Вопросы от начинающих
KCN
57 минут назад, SergeyKa сказал:
+/- 11,6% или просто 11,6%?
Или, обычно. Разность между верхней и нижней граничными частотами. Т.е. ± 5,8 %.
11 часов назад, SergeyKa сказал:
Ну и?
Это у тебя надо спросить, поставил бы конденсаторы как тебе советовали, а потом рассуждал что да как. Недели две назад экспериментировал с датчиком отражения на этой микросхеме но пока не добился результата более 20 сантиметров. Так что проверил и на частоте 1кГц, все работает.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
победил я эту микросхему наконец-то. Поставив в задающем генераторе 0,1 мкФ (фактически 0,05 мкФ). Странно, ну да ладно. Вроде работает.
  • 2 weeks later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Здравствуйте, делаю зарядку автомобильных аккумуляторов.
В этой схеме, как я узнал есть релаксационный генератор. Я решил сначала проверить только его, что он работает правильно.
Но когда закончил паять его обвязку и проверил, то как я увидел он не работает. На выходе нет никаких импульсов, там напряжение около 1,6В. Если крутить RV1 то напряжение на эмиттере VT6 чуть-чуть меняться на 10-20мВ. Больше на плате ничего не происходит. Печатную плату проверял, все проверял. На плате ничего не грееться, тока схема берет всего несколько миллиампер.
Куда смотреть? Что менять? Почему оно может не работать?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
6 часов назад, Vit@lik сказал:
А должны?
Как думаете зачем питание  отдельными  диодами сделано ?
10 часов назад, Vit@lik сказал:
И это при R16 = 100 Ом? А откуда там 16 мА, когда ZD2 = 10 В, а R19 = 3,9 кОм?
Если в схеме что-то изменили, это надо указать.
Edited by J_Ohm
8 часов назад, J_Ohm сказал:
когда ZD2 = 10 В
я пока что не ставил стабилитрон, все питается от ЛБП на 10в. пока что запаял  только те компоненты что обведенные зеленым на схеме
12 часов назад, IMXO сказал:
наверно для какой-то развязки или изоляции
А должны?
ну я раньше не сталкивался с таким устройством и смотрел в интернете как оно должно работать и как я понял оно должно генерировать какие-то импульсы. Разве нет? Почему тогда то генератор? Я не понимаю, как тогда этот релаксационный генератор может управлять тиристором через конденсатор если на выходе у него будет постоянное напряжение. Или пульсирующее с частотой 50Гц если минус идет через отдельные диоды. Но все равно напряжение на его выходе меняется в очень и очень маленьких пределах.
На картинке замеры напряжений.
Edited by Vit@lik
Могу,
просто пока что у меня не работает не вся схема, а одна ее часть, поэтому думал, что потребности в полной схеме нет
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это уже другая схема
как другая? это та же схема
из всех схемы я сейчас делаю только релаксационный генератор
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
C2 увеличить
пробувал, ничего не дало
Edited by Vit@lik
Не думаю, что проблема в надписи. Видел схемы в интернете, что такой генератор собирается по такой же схеме. И в оригинальной схеме генератор такой же
@Vit@lik я могу ошибаться, поскольку не могу сейчас хорошенько проанализировать схему (масленица, сижу, выпиваю...).
Не видно емкости фильтрующей. Видимо схема питается выпрямленным пульсирующим напряжением. Тот участок схемы, который Вы собрали, похоже не генератор, а формирователь импульса (одновибратор). Для проверки Вам надо запитать это дело от выпрямленной переменки.
31 минуту назад, Vit@lik сказал:
Не в надписи, в авторе. У Касьяна репутация так себе в части схемотехники. Он блогер.
1 час назад, Vit@lik сказал:
Разве нет? Почему тогда ето генератор? Я не понимаю, как тогда этот релаксационный генератор может управлять тиристором через конденсатор если на выходе у него будет постоянное напряжение. Или пульсирующее с частотой 50Гц если минус идет через отдельные диоды. Но все равно напряжение на его выходе меняется в очень и очень маленьких пределах.
нет. это не генератор, в данном  случае это одновибратор , собранный на эквиваленте  однопереходного транзистора.
Для его работы нужно пульсирующие питание.
@Юный пионер , она  может быть 100500 раз стандартной, но если она станет таковой в зарядном, трансформатор 100% поймает перекос по полупериодам, с подмагничиванием железа и всеми последующими прелестями.
Речь идёт только о генераторе, почему он не работает у ТС
Когда-то я сделал  зарядное с десульфатацией по известной схеме из болгарского журнала с однополупериодным выпрямителем. Вот там трансформатор грелся по-чёрному, по этой причине, буквально почернела лакоткань на нём, пришлось обдувать вентилятором :). Это зарядное долго и успешно работало и его "заиграли" нехорошие товарищи. :)
Edited by Юный пионер
