Вопросы от начинающих
4 часа назад, vrytsev сказал:
По этой схеме собирал, в железе?
именно, все детали были промерены тестером даже, для надёжности.
Выход не должен, но он зависит. На моё удивление.
я же уже прислал то что на выходе. Вот это при обнаружении сигнала. Какие-то конвульсии между нулём и единицей. Осциллограф мой не умеет записывать сигнал, поэтому пришлось записать с помощью АЦП на Атмеге, тоже самое, что и на осциллографе. image.png
конденсаторы фронты сглаживать будут. Так что не вариант. Микросхема должна работать и без них. Есть надежда, что это брак, куплю другую, посмотрим что изменится.
Вот как раз читаю про параметр BW, у меня как в даташите стоит 0.005 мкФ, роль C3 никак найти не могу. Но ищу в данный момент, что он и зачем он, но у меня стоит такой же как в даташите 0,02
В 10.02.2023 в 15:42, SergeyKa сказал:
Фильтр перед выходным компаратором.
Пока входной сигнал не захватил частоту управляемого генератора, фазовые детекторы в микросхеме - выходной и в петле АПФ, выдают разностную частоту. Частота среза фильтра в цепи АПФ, где стоит C2, должна быть выше чем у выходного с С3, чтобы разностная частота не смогла появиться на выходе LM567 до синхронизации ГУНа.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
с тем конденсатором, который указан в даташите,  должно работать и работать хорошо.
Не должно. C2, чтобы соответствовать Figure 7. и Table 2., должен быть больше микрофарады для полосы 14%. А С3 еще выше раза в 2.
10.3.2 Выходной фильтр
Для устранения нежелательных сигналов, которые могли бы привести к срабатыванию выходного каскада, в LM567C предусмотрен фильтр постобнаружения. Этот фильтр состоит из внутреннего резистора (4,7К) и внешнего конденсатора. Хотя обычно значение внешнего конденсатора не является критичным, рекомендуется, чтобы оно по крайней мере в два раза превышало значение конденсатора контурного фильтра. Если значение выходного конденсатора фильтра слишком велико, время включения и выключения выходного сигнала будет приводить к задержке до тех пор, пока напряжение на этом конденсаторе не достигнет порогового уровня.
Т.е. если я верно понял, у меня сейчас стоит цепочка R1-1K , C1 - 1мКф (по факту 0,829 мКф)
Следовательно C2 должен быть где-то 2мКф (или если точнее 1,7 мКф)
А С3 все 4мКф (или 3,4 мКф)
Я верно понял?
47 минут назад, SergeyKa сказал:
... Для полосы 11,6 % при частоте 1 кГц (от 0,2 В и выше).
Спойлер
Только в нашем сообществе пишут не "4мКф", а "4 мкФ".
Изменено пользователем J_Ohm
@SergeyKa  Процент может  меньше на - 11,6 %  и может быть больше на  + 11,6 %  от номинального занчения .
11 часов назад, SergeyKa сказал:
Ну и?
Это у тебя надо спросить, поставил бы конденсаторы как тебе советовали, а потом рассуждал что да как. Недели две назад экспериментировал с датчиком отражения на этой микросхеме но пока не добился результата более 20 сантиметров. Так что проверил и на частоте 1кГц, все работает.
победил я эту микросхему наконец-то. Поставив в задающем генераторе 0,1 мкФ (фактически 0,05 мкФ). Странно, ну да ладно. Вроде работает.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
