Вопросы от начинающих
Если подать номинальный ток не в вакууме, подогреватель сгорит быстро и красиво.
2 часа назад, Buddysan сказал:
Подскажите пожалуйста, можно ли выпрямительный мост собрать на импульсных диодах? В частности КД411БМ подразумеваются. Если "да", то есть ли существенные минусы такого решения в БП для хорошего радиоприемника? Заранее спасибо.
Если под "выпрямительным мостом" подразумевается мост на 50 Гц, то использовать можно, если не смущает прямое падение напряжения в 1.4В при токе 1А. А по современным меркам КД411 уже и не сильно-то "импульсный" - частота до 30 кГц, время восстановления - 0,5-1,5мкс. То есть как раз для импульсных блоков питания его если и можно использовать, то только со многими оговорками, а лучше и вообще не использовать.
24 минуты назад, XP1 сказал:
  Ну как мне подобрать это "номинальный" ток  не для вакуума? Опытным путем только?
При помощи мозга. Но у вас, IMHO, руки по клавиатуре стучат существенно быстрее и главное - охотнее.
 А ну да , куда уж моему мозгу до Вашего.. Мой мозг особо не стремится «шагать с современностью, как Вы изволили ранее заметить . И вопрос не  в  том зачем это делать , а как   это делается (делалось).... Вот я не могу понять: в статье указано что для питания паяльника применяется любой накальный трансформатор( значит и «родной»  тоже входит в этот список), а тут утверждается то при номинальном токе в не вакуума  нить сгорит быстро и красиво… Это сразу же после включения?
2 часа назад, Dr. West сказал:
я вот чтото подумал и засомневался. Это же не лампочка накаливания. Там кусок проволоки с локоть толщиной и разогревается секунд 20 на этом самом номинальном токе. Причем далеко не до белого каления. Так что спецэффектов врятли получится дождаться. Ну и помнится мне завоздушенные лампы отлично себе грелись, не работали правда... Из этого можно сделать вывод, что вакуум там не обязательное условие для длительной работы накала
33 минуты назад, mail_robot сказал:
Может быть, вы путаете собственно нить накала с трубкой катода косвенного подогрева?
36 минут назад, mail_robot сказал:
... вакуум там не обязательное условие для длительной работы накала
Скорее всего да. На воздухе нить не нагревается до видимого свечения. Воздух служит лучшим проводником тепла, чем вакуум :-).   Правда канифоль при этом дымит и бумага тлеет но не вспыхивает.
8 часов назад, mvkarp сказал:
Просверлил, вставил, подключил. О какой технологии здесь может быть речь?
Самое сложное в этой технологии - присоединить провод шнура к нити накала. она очень тонкая и непрочная. Паять нельзя, скруткой - ювелирная работа. Чем изолировать провода шнура - даже фторопластовые трубки горят. Когда-то делал керамические трубочки из резисторов ОМЛТ-0,125. А вообще это работа для Сядристого - есть такой уникум, волос просверлил и в отверстие вставил розу с 5 лепестками.
а не проще взять кусок нихрома и не лохматить бабушку?
О том сказали ещё на прошлой странице, никакими особенно выгодными для паяльника свойствами катодный подогреватель не обладает.
Только что, Alkarn сказал:
А из какого материала эта нить накала.  То есть можно ли концы припаять(в плане обездвижить ) при намотке?
Блин!!!?
Однако история с "огородным графопостроителем" повторяется!
С уважением, Сергей
45 минут назад, XP1 сказал:
Как и в любой лампе накаливания - из вольфрама. Исторически тема такого паяльника родилась, когда не был доступен тонкий нихром, зато радиоламп у каждого уважающего себя радиолюбителя был полный чУмодан. Вот и выдумывались миниатюрные паяльники из резисторов (обычно остеклованных, но попадалась конструкция и из МЛТ-2), выжигателей (кончик нихромовой петли выжигателя обжимался отрезком медной трубки, второй конец которой плющился и изображал из себя жало), с нагревателями из графитовых стержней от батареек и т.д. и т.п....
28 минут назад, Sukhanov сказал:
А ведь буквально намедни читал обзор всяческих ЧПУ станков, так там упоминались братья-китайцы с тепличным роботом. "Помни: противник подслушивает!" (с)
PS Вот видео с этим огородным чудом:
Изменено пользователем oldmao
Не надо ломать голову. Вспоминаем школьные уроки физики и понимаем, что на этом шунте при токе 5 Ампер выделится мощность 0,375 Ватта.
12 минуты назад, kluk88 сказал:
Какая мощность должна быть у шунта
Ток в квадрате на сопротивление.
Добрый день. Мне требуется подключить комбо-усилитель к ноутбуку. на выходе комбо-усилителя стеререо джек 1/4, на входе ноута моно 3.5 мм. Кабель - обмотка и два провода (на 2 канала), можно на джеке к ноуту просто скрутить эти 2 канала в один и подать моно джеком 3.5?
Лучше соединить через резисторы в пару кОм. По идее, при втыкании джека в бук система должна спросить, как сконфигурировать вход - микрофон или линейный стерео. Тогда ничего спаивать не надо
Вход моно, он стерео не станет от софта). Впринципе, на комбике тоже оба канала должны давать один и тот же сигнал, просто дело принципа - выход стерео, значит вроде как надо перейти к моно, но может и просто отброшу второй канал.
Ну на самом деле у меня на ноуте одно гнездо для наушников и микрофона, а переходник уже разветвляет на стерео выход и моно вход
Как высчитывать нужное сопротивление? Требуется примерно в 2 раза понизить максимальную силу тока на обоих каналах стерео-выхода? физику слабо помню, если чесно(
Изменено пользователем Вячеслав Устименко
Да, я сначала не учел, там такая штука - есть линейный стерео вход в комбоусилителе, и если инструментальный вход - моно, то как он линейный вход интерпретирует - сейчас проверить не могу, т.е. не уверен, стерео ли идёт от него на наушники (это выход, который собираюсь к ноуту подключить).
Здравствуйте, подскажите, почему КТ603 лучше, чем КТ3102, в радио жучке на одном транзисторе? Дальность увеличилась в три раза.Я все параметры посмотрел и они уступают КТ3102, но при этом явное увеличение мощности на КТ603.
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте у КТ603 ниже.
Емкость коллекторного перехода больше.
Статический коэффициент передачи тока ниже.
Обратный ток коллектора выше.
В граничной частоте коэффициента передачи тока тоже проигрывает. Но при этом жучек на КТ603 работает лучше. Почему? Какой параметр я еще не учел?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
