Вопросы от начинающих
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
все равно сработал
На схеме и на плате у TTP223 ноги 4 (Output active high or low selection) и 6 (Output type option) висят в воздухе. Хоть в даташите и заявлены резисторы pull-down 28 кОм, но хрен его знает ... Попробуйте задать на них требуемые уровни внешними резисторами подтяжки.
Изменено пользователем Lexter
22 минуты назад, Lexter сказал:
хм, я просто читал что там они сами подтянуты к земле, и не надо подтягивать, спасибо, сейчас попробую.
в ДШ кстати на схеме нет резисторов подтягивающих к низу, в статье же я читал что это встроенные резисторы) Но мало ли...
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Но мало ли...
И я о том же. Что-то же где-то же "плавает"... :)
Ещё вариант - у TTP223 внутри есть генератор "System oscillator circuit", а по питанию ёмкости слишком далеко от ножек. Может быть или срыв генерации, или наоборот, паразитное возбуждение. Можно попробовать на её выводы питания (с 2 на 5 ножку) керамику 0,1 мкФ поставить.
Добавил, перестал сенсор вообще брать через пластиковый корпус, то есть явно что то изменилось с добавлением резисторов... убрал конденсатор, оставил два по 100пф и резистор. Сейчас дальность даже больше чем нужно, жду...
Не помогло) Простоял пол часа, потом за 5 минут 2 раза переключился, поставил конденсатор ан 10пф то же самое, 5 мин и опять переключился. Холодильник не включался в это время)
отсоединил от сети 220, проверю будет ли в холостую так же переключаться, не имея рядом проводов 220в.
все равно переключился) значит дело не в проводах 220В.
Я думаю можно пофиксить прошивкой, сделать таймаут удержания хотя бы 1 сек, думаю так долго от наводок не будет срабатывать датчик... Но все же странно это, я не понимаю это я что то не так делаю или это микрухи такие ужасные)
@Lexter я пропустил это сообщение от вас, ну там керамика C8 не так и далеко стоит)) около 1-2 см по дорожке.
можно конечно попробовать ближе, сейчас пока пробую вытащил из корпуса - не помогло) Сейчас лежит с отключенным DHT-11.
кмк было бы разумным полигон сенсорный отделить от платы и вынести на проводочке хотябы см 10. Текстолит не такой уж и идеальный диэлектрик
в качестве эксперимента отрезать полигон и сделать выноску на кусочке фольги
@DrobyshevAlex  почему вы думаете, что дело именно в сенсоре? Может у вас с питанием проблемы? Что за блок питания используете, трансформаторный или импульсный? На выходе фильтр какой-нибудь стоит? Попробуйте запитать от аккумуляторов.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
или в экранированном надо?
достаточно обычной одножилки
обычно если на плате выделяется сенсорный полигон, то он отделяется от основной части земляной дорожкой по контуру. В вашем случае это уже нереально сделать на этой платке, поэтому вариант один - выносить
На питание конечно можно обратить внимание, но кмк это маловероятная причина
По поводу питания, как раз сейчас подумал, а конкретно на то что на линии питания припаян pull up резистор для DHT11, может колебания сказываются... пара конденсаторов по 100нф поможет?
По поводу блока питания, там от камеры, такой же как от зарядки мобильника.
Сейчас вынес на проводке сенсор, а дальше проверю добавлю дроссель на вход какой нибудь, на 150мкГн хватит? и пару конденсаторов по 100нф вставлю еще рядом с микрухой, а так же отключить резистор подтягивающий попробую для дхт11.
пока писал, вынос не помог) на 10 см проводе отнес, все равно переключился...
поставил дроссель, убрал резистор, вынес сенсор на проводке, добавил еще два конденсатора ближе к ножкам питания, все равно переключается)
37 минут назад, mail_robot сказал:
ну значит не судьба
думаю да
Да какая то фигня,у меня на балконе стоит,питается от сети через иип ,наводок нет.вы его без холодильника проверьте.
Ещё он после включения питания как то программируется чтоли, включил,подождал,потом экспериментируй
заменил микросхему, то же самое, покрыл цапон лаком, сохнет...
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
А ви фи отключать пробовали, может он гадит?
ну пока не пробовал, так как я по нему смотрю выключился или нет свет, лампочка сигнализатор быстро моргает, это надо все время следить. сейчас просохнет лак и попробую, подключу к свету что бы не через веб смотреть.
Например если долго держать руку,он потом не реагирует на включение,выключение,как бы реакорнация.отключаешь отсети и по новой.а ещё  на многоканальной соседнии каналы включались если большую чувствительность ставишь.а AT42QT1011 не думал?
Изменено пользователем Серж Вамп
20 минут назад, Серж Вамп сказал:
а какой номинал конденсатора? может если я поставлю 40пф и будет расстояние 1 мм приема то тоже будет работать) я ж не знаю, я тестирую на 5 мм + 2мм пластика еще.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Заводская от узкоглазых братьев,я незнаю даже,стандартная плата работает на пластик 2,може 3 мм
Всёравно гдето наводится,я бы попробывал батарею тупо на питание поставить и проверить...
без вайфай не знаю как быть вообще) у меня же мк управляет светом) то есть я вытащил мк тогда надо сидеть и смотреть час, моргнет ли led на 1 ноге)
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
