С Днём Победы! ×
Вопросы от начинающих
Но светиться только светодиод, который присоединен к пину Ресет.
Может имеет смысл освободить Ресет от светодиода?
Кстати при 20светодиодах с резисторами по 200Ом, МК перегружается(может и сгорел уже, при таких резисторах максимум 14-15штук можно, но лучше не более 14шт.
От ресета попробую отсоединить.
По поводу сгоревшего МК - я не включал все 20 светодиодов, только перебирал по порядку, и пробовал светить только 1 портом.
Для 20 светодиодов может поставить еще по 100 Ом на каждый? Возможность еще есть.
Освободил ресет, всё заработало. Очень благодарен.
Остался вопрос с токоограничивающими резисторами: сколько Ом ставить? По 300 Ом не сожгу МК?
Это зависит от рабочего напряжения светодиодов.
подскажите как сделать чтоб эта схема работала от 12вольт а кулер которым управляет от 24?
если эмитер VT 1 подключить к 24 вольтам а все остально к 12, будет работать?
или чтоб вся схема работала от 24 воль то какие резисторы нужно изменить?
Изменено пользователем Marksheider
Работает.
А можно как то сделать чтоб куллер более плавно набирал обороты? а то он при нагреве градусов на 10 в начале плавно а потом на всю дурь дуть начинает дуть.
Будет. R8 подберите, чтобы работало как вам нравится. В зависимости от тока кулера, для начала попробуйте 10-20 Ом.
Купил я вентилятор , двигатель у него трехфазный , притание и управление производится по 4 проводам, плюс минус управление скоростью и тахосигнал, на сколько я понял.
Можете подсказать как управлять скоростью вращения данным вентилятором? я собрал шим регулятор на 555 таймере, попытался подключить и ничего не регулирует, кулер дует на всю катушку.
подскажите схему управления или хтоя бы параметры шима , какая нужна частота, напряжение , и т.д.
вентилятор вот такой
ну жрет 3 ампера точно. больше мой БП не выдает пока. и дует ажно сам по столу едет и все бумаги с мелкими деталями разлетаются.
как вот управлять им так и не нашел в инете подходящую схему.
Нашел даташит на куллер с 4пиновым выводом, вроде как написано что шим должен быть размахом 5 вольт и частотой 25-28 кГц. Если подать 12 вольт, то сгорит?
С другой стороны,как советовали где то на сайте, провод по которому подают шим нужно подключить к плюсы питаюшего напряжения. Получается типа максимального заполнения шима. А если его подключить к минусу? Куллер должен по идее остановиться.
Я подал шим 12вольт как думаете сгорела схема или нет? Куллер как крутился так и крутится.
Сгорела. Вероятность 50%.
Не сгорела. Вероятность 50%.
Выбирайте, что понравилось.
Бросить монетку.
орёл - сгорела.
решка - не сгорела.
icon_redface.gif жара, пятница...
вобщем не берите в голову...
С уважением, Сергей
Все запустил я регулировку скорости. частота шима была большой 48кгц и вентилятор на нее не реагировал, уменьшил в 2 раза и все заработало. всем спасибо. :P
Доброго времени суток, помогите определится с блоком питания от факса маркировка у него SRF1382EK как я понял у него есть 5V и два по 24V а какой у него ампераж, гугл не помог
Добрый день! Подскажите пожалуйста - "дал дуба" блок питания на электробритву Филипс, вольтаж 13 вольт...Нигде не мог найти блок питания именно на 13 вольт, в специализированном магазине убедили взять универсальный блок питания. Среди прочих на нем есть напряжение 12 вольт. Подключил к бритве на полминуты - работает. Не создаст ли однако заниженный вольтаж на 1 вольт проблем в будущем? Спасибо!
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
