Генераторы свободной энергии
1 час назад, kecha сказал:
Очерeдной экс закончился неудачей...уфы...не получился баланс на шарике ;-)
Теперь я вижу , что простые опыты НЕ может повторить даже суперьпуперь прохфессорь !
То есть вы? :lol2:
15 часов назад, mvkarp сказал:
как Вы тогда рассчитываете напряженность? Между пучностями? Между пучностью и нулем? Или есть какая-то своя методика?
Всё довольно таки просто.
К примеру :
1мгц = 300метров . Пучности волны по максиму и минимуму находятся на расстоянии 150метров.
Т.е. через каждые 150 метров идёт противофазная пучность напряжения . Между ними возникает ток . Ток возникаает потому, что атмосфера содержит воду. Получается равномерное распределение энергии этих пучностей в атмосфере.
Если покопать в тырнете то волновое сопротивление среды  около 300Ом.
Вот ЭТО распределение энергии и называют ,-микровольт на метр , милливольт на метр ....
В жизни получают некоторые казусы , - распределение энергии не совсем равномерное т.е. в некоторой удалённости от передатчика наблюдаются провалы в зонах приёма.
Их списывают на неравномерное переотражение сигнала от ионосферы или от поверхности Земли.
Я с таком эффектом имел дело когда проверял на дальность работу передатчика с малой мощностью . Черз 1-1,5км уверенный приём прекращался ,но с последующим удалением восстанавливался до прежнего уровня ...через метров 300-500 приём опять прекращался т.е. в этом случае равномерного поля не получалось(антенна на передатчике с круговой диограммой направленности).
15 часов назад, r9o-11 сказал:
И где тут свободная энергия?
Каждый это понятие понимает по своему . Я ,- если есть непонятка и тем более неучтённая и не описанная и есть СЭ. Как только находится версия обьяснения и она совпадает с практикой то и СЭ в данном эффекте уже не СЭ ! ;-)
 Все остальные эксы в интернете - чисто теоретические размышления и хорошо если они подтверждаются элементарными опытами на столе ...(к сожалению пока никто не добыл сверхединицу , да и с магнитом тоже никто не разобрался)
Кста к слову ,- именно такие простенькие опыты полностью раскрывают суть работы предлагаемых к рассмотрению устройств.
Самое смешное состоит в том , что авторы публикаций иногда обмолвляются о сути принципа, но в дальнейшем у народа ЭТО летит мимо ушей!! ;-)
Простой вопрос - что является определяющим для получения энергии в асинхронном генераторе...вызывает ступор у "знатоков" ;-) . Поэтому для них и есть темы по получению СЭ из самораскрутки асинхронника (двигатель дяди Васи) .
Наступил определённый барьер в знаниях и пока это лотерея - кто первый перескочит ! ;-)
16 часов назад, Григорий Т. сказал:
17 часов назад, kecha сказал:
То есть вы? :lol2:
Ну , я обычный бедный алхимик ! ;-) На сегодня чтобы эксить нужны  крутые условия . К примеру ,- вакуумная установка , жидкий азот,,,
Теже потуги которые устраивает народ это на 100% ошибки в измерениях либо измерения с нарушением элементарных понятий .
А экс с балансом получается не совсем чистый ...нужна позолота на контактных поверхностях...на фотке получается совсем плохо , да и не имеет значения т.к. экс был направлен на получение минимально допустимого электрического контакта в УШ.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
6 минут назад, kecha сказал:
А если взято две точки на расстоянии 175 метров. Как напряженность поля считать для этих точек?
8 минут назад, kecha сказал:
Это не казусы. Это распространение радиоволн. Электродинамику почитайте. Про отражение и интерференцию радиоволн тоже. Про распространение радиоволн в разных средах. Тогда, может, и дойдет про точки неуверенного приема, отсутствия приема...
Но пока мы говорим о напряженности поля при отсутствии препятствий и однородной среде. Пучности здесь откуда? От слова "пукнуть", т.е. обосраться при чтении теории?
