Ну всяко выше чем полоса у ллц. Нет щупа такого, жмотюсь заказать, в планах т.к. тоже хочу посмотреть как быстро бустер отрабатывает. Но там все таки не так жестко, высокой емкости еще помогают выходные, поэтому постоянная времени поболе... Ну и эффекта перерегулирования от тормозной ос тоже нет, поэтому вылетать выше номинала не должно...
Чуть истерика сейчас не случилсь... Спаял второй резонансер как и предыдущий, когда травил сделал сразу две платы, т.к. влезали на один стандартный лист 10х15см. Все запаял, выставил частоты. Включаю через лампу, на выходе вместо расчетных 28В получаю 60... Быстро все вырубил, так емкости на 35В, и диоды поставил не эти конские ультрафасты на 1200В, а норм mbr20100ct. Ну, думаю, наверное выбросы так задрали, дай пригружу - не помогло вообще. Сунулся осликом глянуть что на вторичке, прицепился, и до меня доходит что на трансе выводы общего перепутаны с одним из концов вторички... сделал, блин, умножитель((((
В общем наладил второй резонансер. Зацените осциллки, что стоит допилить?
Зеленый - вторичка
Голубой - пульсации на выходе
Розовый - ток в контуре...
Естьимпульс помехи во время нижнего полупериода тока, там и по напряжению звенит - это импульс бустера.
Нагрузка 200Вт...
Что-то совсем не очень. Судя по всему получился отличный генератор помех ;)
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Неа, это нормальная картинка для развертки в 2 мкс на деление, попробуй у себя например. Вот сравни картинку из твоей статьи:
у тебя пол вольта на деление и 2 мс... и у меня:
5 мс 100 мв..
100гц пульсации почти ни очем. Пики выбросов это работа бустера, он хардсвитчевый. Резонансерный звон сопоставим с пульсациями сети и около пару десятков мв, где 20, а где 700 да? Основная беда это звон от бустера, пока не знаю как с ним бороцца, а убирать жалко, без него такая же пила на 100гц как у тебя =(. Ну и собственно вч выбросы у твоего иипа тоже наглядно видны, весьма немалые...
Да и звон от бустера возможно связан с кривой землей. Щупы повешены на нагрузку, а если 3-м щупом сажаю его землю прямо на земляной вывод транса, пики резко меньшеют. Смотри какая картинка при делении 500мв как у тебя:
ня? B)
Изменено пользователем WaRLoC
Потестировал еще немного, картинки выше, это нагрузка около 200Вт, выходное 30.3В резистор 4.4Ом, точно это 208.6Вт. Потребляемая от сети мощность показывает 232Вт, это КПД почти 90%, это при том, что есть еще разряжающие конденсаторы резисторы, которые в сумме кушают 3-4Вт. Весьма меня впечатляющее КПД, я доволен. На хх показывал 32В, вроде бы существенная просадка, но нагрузил оба плеча на 4.4 Ома, просело только до 30В, потребление от сети 468Вт, все еще неплохое КПД и очень низкая просадка для увеличенной в два раза нагрузки... Имхо для УНЧа очень хороший результат. Единственно возможно стоит дополнительный дроссель питания ставить прямо на плату унча, и там же дополнительные накопительные не обязательно большой емкости, но с как можно меньшим ESR. Хотя дроссель побоку где, но соеденительные провода лучше покороче...
Ну раз так, то зачет! :)
Это на 2153? Как с защитой от КЗ обстоят дела?
Илья
В линейке "Интернешнл Ректифиер" есть ИР-ки конкретно заточенные под резонансник. К примеру IR2520. Почему их то не кто не пытает?
Хороший вопрос. Может потому что IR2153 распространение. На мой взгляд IR2520D интереснее будет чем IR2153.
Собирал на ней электронные балласты, отлично работают.
