Переделка Усилителя С Кремния На Германий
TY-214
Вот только какой смысл делать транзисторный усилитель с питанием 100 В ради одно ватта ....
Ув коллега! Я в 64-ом читал Р.Свореня "Шаг за шагом" а в 87-ом говорил по душам со Своренем в Москве.
В книгу "Современные видеосредства" люди на стр. 123 включили мою схему, значит оценили её.
Я привёл напряжения и мощности для подтверждения тезиса ТРАНСФОРМАТОР СОГЛАСУЕТ" (а без трансформатора бывает неэффективная работа уселка)... а Вам невдомёк - зачем...
Изменено пользователем Гор
P.S И кстати вашему 0,5 ГД14 нужно, 0.5 Вт да для достижения этих 0,5 Вт на 28 Омах нужно около 10 В пик-ту-пик. В чём выигрыш то ?
Вы понимаете разницу:
-балерина красиво танцует, грузчик легко шагает с тяжёлым мешком,
-одну работу выполняют постукиванием махонького молоточка, другую - ударами кувалды.
Сопротивления нагрузки, мощность и питание должны быть согласованы!!!
Но не какую экономию не даёт.
Зонтик, плащ, шуба - тоже не дают экономию, а только согласуют Ваш режим.
А Вы хоть понимаете, что трансформатор в схему устанавливают такой, какой рассчитал конструктор - именно тогда всё будет нормально.
Но кому придёт в голову сделать 100 В транзисторный усилитель развивающий 1 Вт на 4 Ома ?
С уважением, Дмитрий
Хочу заметить. что я лауреат по физике, но против ПОНТов не получается у меня спорить, с ними нужно без ума спорить, РЕАЛЬНО и конкретно, физически.
Раз ставили трансформаторы значит эффективней,както так,а германий или кремний особого значения не имеет.Лежит у меня приёмник питающийся от одного дискового АКБ 1,25 в,первая микруха УКВ-АМ супергетеродин,вторая стереодекодер с пилот тоном,третья УНЧ наушников,это я к таму способен ли кремний работать на таком напряжении.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я лауреат по физике
Но вот и пишете правильно, что бы Вас понимали. Дело в том что на высокомную нагрузку мощность будет совсем ни какая, и дела не в каком то чудесном трансформаторе.
КПД усилителя ни коем образом ни связано с трансформатором.
Изменено пользователем Pont 007
Не всё так однозначно.
ВЫ - дубина настоящая. По радио доводов не привожу. Но может чуть ума осталось у оппонента?
КПД человека тоже не связано с массой кувалды ?
Одинаково эффективно ею будет работать кузнец и балерина?
Его просто использовали на мощности 150 мВт, для экономичности, кажется в приёмнике " Альпинист " или " Атмосфера "
Pont 007, я в #72 специально для вас пример привёл. Что непонятно?
трансформатор не технологичным элементом.
Вот с этим абсолютно согласен!!!!!! Прилепи к pam8403 этот же 0,5 ГД14 и будет тоже самое ни большая мощность на нагрузке и долгая работа от батарей.
Я в #72 специально для вас пример привёл. Что непонятно?
В вашем то примере, конечно смысл использования трансформатора есть, но может просто на входе поставить резистивный делитель ? Тем самым просто ограничив мощность способную развивать усилителям на нагрузке ? Я понимаю зачем ставят трансформаторы в усилителях на лампах, там действительно без этого ни как.
Высокоомные динамики тоже не технологичны, поэтому их нет. Наверное их сделать ещё сложнее, чем трансформаторы. :umnik2:
Pont 007, вам рассказывают о времени, когда о таких усилителя ещё не помышляли. Тем более для приёмников на 7 транзисторах :)
Прилепи к pam8403
Она германиевая?Флудим`с?
Смеётесь? выходные транзисторы греть? Тут вроде о КПД речь идёт. :)
Но ведь если ставить согласующий трансформатор на выход усилителя затем грузить выход усилителя на трансформатор нагрев транзисторов никуда ни уйдёт.
На выходе всего один трансформатор.А перед ВК-фазорасщепительный.
И если лом нажимать на короткую часть, а камень поднимать длинной частью - он не сломается!
Но согласования не будет!
Если трансформатор понижает напряжение вдвое, он увеличивает ток в нагрузке вдвое,
значит ток с усилка взят вдвое меньше при вдвое большем напряжениии - транзисторы меньше греются.
Радиолюбителям это понятно, даже если формулы забыты, остался только опыт.
ПОНТу это не понять :).
То же самое получается если просто ограничить мощность усилителя на входе резистором. Естественно речь идёт о задаче поставленной Григорий Т. Мощность на нагрузке одна должна быть по условию задачи. А вот выделения тепла с повышения напряжения питания на транзисторах при одном токе покоя не избежать. Транзисторы в усилителях греются сильнее с большим питанием ...
что Вам ответить?!
Радиолюбители бьются за оптимум между искажениями и уменьшением нагрева транзисторов, а Вы то ли никогда не ремонтировали сгоревшие уНЧ, то ли не читали журналы совсем...
В последние ТВ даже ТМС отказались ставить,на выходе стали ставить технологичный составной транзистор,минимум намоточных элементов.
Чтобы легче понять для чего трансформатор,надо вспомнить абонентский громкоговоритель и радиосеть с амплитудой 30 вольт,вроде динамик поёт не плохо и напрямую,только соседям ничё не слышно,вся мощность зарыта в 4 Ома.
