Вопросы от начинающих
Подскажите схему управления двигателем. Следует управлять 12В релюшкой пуска двигателя на 220В. Нужна схема полуавтоматического управления сигналом пуска от двух датчиков. Смысл такой: Два датчика управления: индуктивный PNP NO и щелевой SICK, питание обоих 12В. Цикл работы: замыкаем вручную индуктивный, коммутируем сигнал на релюшку, двигатель крутит, далее щелевой разрывает коммутацию по зазору рулонной этикетки и останавливает двигатель. Т.е по сигналу от индуктивного датчика двигатель должен начать вращение, и в не зависимости разкоммутировали мы далее индуктивный или нет, двигатель должен работать. Далее щелевой по сигналу зазора останавливает вращение двигателя и далее мы сами в ручную снова запускаем двигатель путём замыкания индуктивного датчика. И цикл повторяется. Спасибо.
А внимательно прочитать собственноручно прикрепленный даташит - религия не позволяет?
Прямо в заглавии есть слова "Constant-Current". Т.е.,выходы представляют собой стабилизаторы тока, предназначенные для питания именно светодиодов.
Читал, но тема для меня неизведанная, вот и вопросы такие)
Зачем Вам туда лепить еще и полевой транзистор - ума не приложу.
120мА мало, надо минимум 500мА.
@Falconist спасибо, буду пробовать.
@Yurkin2015 спасибо.
30 минут назад, Влад Киселёв сказал:
Простейший триггер справится.
Изменено пользователем vg155
Да и просто на реле можно сделать. Непонятно только, как здесь участвует индуктивный датчик, если его в начале цикла требуется "перемыкать вручную", а потом
6 часов назад, Влад Киселёв сказал:
Может, его просто кнопкой заменить?
8 часов назад, Влад Киселёв сказал:
Обычно торможение какое-то должно быть. Двигатель постоянного тока обычно просто закорачивают для быстрой остановки.
Спасибо за скорые ответы. Индуктивный кнопкой нельзя менять из-за конструкции. Можно, плиз, элементную базу, я новичёк в электронике, мне проще купить известные элементы, заказать плату плату. Там смысл, китайская хрень сгорела, на 8 ногах, без маркировки, вот и хочу обходную схему сварганить. Могу фотки подкинуть платы управления, спаяную руками китайских школьников.
2 часа назад, Влад Киселёв сказал:
Тогда Вам проще добыть несколько реле на 12 В и сделать на них.
При замыкании датчика 1 включаются сразу два реле, одно включает мотор, второе промежуточное подает на первое 12 В в обход первого датчика.
При срабатывании второго датчика он включает реле 2, которое разрывает цепь промежуточного реле.
Логика примерная потому, что исходная информация неполная.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Какой инфы не хватает, я уточню), на релюхах мне тоже кажется проще.
Добрый день!
Стоит задача кратковременно подключать ногу одного из контроллеров к GND. Это необходимо для запуска режима самотестирования модуля.
Возможно ли это реализовать при помощи биполярного транзистора? К примеру я подаю сигнал на на транзистор и он подключает пин контроллера к земле.
Я нашел биполярный транзистор BC337, подойдет ли он? Управлять транзистором буду при помощи Arduino UNO (+5V)
И еще вопрос, будет ли транзистор, рассчитанный на большие токи пропускать небольшие?
Изменено пользователем Glebiys
1 час назад, Влад Киселёв сказал:
что из себя датчики представляют?
сильно сомневаюсь.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Стандартный индуктивный PNP NO, и https://www.sick.com/ru/ru/registration-sensors/fork-sensors/uf/c/g127489 , трёхпроводные, два питание 12В, один сигнальный. Предложите свой вариант решения, буду признателен.
Вот вариант, если щелевой датчик типа PNP. Индуктивный датчик берёт питание с выхода щелевого. Когда щелевой разрывает цепь, то всё обесточивается и уже не включить.
10 часов назад, vg155 сказал:
Я такое предлагаю
Спасибо.
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
и уже не включить.
В том то и беда, циклы повторяться должны
Я про это и говорил. Если устройство работает так, что щелевой датчик может остаться заблокированным, то включить не получится. Поэтому в его цепь нужно поставить интегратор, например конденсатор, который при своей зарядке обеспечивает включение реле только щелевого датчика на короткое время. Но нужно предусмотреть цепь разряда этого конденсатора, например на землю.
Вот так, например. Два транзистора по схеме. Q1 всегда выключен и включается кратковременно при включении индуктивного датчика. Q2 всегда включен и выключается кратковременно при выключении щелевого датчика.
То есть при срабатывании индуктивного реле самоподхватывает, мотор включился и поехал. Через некоторое время щелевой включился и затем выключился. В момент выключения щелевого датчика мотор остановился.
И все по-новой.
В 08.12.2018 в 09:42, IMXO сказал:
как-то так:
нам важно при замыкании индуктивного датчика не только запустить двигатель, но и при его размыкании (инд. д.) не останавливать его, остановить двигатель можно только щелевым.
Изменено пользователем Влад Киселёв
2 часа назад, IMXO сказал:
противоречит
Двигатель начинает крутиться при любом состоянии щелевого датчика и останавливается только при выключении оного. Я так думаю.
8 часов назад, IMXO сказал:
И..и?
Да нет, всё нормально) при условии если индуктивный замкнуть разомкнуть, а если индуктивный замкнуть и не размыкать , то щелевой не остановит мотор по зазору этикетки, а будет мотать бесконечно) Повторюсь, индуктивный запускает двигло и может оставаться в любом положении: NO или NC, без разницы, а двигло должно крутить, до остановки щелевым.
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Щелевой работает постоянно, но сигнал 12в на остановку двигателя выдаёт только при появлении зазора между этикетками, после зазора следующая этикетка снимает сигнал от щелевого, на воздух щелевой сигнал на даёт (имеется в виду, когда нет этикеток вообще).
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
