И раз thickman появился в теме, то может он подскажет.
Изначально я делал резонансник из обычного полумостового преобразователя путём добавления внешнего дросселя и уменьшением конденсаторов делителя. И под нагрузкой появился ужас (зелёный ток через контур, оранжевый напряжение на конденсаторном делителе):
Причину колебаний после окончания передачи энергии я кажись понял. В силовом трансформаторе был параллельный паразитный колебательный контур, поскольку мотал я его классически и первичная обмотка была из 2-х половин друг над другом и наверняка ёмкость её была большая. Отпаяв трансформатор,  подключил к первичной обмотке осциллограф и подал на первичную обмотку 0.5 Ампера от лбп. Когда прерывал цепь то была следующая картина:
Как мне кажется это собственная резонансная частота первичной обмотки трансформатора. Частота её совпадала с той, что были после окончания периода передачи энергии в контуре.
Тогда я намотал новый трансформатор, но для уменьшения ёмкости обмотки разнёс и намотал его внавалку. Однако какие-то зазубрины при нарастании тока остались(
Так я понять не могу, они так же возникают из-за паразитного колебательного контура? Причём возникают во время паузы, когда перезаряжаются ёмкости силовых транзисторов. Стоит ли с ними бороться?
Изменено пользователем sanek_vol
Осцилляции обведённые в кружочек "номер один", вызваны емкостью выходных выпрямительных диодов. Проблема в овале "номер два" вызвана, скорее всего, выходом преобразователя из режима ПНН. На холостом ходу может быть всё ОК, но при номинальной нагрузке часть тока намагничивания трансформатора перебегает в нагрузку, поэтому перезаряжать емкостные паразиты до абсолютного нуля некому (ток намагничивания сбежал в нагрузку). В результате имеем то, что имеем – хлопок тока при разряде емкостей-паразитов при включении силового транзистора и последующие громкие продолжительные аплодисменты :)
Присоседил осциллограммы со своих поделок. Резонансник на самотактируемом драйвере и полевых транзисторах, и резонансник  на биполярных транзисторах, выполненный по автогенераторной схеме. Проблемы "номер один" и "номер два" здесь устранены.
Какой же мусор у тя в голове)) с позволения чутка расскажу. Включи вооброжалку и выкинь мишуру) по пунктам - инече не понять. Трансформатор = если читал чтот ещё кроме Милешина - знаешь - идеального нет - он состоит как минимум из 4 индуктивностей, конденсаторов и резисторов - в разборе. Нас это все - не интересует - в расчёт мы берём только две индуктивности - это первичка Lm и её рассеиние Lr - далее Lm мы будем считать как нагрузка резонансного контура Lr и Cr . Индуктивность рассеиния Lr  - это паразитка которая - важно понимать! - тоже имеет свой ток, который в обычной молотилке сливается через боди диоды обратно в сеть, терь - индуктивность имеет свое сопротивление току!!! Подключив к генератору моно увидеть как Ток отстаёт от напряжения! =реактивной сопротивление! и чем больше частота - тем оно больше. Далее  - Cr а здесь мы увидим другую картину - реактивной сопротивление напряжению! А вот теперь соберём все это в кучу) последовательно - где Cr + Lr+ Lm=его нагрузка и подаём частоту - предварительно расчитав частототу резонанса Lr и Cr ( резонансная частота - это - по простому - когда сопротивление току в колебательном контуре минимально - то есть оба реактивных компанента друг друга компенсирует и остаётся только активная состовляющая и *очишенный*) от гармоник синус тока) например в 100кГц подав частоту ниже - мы встретим сопротивление ёмкости и ток будет опережать напряжение = режим ZCS а пойдя выше этой частоты - мы подадим на *Lm* ZVS) ток будет опаздывать - работает индуктивной сопротивление. Вот поэтому и есть только два мяХких режима работы ключей - либо при нуле тока - либо - напряжения. Всё это конечно много сокращённо - на практике столкнёшься с ньюансами - других паразитов) но суть работы эта, а терь как на практике собрать молотилку - измеряем рассеиние ( вот здесь и нужны все эти расчёты от Плотного - но пойдём простым путем) - подбираем к нему ёмкость - чтоб резонансная частота была ближе к рабочей, я взял разбег в 5кГц от рабочей ( ёмкость обязательно хорошего качества - ибо она пропускает через себя большую амлитуду тока) - подключаем к иип бп на 12 вольт - запитав шимку и Силовую часть а выход иип - коротим!!! Этим мы избавляемся от индуктивности Lm - и смотрим на потребление тока - изменяя частоту - если все норм - макс потребление будет на наших ста кГц - это и есть резонансная частота - нет выводим - меняя ёмкость ( по хорошему конечно Lr нужно рассчитывать и ставить отдельно дроссель - но я опушу этот момент - для понимания) ну а там как душа пожелает) либо ZCS  либо ZVS - тоесть - либо выше этой частоты пускать в работу иип - либо ниже:heat:) все это в общих чертах и остальное придёт с опытом) я на примере показал - что легко состряпать резонанс LC - обладая знаниями принципа работы - идеальным не назовёшь - должен быть чистый синус тока! В ZVS но это уже опытным) LLC я уже расписывать не буду) отличие ток в том - что введена добротность контура и расчет нужен двум индуктивностям - :так как стабилизированный  - моно тоже добавить в ковычках) там свои ньюансы - от суда и LLC, да и чёт много накатал)).