14 минуты назад, kecha сказал:
Мозги нужны. С четкими мыслями. А не
Времена бедных алхимиков миновали. Сейчас не надо всякий раз, столкнувшись с непонятным явлением, придумывать для него новое, своё, единственно верное, с блэкджеком и шлюхами, объяснение в виде новых законов природы. Сейчас в таком случае правильнее сказать "я плохо учился в школе и этого никак не могу понять" - это будет честнее. Лучше, конечно, заниматься самообразованием, но не самододумыванием. К тому же "опыты на столе" зачастую ведут не к свету знаний, а в мрак неведения. Почти у всех изобретателей вечного двигателя они "на столе" работали, а вот в жизни отказываются...
Изменено пользователем ARV
Золота главное побольше, от него "теплый" "ламповый" звук, на меди такого нет :(
2 часа назад, mvkarp сказал:
Читайте сами и ВНИКАЙТЕ ! Про это нигде не написано.Я всё это впитал в своё время , а сейчас обобщаю пройденное.
Я вам описал реальный опыт по распределению энергии в атмосфере ...дело ваше как вы это воспримите. Реального применения эти знания никому не нужны !
Уровень сейчас другой ...сейчас интерес к сверх/скоростной радиосвязи . Пока я не занимался этим (диван перетягивает) ;-) .
Пучность напряжения - это максимум потенциала в данной точке (ещё раз - ПОТЕНЦИАЛА!!! а не тока). В данном примере первая пучность - это радиус четверть волны от антенны с круговой диаграммой
...вторая пучность на расстоянии (+) полуволны и т.д. ЭТО элементарно!
Узел тока ВСЕГДА находится "на передатчике" ...это тоже элементарно . И вообще мой совет -не читайте на ночь литератуту из интернета! ;-)
Насчёт пучностей - мне втирать ничего не надо - на этом основано  распределение энергии в волноводах РЛС , ...могу поучить .
Вы сами можите сделать простой экс по изучению пучностей - это так называемый ТТ (я эту штуку сделал ещё в сопливом радиохулиганском детстве)...;-)
На Ю-помойке все ВД работают! :)
Дык это,ж интересно ! Смотреть как люди стараются облапошить лохов!! ;-) Я ЗА такие фильмы ! Они заставляют просмотреть забытый материал .
3 минуты назад, kecha сказал:
:blink: Можете и не начинать заниматься, ибо радиосвязь и без Вашей помощи происходит с максимальной скоростью - скоростью света. :yes:
11 минуту назад, kecha сказал:
Поучи, интересно!
Только что, kecha сказал:
Т.е. вам удалось увидеть стоячую волну в свободном пространстве? Я всегда знал, что вы - гений!
 узел тока ВСЕГДА находится "на передатчике" ...это тоже элементарно . И вообще мой совет -...
Кеша, родимый, побереги чужие уши от своей галиматьи.
Узел тока определяется в сечении волновода с минимальным модулем импеданса.
Распределение токов и напряжений в волноводе считают ОТ НАГРУЗКИ К ГЕНЕРАТОРУ. Именно поэтому генератор может быть поврежден при высоком КСВ, если в сечении генератора окажется слишком большая амлитуда напряжения. Но изменив длину волновода, можно загнать в сечение генератора любой импеданс, включая возможность полного согласования с нагрузкой. Это реализуется, например, четвертьволновым трансформатором.
Короче, свои "эксы" нужно показывать в цирке. Можно за деньги.
За ТВОИ деньги, Кеша...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@kecha Прочитавши все эти посты , я не пойму толком о чем здесь идет речь насчет сэ, у вас есть какие то конкретные предложение/идеи/мысли по какой то конкретной установке, а то тут только наблюдается рисование по воде.
Да ну?
..могу поучить .
Не смешите меня. Пучности в волноводе РЛС приводят к гибели магнетрона с сопутствующими цепями. Такой Вы и ремонтник РЛС. Корпуса кунгов, что ли, варили?
