Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
1 час назад, Naviant сказал:
А какой класс у усилителя на lm1875?
AB.
 У LM1875 говорят качество hi-fi.. Эта так? Кто пробовал?
Я пробовал. Натуральный хай так.
Приветствую! Решил собрать свой первый ламповый усилитель (до этого занимался мелочью на микроконтроллерах atmega и sdr). Выбрал схему на 6н2п и 6п14п, вытравил плату, спаял все. Сколько не искал, никак не пойму как подключить выходной трансформатор (в моем случае ТВ-3Ш на нагрузку 4Ом). Выводы 1,2 первичной обмотки подключены к аноду лампы и аноду общему. 3, 4 должны идти на динамик?
Но так как это трансформатор, через него должен проходить переменный ток. Нужно делать инвертор? Или я что то не понимаю...
Схема прикреплена (scheme.pdf)
Спасибо!
Изменено пользователем Tuxie
1 час назад, Tuxie сказал:
Если бы...
@Tuxie У Борисова есть книга "Юный радиолюбитель", восемь переизданий выдержала, что говорит о качестве. Скачай, скажем, издание 1972 года, почитай.
Спасибо. Изучил строение и принцип работы ламп и анодных цепей. Подключил выходной трансформатор ТВ-ЗШ и нагрузку 4 Ом. Звук есть, но очень тихий, тише входного сигнала. Диагностику проводить замером тока на аноде, верно?
Сначала проверить напряжения (питания, накала, на анодах и катодах ламп).
Кстати, в вашем файле не схема, а галиматья какая-то. 6П14П двойным триодом нарисована. Ищите правильную схему в том же "Юном радиолюбителе".
В этом и была проблема, банально перепутал вытертую маркировку 6Н14П с 6П14П. На размер ламп не обратил внимание. Все работает. Осталось убрать 50hz шум, подозреваю из-за накала, который питается переменкой напрямую от трансформатора. И заменить килоомный резистор в БП на более мощный (10W)
Да, тоже хочется ламповый усь собрать. Только вот жутко все сложно и дефицитно, а опыта маловато. Хотя руки почти из плеч и с наставником бы разобрался. Поэтому тренируюсь на микрухах)
А чтобы не было оффтопом, вопросы:
LM1875, 20 ватт. Какой мощности приобрести тор? Читал, что мощность трансформатора должна быть выше, чем мощность уся. 30-40 ватт подойдет? И какую силу тока трансформатор должен давать, чтобы микрухам хватало питания? Такие обычно дают около 1А - не маловато ли?
Хочу собрать с применением банок и пленки Epcos, без примеси совсем уж неведомых китайских кондеров, по  схеме из даташита.
Есть ли смысл применять какие-нибудь особенные диоды (шоттки, сверхбыстрые) для выпремления?
Если потребитель кушает 4А, мне следует брать диоды с запасом? А то обычные на 1А грелись жутко, а готовый мост на 5А еле теплый.
В Чип и Дип продаются оригиналы микросхем? Можно доверять?
Извините за такие вопросы, на многое я обычно сам нахожу ответы, может просто хочется пообщаться в кругу по интересам. А то ни одного знакомого-радиолюбителя))
Литературы, кстати, сейчас читаю много на эту тему, но похоже все меньше понимаю, а когда одна теория то как то даже руки не поднимаются пробовать что-то. Так много тонкостей.
37 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Подойдет
38 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Пару ампер
По желанию. Если есть в наличии-почему нет. Сам диодными мостами для LM вполне доволен
39 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Да
40 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Не все конечно. Посмотри ветку на форуме про левак
Уважаемые виртуозы паяльника, у меня есть вопрос:
Дано: 2 колонки с муз. центра по 18 ватт, 6 Ом каждая.
Нужно сделать несложный усилитель.
Я нашел вариант на TDA1557q (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf). В документации написано - 22 Ватта, 4 Ома. Получается что на 6-омных колонках будет 16.5 Ватт при Uвходного 14.4 Вольта.
Все ли я правильно рассчитал? Прошу совет специалиста, повидавшего на своем жизненном пути 5-10 усилков. В гугле есть правда, но там советы дают все кому не лень.
А больше для дома и не надо. Подайте на м/схему вольт 16...17 (если не изменяет склероз, максимально можно до 18 В) - и получите соответствие выходной мощности усилителя и мощности колонок.
Я бы не стал юзать автомобильную микросхему с мостовым выходом и в классе В в домашней аудиосистеме.  Если хочется два канала в одном корпусе, то лучше взять LM1876 и подключить по схеме двуполярного питания. Необходимое напряжение для 6 Омной нагрузки +-20 Вольт.
Логично. Автомобильную микросхему целесообразно применить, если она лежит в загашнике. А если надо покупать - то действительно лучше из разряда "стационарных".
Если нужно покупать, то лучше сразу усилитель. Что нибудь типа такого, с Bluetooth и MP3.
Глицерином немного залил схему (панелька магнитолы) вместе с экраном который плотно прилегает, кнопками и тд
Чем лучше её промывать, спиртом, или калошей(бензин), или еще чем то другим?
А то лишние контакты через пару дней снова появляются (даже просто лежа на полке) и появляются случайные нажатия разных кнопок.
Без снятия экрана и тд.
@babay я так понимаю растворив спиртом надо именно продуть, потому что глицерин со спиртом потом не улетучится же как смешается?
Ну и соответственно, т.к. спирт 90%, то от этих до 10% воды тоже ничего не сгниет, если продуть?
4 часа назад, d19codec сказал:
спирт 90%
Вообще-то, спирт 96%, причем, при такой концентрации он возгоняется вместе с водой, составляющей эти самые 4%.
Здравствуйте! Такой вопрос: можно ли использовать торроидальный трансформатор для питания лампового усилителя? Или вообще можно сделать делитель, если мне нужно 195 вольт?
11 минуту назад, 9gosha сказал:
да
нет
30 минут назад, dccsw сказал:
Так вот какой из этих 4-х каналов подключать передние (F) или задние (R)
Без разницы
31 минуту назад, dccsw сказал:
по звучанию это не имеет значение ?
Нет
как узнать какая клема на динамике "+",
Подключить к динамику батарейку полтора вольта. Если первый раз диффузор качнется вперед,смотрите где плюс батарейки. Там и плюс динамика
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