Эт я не вам - ув. Плотный - ес что)
1 час назад, BAFI сказал:
не представляю как удержать гистерезис, все таки работая по очереди полеХше ему будет
Ни слова не понял. Бафи, к своему стыду, я не в курсе, что такое такое "неудержание гистерезиса".
Изначально когда я перемотал трансформатор и добавил доп индуктивность ПНН в одном плече был как-бы не до конца:
Что приводило к соответствующим иголкам:
Увеличив зазор в доп индуктивности получился нормальный ПНН и остались зазубрины при нарастании тока под номером 2. В итоге разобрал всё до следующего осинения и нормально вытравленой платы.
Сейчас хочу попробовать автогенмост собрать, макет давно собрал, недавно только дошли руки и понимание почему не запускается.
Вы как-то говорили про задерживающую заслонку на вторичной стороне, то что там нужны спец сердечники. Такие появились в продаже?
36 минут назад, BAFI сказал:
либо ZCS  либо ZVS
Почему так категорично? Даже в an-1160 приводится 3 режима:
551423564_Screenshot_20211108-235402_AdobeAcrobat.thumb.jpg.e59115e807db4b5689ef6fd92e7871e7.jpg
И ещё один вопросик, почему пик передачи энергии находится на частоте ниже резонанса в llc?
Какой ужас у челвоека в голове творится. :lol2:
imxo是个老混蛋。
19 минут назад, BAFI сказал:
Три режима - это каких?)))
Там же чёрным по белому написано:wall::
1) частота переключений>частота резонанса.  Фигура 5
2) частота переключений<частота резонанса. Есть ZVS. Фигура 6
3) частота переключений<частота резонанса. ZVS отсутствует. Фигура 7.
27 минут назад, BAFI сказал:
и с чего ты взял что пик передачи ниже резонанса?)
Согласен. Пик передачи ниже резонанса, кроме к.з., погорячился)
1786556040_Screenshot_20211109-003416_AdobeAcrobat.jpg.79c7aa22b01eeb9021248bc27eb80963.jpg
Сказать откуда картинка, текст перевести?
До чего же тугодум упираеться)) в LLC есть возможность работы ниже резонанса в ZVS все это благодаря ОС и расчитанной добротности - вот и вся разница и то при низком напряжении на входе - он все равно улетит в ZCS - от того и нужен ему ккм, LC это другая песня) и ни каких ZCVS - ни там, ни там - нет).
Коэф трансформации) думаешь просто так монаешься с боди в ZCV - где у нас в этот момент основной ток? - в трансформаторе?))
Изменено пользователем BAFI
3 минуты назад, BAFI сказал:
Согласен, упрямство зашкаливает)
847804655_Screenshot_20211109-003859_AdobeAcrobat.thumb.jpg.7f099bfb6eab2e8301bd253251fd8143.jpg
Показать где на графике ток через выходные диоды?
Тогда определимся сначала, что такое ZCS, для меня это когда ток в полупроводниках при переключении отсутствует, либо очень мал относительно номинального рабочего. Если протекание тока намагничивания при переключении вас смущает и вы считаете, что из-за этого режим ZCS не осуществляется то покажите пример где он есть.
54 минуты назад, Kraftverk сказал:
У которого?
Нашего резонансного маньяка.:lol2:
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, BAFI сказал:
На осциллограммах, которые я приклеил чуть выше на этой странице, режим ПНН-ПНТ присутствует во всей красе. Бафи, вот эта пурга дикая на половину листа, из которой я взял эту цитату - как такое вообще возможно? Коллега sanek_vol разобрался по существу вопроса. А Вы, пока что, нет.
Понятно) знач все это работает по другому и Хлавное диоды на выходе получше) я не вижу у вас режима ZVC идёт чёткий ZCV, и работы вашей на практике - кроме картинок я не видел.
28 минут назад, thickman сказал:
Золотые слова :drinks:
Вы серьёзно? Выйдите из зоны комфорта, зайдите хотя-бы в ветку про автогенераторы, там много интересного и поначалу непонятно.
Неполенился встал и сходил на балкон сфотографировать. Обычный блин полумост:
С обычным конденсаторным делителем по 1.8 мкФ:
С обычным трансформатором в котором зазор кассовый чек:
Оранжевый средняя точка ключей, зелёный затвор нижнего транзистора:
И более растянуто для очевидности:
Как тут можно не увидеть, что включение происходит при НУЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ!!!?
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