1 час назад, Nem0 сказал:
21531 у нее дт меньше в два раза чем у 2153. Но лучше как у димониса, когда есть возможность подстроить мертвое время. У меня на осцилках видно что при включении плеча вначале ток течет в обратную сторону, это за дедтайм током намагничивания перезарядились паразитные емкости в средней точке, лучше бы дт уменьшить, тогда и этот мини хардсвич уйдет, и ток будет чуть меньше по амплитуде, т.к. коэффициент заполнения будет побольше.
Кз не делал, точнее делал на прошлом, точнее пробивало выходники усилка ))... Выбивает предохранители, но сам бп живой. Тут ограничение около 700вт, больше он не выдаст. Но на 700вт, это по 10а на плечо в 30в. А предохранители по 5а на выход, хотя они и так в режиме теста 7а держат)
56 минут назад, тимвал сказал:
Мертвое время 2мкс, и я не нашел в даташите что его можно как-то изменить....
37 минут назад, WaRLoC сказал:
Тут ограничение около 700вт, больше он не выдат
Каким образом оно задается? (В резонансниках пока слаб)
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Есть формула расчета, там много чего учитывается, и коэффициент заполнения, и параметры контура, и напряжение питания...
Screenshot_2017-12-20-19-00-44-802_com.prestigio.ereader.thumb.png.86678ea8ec776e49246a39e1641be5a4.png
Вот скриншот из умной книжки, внизу условие ограничения, Rнп это пересчитанная к первичке нагрузка. fo резонансная, f рабочая, Uвх это выпрямленное сетевое, но его можно с обоих сторон сократить, что и делают дальше. В итоге определишь минимальное сопротивление нагрузки ниже которого начнется ограничение, и с ним уже мощность.
Тут была программка Старичка, там расчеты по этой же методе. Только мервое время определяет рабочую частоту добавившись к резонансному периоду.
11 час назад, Сергей_74 сказал:
@WaRLoC IR2156 посмотрите, DT настраивается и бонусом CS вход имеется
обсуждали пару страниц назад, Димонис на них делает, я на него и сослался собсно...
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Правда он никак не задействует вывод CS, он у него привязан к земле через параллельно включенные резик и конденсатор.
Илья
Правда он никак не задействует вывод CS, он у него .......
Смешны крестьянские дети ......
Кроме CS я использую и SD и CPH вывода . Только VDC лень было задействовать ^_^.
CPH это конденсатор прехита (предварительного прогрева нити лампы), а не софт-старт как считают крестьянские дети. А SD вывод отвечает за отключение контроллера, но у вас он реагирует на аварарию в УМЗЧ, но не в самом ИИП.
Срисовал с печатки схему вашего ИИП и был очень опечален. Думал схема навороченная интересная, оказалось схема упрощена до нельзя, кастрировано вообще все что можно кастрировать, не используется и половина вощможностей контроллера. В вашем случае хватило бы восьми выводов какой-нибудь 2153.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Совершенно верно, хватило-бы, еслиб была возможность регулировать дт...
IR27951 - 8 выводов, регулируемый ДТ, софт-старт (а не прехит), наличие стабиллизации и вывод SD. Кароче, все что необходимо и даже лучше 2156 которая для ИИП по факту не предназначена, как бы не издевались над ннй крестьянские дети.
Илья
К сожалению - да. Но у нас есть дешевый и доступный fan7621, почти брат близнец, с теми же самыми выводами, правда в большем корпусе и с недостатков в виде не регулируемого ДТ.
Илья
Срисовал с печатки схему вашего ИИП и был очень опечален. Думал.....
Хоть вы и окончили худучилище и Пикассо был вашим наставником , то видимо вы были двоечником . :lol:  И ваши догадки по работе схемы абсолютно не верны. Вы хоть даташит на данную микру почитайте на досуге .
В 2153 в отличии от 2156 нет двух стопкранов , нет ЧИМ софтстарта . Это можно конечно все реализовать обвязкой на рассыпухе - но зачем ?  Первый десяток ИИПов у меня были на 2153 , потом перешел на 2156 и за 2 года собрано порядка 400шт - которые добросовестно трудятся на просторах нашей ( и ненашей) Родины.
Изменено пользователем Dimoniz
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
