TY-214
Переделка Усилителя С Кремния На Германий
Хочется на практике проверить звучание германиевых транзисторов, благо есть лишний усилитель с радиаторами для экспериментов. Основная проблема - стоящие кремниевые выходники npn, а германиевые pnp. Насколько я понимаю, для такого превращения необходимо:
1) Найти для всех транзисторов в схеме близкие по характеристикам заменители pnp/npn.
2) Перевернуть все электролиты +/-.
3) Поменять полярность питания.
4) Обратить ещё больше внимания на отвод тепла.
Возможно ли так сделать?
Edited by TY-214
Не всегда - ведь смещение базовое у германиевых вдвое меньше, да и параметры старых германиевых транзисторов хуже, чем новых кремниевых.
Я Вас не могу понять:
-кремниевые транзисторы сокойно работают при 150 градусах, а германиевые при 70-ти уже в заморе!
-кажущийся выигрыш на шумах можно получить установив первых пару транзисторов германиевых, а лучше несколько кремниевых впараллель (на одном кристалле сборки выращенных). Иных выигрышей от перехода на германий я не вижу.
Guest Петя
Конешно.. Закороти выход усилителя конденсатором на 200мкф на землю.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Вам не понять
Edited by Григорий Т.
Звучание контачащих иголок от радиосети в 60-тых я слышал. а германиевых транзисторов звучание - не довелось услышать....
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Читайте. На этом же сайте в разделе "Полупроводниковая техника" есть ещё темы про германий. Вариантов схем в них десятки.
PS А вообще берём подшивку "Радио" за 60-70-е года, а также справочники по бытовой аппаратуре той же эпохи. Книжки поискать по буковкам "МРБ", "Массовая радио библиотека", "ВРЛ", "В помощь радиолюбителю".
Edited by oldmao
неплохие результаты дадут транзисторы П5Д - попробуйте с них начать.
Вы получите реальное германиевое звучание и радость приобщения к прекрасному!!!
Выпрямитель тоже на германиевых - у меня банка в гараже таких диодов - они внушительные!
Эта схема даст настоящую радость германизации, она не ровня плохим схемам с прямыми связями - здесь есть над чем потрудиться!
да и звучание трансформаторных усилителей тоже очень даже прекрасное!
Германий исключительно в целях эксперимента :)
Значит, надо будет ещё проконтролировать по смещению, спасибо.
Настоящий звук даст селеновый выпрямитель - никакой германий с ним не сравнится!
Ну, теперь только источника звука на германии не хватает :yes: , а так все будет по-феншую :i-m_so_happy:
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Настоящие ценители питают ПОЛНОСТЬЮ германиевый УНЧ германиевыми кенотронами, в пентод каждого кенотрона включают уравнивающие резисторы старого типа ВС-2 а также конденсаторы против генерации.
Только игнитроны, тогда уж :)
В селеновом выпрямителе самое главное запах :)(когда он сгорает)
Хорошо бы выяснить, где у германиевых кенотронов пентоды.
Совсем запутали советчики ТС , У ГЕРМАНИЕВЫХ ТРИОДОВ пентодные ВАХ , ТРИОДНЫЕ ВАХ лишь у нескольких типов полевиков .
Пентодная вах ... это практически неустранимая 3я гармоника .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Вай вай, сафсем запутали запутавшегося :)
Прям минор в мажоре :)
Edited by eu1sw
Feel the difference! ©
Вы ещё про купроксы вспомнить забыли... без них уж точно ни как... :D
Давайте уж тогда и про ртутные :)
Да такжеон звучит, я фоткал гдето комбик для гитары.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Главное накал германиевых транзисторов через урдоксы запитать, иначе не будет звучать.
Хорош стебаться. ТУ-214, попробуй схему Филина из ВПРЛ, номер не помню. Руки дойдут, соберу, благо есть несколько мощных ПНП германиевых.
Лучшее, конечно, впереди!
У меня где то в сарае должны П4 военной приемки валяться... Никому не надо "хайэнда" отсыпать? Недорого возьму... :)
Самое главное в усилителе на германии-аутентичный корпус в виде ящика с суровыми ручками-переключалками, типа как на картинке ГОРа. Тогда поневоле услышишь тот самый германиевый звук из лохматых...
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Guest Moon
К такому германиевому усилителю нужна и "колонка " под стать, а то весь цимус испарится....
This topic is now closed to further replies.
    • а приборы что говорят? может у вас акустика негодная
    • Там еще перекрашенные черные Т1-Т4 проверить на "рыжик" нужно .... приемные должны быть .... как гнет использовать с железом от транса и капусту квасить ....
    • Где "там" то, пищалка есть, другая подключалась, раньше было "столько" ВЧ?
    • с индикаторами я работал, принцип подключения знаю. Просто у меня, например, сейчас применен BC56-12SRWA, но он явно больше по размеру. В интернете смотрю они все подобного типоразмера. Видимо есть другой еще стандарт именно маленькие. Но хотя бы одно название нужно. Чтобы по нему я искал. Вот в этом дело.
    • Анатолий! Если я не ошибаюсь, мы обсуждаем не абстрактную стандартную схему с общим катодом, а вполне конкретную, Вами приведенную. За которую Вы сказали И, собрались её куда то ставить, опасаясь, что будет ООС и по переменному току, а не только по постоянному, причём искажающая АЧХ, потому что в нагрузке - индуктивность обмотки ТВЗ. Вот меня и заинтересовало, что именно, в той схеме, требуется шунтировать ёмкостью? Куда, конкретно, её ставить? Задал вопрос. В ответ  - абстрактные рассуждения о токах, уходящих в землю и неких стандартных схемах с общим катодом. Я не пытаюсь как то Вас задеть. Но, мне интересен ход Ваших мыслей. Потому и спрашиваю. Причём, даже не обо всём. Поскольку, по этой фразе, есть ещё вопросы. Почему ООС искажает АЧХ? Почему в нагрузке - индуктивность обмотки ТВЗ? Только в этой схеме? Или, в любой, с выходным трансформатором? Чтобы не усложнять ситуацию, я сознательно оставил их за скобками, стараясь максимально упростить Вашу задачу. С ёмкостью в катодной цепи автосмещения хотя бы разобраться. Два раза нет. Даже и близко. Холодно, как говорилось в одной детской игре.
    • Спорное утверждение. Забивать архив хламом. Тем более, чаще нужно полное сопротивление цепи, а не реактивное. Я вот в начале 90-х формулу выучил, до сих пор забыть не могу. Нужно только ярлык калькулятора в удобный доступ. На предыдущей работе требовалось много специфических расчётов, я все двух-трёх-четырёхэтажные формулы в эксель набил. Потратил полчаса, а экономия времени по сравнению с калькулятором колоссальная. И здесь можно экселем воспользоваться. Заодно и дополнить полным сопротивлением цепи.
    • Не корпус не сдавать, можно какой нибудь блок питания собрать. Очень прочный получится.
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Cityfarm
      Всем привет! Имеется простоявший  усилитель Akai am-a3 198x выпуска.Нет звука,реле не щелкает,питание есть индикаторы горят. Первым делом проверил емкости конденсаторов и еср,заменил 4-5 штук остальные были в норме. Потом заметил что сильно греется оба резистора R31 в обоих плечах.На четвертой ноге 42 вольта в место -1.2,после резистора -26. Помогите пожалуйста куда дальше копать? С электроникой пока на Вы,но если скажете что куда тыкать,потыкаю) Мультиметр есть.
      https://dropmefiles.com/sAl6w  Полный мануал.
