ИИП для мощного усилителя
18 часов назад, SmaiLJokeR сказал:
Предлагайте другим даташиты искать?
Классика 40-50 ампер 600вольт ну или побольше
Предлагайте другим даташиты искать? нет искать не прошу никого просто спросил эти 40 амперные транзисторы пойдут в этот импульсник, и еще вопрос чем можно заменить mmbt5401,mmbt5551? чет не могу найти такие.
Изменено пользователем aza80
Руслан, спасибо! Тоже вариант, тем более, к ним там не предъявляется ничего космического.
6 минут назад, waso сказал:
вариант
особенно когда мы напоролись на брак
46 минут назад, aza80 сказал:
mmbt5401,mmbt5551
- не держали напряжение, стали брать эти в изделия - проблем нет.
2 часа назад, KRAB сказал:
mmbta42-92
так же как и в иных применениях, пока их не начали палить, аккуратней с поставками ! хоть они и с большими напряжениями в дефолте (оригинальном) , разброд и шатание уже понеслось, Китайцы не дремлют.... как им не стремно делать палево на копеечные транзисторы- не ко мне вопрос
Такое впечатление, как будто узкоглазые скролят популярность товара, только посоветуешь замену - появляется ФЕЙК под другой маркировкой, и насрать какое изделие- транзистор, ОУ, любой компанент, по-барабану, самая богатая страна-КИТАЙ готова делать палево и в ущерб себе чтоли ? , это уже какая то мания.... " я и под Ёлкой вонять буду"
Изменено пользователем IDIOT
Много кто уже собрал данный иип,в том числе и усилители уважаемого Вадима,вопрос как держит иип нагрузку? У меня при подключении нагрузочного резистора 4Ом доводя один канал до клипа,иип уходит в защиту.С топами работает безотказно а вот когда нагружаю на сабы то иип в защиту сразу сдергивает)
Изменено пользователем Rwa
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Вероятно офтоп, но мне нужна помощь.
Не по этому БП, а по принципу изготовления. Хотя мой БП основан на схеме из темы. Выход по проще. Всего +-40В. Схемы к сожалению нет, толко спринт.
Все вроде работает нормально, но есть одно но.. есть легкий шум в колонках в паузах (прям как в шутке). При использовании ноута с зарядкой - шум в колонках более выражен. Похож на 50Гц. Но откуда ему взяться?
На трансформаторе медной полосой намотан незамкнутый экран. Припаян к одной из ног первичной обмотки.
На выходе дидный мост. По 4400мкф емкостей в каждом плече питания.
При закороченом входе усилителя шумов нет совсем.
Я не сильно силен в импульсных БП и никак не могу понять в чем дело. Подскажите плиз.
Изменено пользователем vksam
5 часов назад, vksam сказал:
Земляная петля... Для себя под двойное моно надо было развести, чтоб танцы с бубном не устраивать. Поищите по форуму методы борьбы с земляной петлей.
возьми два Y конденсатора от 1...4.7nF и соедини их последовательно к сети 220 вольт, но среднюю точку подключи на массу блока питания. Шумы прилично пропадут. У меня так
25.02.2021 в 10:36, sashka сказал:
Почему у вас горячая и холодная земли не соединены Y конденсатором?
земли соединены. Просто на плате не обозначено.
Поковырялся в общем. Вопрос вроде как решился, но еще перепроверю. Гудение от БП ноутбука полностью не пропало, но стало значительно тише.
В общем что сделал...
1. земля для всего (вход, выход и т.д.) берется с БП.
2. Заменил емкости на выходе. Были китайские "ничиконы". И емкость увеличилась. Сейчас в каждом плече около 7000uF. Так же убрал шунтирующие сопротивления на выходных емкостях. Последнее ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшило шумы.
3. убрал заземление с шасси корпуса. Может быть посажу шасси на холодную землю БП.
Ну и подумаю на счет предыдущего поста.
По ходу у меня еще вопрос. Но уже по ШИМ SG3525.
До каких пределов можно увеличивать емкость на 8-й ноге софт-старта?
Сейчас у меня 22uF, но этого маловато. БП уходит в защиту при старте, а без защиты - страшновато.
Переделывать плату на реле - не хочется.
10 часов назад, vksam сказал:
Проверялось увеличение до 47мкФ, правда, емкостей во вторичке было меньше.
18 часов назад, vksam сказал:
увеличь до 47uF и увеличь резистор R28 с 3k3 на 3k4....3k6. Шунты у каждого разные и чувствительность тоже. ( но в моем варианте ТТ ) Я научным методом настраивал, короче, берешь три галогенки на 1000 Вт. и однй на 500 Вт. Емкость сразу поставил на 47 uF., и повесил две галогенки в роли спирали это примерно 1000 вт будет. Если плавный пуск происходит нормально то оставляешь как на схеме, если защита срабатывает то увеличиваешь резистор R26 с 3k3 на 3k4 и такую же процедуру делаешь. После настройки, вешаешь дополнительно 500 Вт. после пуска защита должна сработать защита. Лучше иметь разные галогенки 150, 300, 500 Вт. После такой настройки  я коротил выход и включал в сеть закороченными выходами, ничего не происходило, все гуд.
на авторской схеме стоят довольно мощные IGBT транзисторы, такую настройку проще проводить.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Друзья, подскажите кто заказывал печатные платы на данный ИИП, есть у кого свободная плата? Готов приобрести.
Или может кто собирается заказывать, вступил бы в коллективный заказ.
Заранее благодарен!
23.09.2021 в 09:20, dipsat сказал:
есть почти собранный
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
@vksam у Вас единственный пленочный конденсатор, блокирующий по ВЧ полумост, неприлично удален от силовых ключей. Индуктивность петли большая. Прямо между GDT и ключами есть место - разместить лучше именно там, над затворными резисторами. Минимальное изменение.
24.02.2021 в 02:26, vksam сказал:
почему "к одной из" ? Надо к средней точке высоковольтных электролитов паять, лучше к ней, чем после разделительной пленки.
На вторичной стороне вывели невыпрямленное ~20В. Помехи от ВЧ не пролазят так куда не надо ? Может, надо свить проводники и поставить снаббер на выход, чтобы снизить крутизну фронтов ?
Одно из опорных отверстий проходит через выход инвертора, который шумный. Лучше его обойти. И вообще, все отверстия проходят через горячие проводники, случайное замыкание на шасси создаст проблемы.
Изменено пользователем Vslz
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте!
....посмотрите мои расчёты  трансформатора на Е65, для умощьнённой версии (2 канала по 1,5кВm) NATALY XP PRO.
может что не так?
Это я сказал ему считать вторичную обмотку на 30А. Поскольку импульсники считаются по пиковому току, потребляемому от них. Считаем: 140В питания в плечо, какие-то потери\просадки, нагрузка 4 Ома.
Да - каналов два.
И обмотки надо было считать 70+70+70+70 а не 2*70 + 2*140 (70 и 140 - вольтаж после выпрямителя), это экономичнее по меди и меньше заполняет окно с тем же результатом.
В реальном режиме работы действует пик-фактор сигнала. Поэтому 6кВт никто потреблять не будет)) Yamaha 7000D и T5N - аппараты турового класса, всё работает.
Вадим, ничего страшного!
Я всё правильно понял и, уже первичку намотал и, начал вторички, только по другому расчёту (ниже на картинке вариант о котором вы не могли сразу сказать)
Спасибо всё норм, сварочники ведь собирал?- работают а, тут не много по сложней трансформатор (витки/много проводов/фазировка....)
