Вопросы от начинающих
Всех с Новым Годом!.
Заранее простите за тупой вопрос...
Есть простейшая цепь. В ней аналоговым амперметром измеряется ток в цепи. Если параллельно Амперметру подключить  аналоговый вольтметр, то он не должен показать падение напряжения на Амперметре?...
11 минуту назад, vg155 сказал:
Амперметр представляет из себя вольтметр
Это описано в "юном радиолюбителе"  например МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд, там микроамперметр и от обвязки зависит что он меряет.
25 минут назад, vg155 сказал:
Амперметр представляет из себя вольтметр, параллельно которому подключен шунт
Вы меня смущаете. Я  всегда считал, что  шунтом называется сопротивление, которое присоединяется параллельно зажимам амперметра (параллельно внутреннему сопротивлению прибора), чтобы увеличить диапазон измерений. Измеряемый ток разделяется между измерительным шунтом (rш, Iш) и амперметром (rа, Iа) обратно пропорционально их сопротивлениям.
43 минуты назад, vg155 сказал:
С точностью до наоборот.
Напряжение работы (по отклонению стрелки) совершать не может в принципе. Работу совершает ток. Т.е., изначально и принципиально стрелочный измерительный прибор является измерителем тока. А напряжение он способен измерять постольку, поскольку этот самый ток протекает через добавочное сопротивление.
25 минут назад, Falconist сказал:
Рассуждая подобным образом, неминуемо дойдем до популярного вопроса: что убивает, ток или напряжение?:D
Изменено пользователем vg155
31 минуту назад, Falconist сказал:
Не надо путать напряжение (разность потенциалов) в незамкнутой цепи с падением напряжения в замкнутой.
... где
41 минуту назад, Falconist сказал:
А как же электростатика?
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Убивает ток. Далее текст из инструкции по эл. безопасности.
... где разговор идет в первую очередь о напряжении.
Там больше об условиях, способствующих созданию цепи. В принципе нет противоречия. Убивает ток, который находится в прямой зависимости от V и в обратной от R цепи. Сухие ноги, потные руки.  :-)
Вот так и получается, что стрелку поворачивает ток, но без напряжения он существовать не может. Это сходно с дилеммой генератора. С одной стороны возбуждение постоянными магнитами энергии не потребляет, а с другой стороны сделать, чтобы возбуждение электромагнитами энергии не потребляло, сделать невозможно.
Привет  всем,  подскажите  хочу  своему  хорошему  другу  сделать  зарядку  для авто  акб,  посоветуйте  хорошую  схему,  да  зарядка  нужна  чтоб  была  с  функцией  десульфотацыи,  так  как  он  бывает  иногда  его  разряжает  почти  в  0  даже   сигналка  почти  не  открывает,  купить  новый  особо  денег  свободных  нет,  вот  хочу  ему  сделать  подарок,  так  как  человек  хороший,  вот  нашол  пару  схем   что  скажите  знатоки.
В 25.12.2018 в 06:45, Александр2 сказал:
Не мало будет? Если "Б", то есть вероятность, что может сработать при включении несмотря на резисторы перед конденсатором. Я бы 0,25 поставил.  Для 15000 такой трансформатор на 0,5 Ома будет работать наверное 2-3 секунды. А это ток в первичке по грубым прикидкам 0,33А
Вот и проверю, если что предохранитель можно и убрать.
Не будет ли вреда для трансформатора от таких токов ?
без нагрузки не выбивает предохранитель.
я чет не понимаю такую штуку: вот на БП у меня 12 Вольт, я ставлю светодиод, который должен брать 20mA, без резистора он сгорит и поэтому я поставил нууу 10кОм. По закону ома на него может попадать  0,0012А что и рядом не стоит с нужным значением. Так почему же светодиод горит ?
Изменено пользователем Gosha1992
1 час назад, Gosha1992 сказал:
В справочнике, в основном, указывают 20 mA для АЛ-307 и им подобным! Это максимальное предельно допустимое значение для их работы. А реально светодиод уже начинает светиться при 5-6 mA. Многократно проверенно. Это касается таких массово используемых светодиодов типа АЛ-307, 310 и подобных импортных такого же ряда. Подбором резистора можно добиться определённой яркости свечения в небольших пределах на свой вкус.
5 часов назад, Gosha1992 сказал:
потому что, при протекании тока, энергия полученная электронами для преодоления перехода диода  выделяется в виде тепла и фотонов  , для регистрации свечения глазу достаточно 2-3 фотона. у сверхярких СД свечение наблюдается уже при токе 50-70мкА
7 часов назад, Gosha1992 сказал:
Потому, что по мере роста тока лампочка сначала начинает греться, а потом светиться, а светодиод сначала начинает светиться, а потом греться. :)
