторы менять -само собой, технологии на месте не стоят, новые транзисторы ессно лучше старых... Чего так мелко то? Менять только кондеры... Шире смотрите... Менять надо все...
Хотя недавно буквально читал на нашем форуме "заменил ВСЕ детали, а эта окоянная схема так и не заработала"... Может карма "олуха" подпорчена?
По моему мнению, совет заменить все конденсаторы пошел потому, что у народа тупо приборов нет, мультик есть, за 5 баксов, проверить резистор могут... А конденсатор этому мультику неподвластен, а потому для самоуспокоения проще все поменять, притом даже не важно заработает или нет, главное это самоуспокоение, "я крутой радиогубитель, сделал все что мог, но эта схема поганная, изначально кривая, потому ее бы никто не мог починить" и выкинуть ее в мусорку с чувством глубокого самодостоинства...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Кнопки засаливаются, надписи затираются, корпус покрывается пылью... Менять так менять. :)
...А со временем и х...й не такой стоячий...
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
