26 минут назад, mihelson сказал:
А, так это ТТ кривой до невозможности
Это ТТ намотанный за 30 секунд на первом попавшемся под руку кольце. Форма видна и ладно, меня устраивает. Вообще обычно я смотрю ток на шунте в истоке нижнего ключа (показывал десять страниц назад).
Илья
А сколько витков и на какое сопротивление нагружен? Сопротивление на порядок уменьшить или витков накинуть соответственно.
Витков там мало, в районе 20 штук. Опять же, взял первый попавшийся под руку огрызок МГТФа и намотал сколько хватило провода. Нагружен на 9,5 Ом.
Илья
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
в общем выставил ДТ 400нс ,частота 54кГц - лампа загорается:blink: , ша попробую наоборот увеличить частоту на 5
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
ок , попробую увеличить до 1мкс
увеличил до 1.2мкс - результат тот же , оставлю - посмотрим когда пойду выше резонанса
частота 69 ДТ 800мкс - результат тот же - беда) ес считать в 1.4 раза в минус - то это 44 кГц от 58 резонанса - верно посчитал ?
С фазировкой трансформатора управления все ок? 58/1.4=41.4 вроде как.
@mihelson издеваешься) ша попробую
у меня такое чувство - что ни нифига это не ZCV)
41кГц - 800ДТ - горит ) - чет уже самому не смешно :blink:, в общем - фазировку скидывал - там все норм - теперь намотка трансформатора - может здесь чего намудрил) мотал так - первичка первый ряд и потом тут же спускался вниз - увеличить емкость - неделил-после- слоев 5 б.у. изоляции скотча - после - одна половина первички полупериода - начало в одну сторону и вторую часть - начало в другую сторону - в средней точке - получается конец обоих полупериодов - обмотки положил в нижней части трансформатора - одна на другую - верно сделал ?
обмоток 5 +5 по идее напряжение 35 не должно превысить - вторичка - все норм - жесть)
Начала, концы, полупериоды. Кто тут разберёт? Либо правильно намотал, либо нет, третьего не дано.
от середины обмотки намотаны в разные стороны , @mihelson я вспомнил :wall:))) у меня такая же беда была с обычным иип - когда собирал первый на сг3525 - это такую жуть выдает - питание через конденсатор питания контролера )) вспомни - я тогда тоже проманался - лампа горит при запуске и усе тут )))
6 часов назад, thickman сказал:
У большого по величине Im есть и положительные, и отрицательные стороны. Минус – на холостом ходу и лёгкой нагрузке слегка задирается напряжение на выходе.
Хмм... Разве самый большой минус это не бОльший ток ХХ?
все на седня) ес хлопать - если это не конденсатор - то не ночью))
9 часов назад, BAFI сказал:
Делайте 1 мкс, в чем проблема? ;) Если конечно дело вообще в ДТ, а не в ошибке при сборке...
Илья
9 часов назад, source сказал:
Режим ПНН (ZVS) – это жирный  плюс и он может обставить все минусы. В резонанснике с переключением в нуле тока режим ПНН может быть получен только за счет тока холостого хода трансформатора, или за счет тока создаваемого каким-либо дополнительным дросселем. Но не все так просто, в нагруженном преобразователе Im норовит улизнуть через вторичку в нагрузку - по пути наименьшего сопротивления, поэтому величину Im приходится делать больше. В противном случае на большой нагрузке режима ПНН не будет и появятся дополнительные помехи от быстрой коммутации при ненулевом напряжении.
В обычном преобразователе с переключением не в нуле тока дело обстоит несколько иначе  - там в нагруженном преобразователе ток через обмотку трансформатора приличный на момент коммутации  и энергия накопленная в индуктивности рассеяния обеспечивает режим ПНН. Но при большом токе нагрузки разряд паразитных емкостей тоже будет очень быстрым и это проблема.
В ПНН-ПНТ резонанснике, если всё сделать по уму, фронты на ключах получаются пологие в любом режиме работы. Такая фишка невозможна в обычном нерезонансном преобразователе с переключением не в нуле тока.
Edited by thickman
ес ставить такой большой ДТ - то и смысла вообще собирать другое -  кроме как трактора ир2153 в купе со сливом от Трикмен - нет) и можно добавить мой софстарт .
я похоже дохлый диод на выход впаял - беда :blink:)) перегревается - жесть на хх, позже по новой начнем эксперименты )
56 минут назад, BAFI сказал:
Если не работает, то смысла ещё меньше, чем когда работает но с большим ДТ. Что вам этот ДТ дался?
Хотите мелкий ДТ - это вам в LLC. L6599 и 0,35 мкс - полет идеальный.
Илья
я чет не уверен что это из-за малого ДТ - да и 800 - это совсем не малький
Может быть из-за недостаточного разноса частот. Возможно стоит уменьшить рабочую частоту до соотношения 1,5
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
 полет идеальный
Можете подтвердить сказанное осциллограммами напряжения на стоке ключа? На полной нагрузке и при P=5-10% от Рном.
из-за этого же не может кипеть диод на выходе) позже все скину - есть подозрение что шунты смд - что поставил на выходе к емкостям - на малое напряжение .
трындец какой-то) это не диод - попробую убавлять частоту и ДТ , @mihelson  насколько вы делаете разбег частот ?
@BAFI а как разбег частот с КЗ связан? Ищи косяк, не мудри лишнего :)
какой касяк в опу))) напряжение на выходе 32 вольта а это ослик выхода и бубенцы на шунте) - ша остынет - накину второй шуп на затвор - с напряжением сравнить IMG_20200923_143045.thumb.jpg.4934677b46b047856f374117ec3731e1.jpgIMG_20200923_143210.thumb.jpg.16b04dec83db8b4150aab312e4e0802c.jpg
на выходе я поставил одну емкость 3300мкф 50 вольт и диод sb3045st - который горит- зараза)
транзисторы кстати мало греются
а это печать - здесь просто нечему коротить (
    • Смотана с готового сердечника. Очень хрупкая, работать с ней чрезвычайно сложно, но оно того стоит.  Пробовал также мотать лентой добытой из нанокристаллического сердечника для помехоподавляющих фильтров.  Неплохо получалось с лентой из синфазных дросселей  серии WE-CMBNC от Вюртэлектроник, она заметно толще лент от Мстатор и работать с ней куда легче. С отпуском/закалкой не связывался, не думаю, что это хорошая идея.
    • Визуальный осмотр - это первое, что надо делать всегда, взяв в руки неисправную плату.  Только потом включать.
    • Не, порт сзади. Это Visaton Conga, корпуса делал форумчанин  Николай Епимахов @nikolayms
    • АС-ки симпатичные. ЗЯ? Не видно порта ФИ.
    • Они как раз на плате Аттенюатора и придусмотрена на данный случай. 99% это решает проблему. Ждем Ваших впечатлении.
    • Так и не понял, почему автор стал выдирать UD1, даже не проверив наличие/отсутствие КЗ на ее выходе.
    • Неужели там такая огромная схема, что за неделю, уделяя 1-2 часа в день,  ее нельзя сделать? Альтиум не настолько сложная программа. Потом кинуть в производство, а за то время, что она будет изготавливаться - написать прошивку.
  • Комплект металлопленочных резисторов 1/4 Вт, 1%, 10 Ом...1 МОм, 30 значений по 20 шт. Всего 600 шт