В свободном пространстве? При отсутствии  отражения Вы нашли пучности?
Да-а! Действительно,
22 часа назад, kecha сказал:
А как скромничает:
4 часа назад, kecha сказал:
@kecha , в сад! Гоните всех в сад! :)
Цитата
— Вы ещё не в саду?
— А что, вы там будете петь?
— Нет. Вы там будете слушать.
@Павел Царь , здесь нынче @kecha - Царь! А Вы с таким ником и в его Царство! Да еще и камни кидать в его огород! :)
Кеша, признавайтесь: ваше настоящее ФИО Машкин Эдельвейс Захарович?
Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка - он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества. Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный стол. Освобожденный наконец старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:
- Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.
- Не он, - сказал Хлебовводов вполголоса. - Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.
- Да-да, - согласился старичок, улыбаясь. - Принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ Выбегалло, дай ему бог здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично...
Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.
- Вот, изволите видеть, так называемая эвристическая машина, - сказал старичок. - Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно - на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточных средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.
По-моему, с вас написано братьями Стругацкими.
2 часа назад, tilarids сказал:
Читайте , жалка нет ...
http://www.ntpo.com/invention/invention3/4.shtml
Надеюсь , что инфа ещё не затёрта , да и старая она уже . Сейчас наверняка уже есть подвижки! ;-)
2 часа назад, r9o-11 сказал:
учитываете вектор Умова—Пойнтинга?
Это кто ? Ваш родственник? А вы уверены в правдивости данной инфы ? Вы сами проверяли истину?
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
О стоячей волне разговора не было , был разговор о пучности напряжения . Но если вас интересует именно стоячая волна то я её слышал . Как то раз во вращающемся сочленении по азимуту в соединительном штыре отвинтился флажёк . Он имел форму сферы и остался в волноводе . При включении высокого был звук пилы по железу. После разборки волновода этот флажок и выкатился . Случай редчайший , что к нему привело - сказать невозможно . Сам флажёк крепится на резьбе и оппаивается .. ??!!
1 час назад, Павел Царь сказал:
Очевидно вас интересуют установки Капанидзы , Акулы , и прочих шарлатанов ...увы этого не будет . А в основах пока не ответите на мои вопросы , дальше штурма не будет . Неужели не понятно , что халява только в мышеловке?!
1 час назад, mvkarp сказал:
Это вы народ смешите тем что путаете пучность напряжения со стоячей волной. Что вы мне советовали почитать ? Вот открывайте литературу и вспоминайте определения ...
@kecha , что за фигня? Я Вас чем-то обидел?
Разве при распространении радиоволн вдоль поверхности не надо учитывать этот вектор?
Вот Вы ещё о говорите, что никто не хочет отвечать на Ваши вопросы. А как это делать, если Вы не понимаете смысла процессов?
Андрей
21 минуту назад, kecha сказал:
А Вы можете привести выдержки из учебников по этому поводу? Мож, я, действительно позабыл многое. Поправьте.
Ах, да, позабыл. Вы же не желаете читать. Все, что написано в книжках - это не для Вас. :( Пучность напряжения и без отраженной волны... Кх-м. Откуда? Что ее создает?
@kecha , а если передатчик излучает волну не с нулевой начальной фазой, а с некоторым смещением. Где тогда, по Вашему, будет пучность?
25 минут назад, kecha сказал:
Ты меня, Кеша, извини, но таких как ты безграмотных идиотов вообще то довольно много...
Пучность напряжения - это и есть фактор стоячей волны.
При бегущей волне нет никакой пучности ни напряжения,ни тока. Это режим полного согласования линии.
Кстати, пространственная интерференция по сути является той же самой стоячей волной.... А стоячая волна в волноводе - это разновидность интерференции. Интерференции падающей и отраженной волн.
Это тебе нужно открыть учебник электродинамики и учить матчасть.
戦う前に相手のベルトの色に注目
54 минуты назад, kecha сказал:
Предлагаю наградить @kecha какой нибудь местной наградой. Например, "Главный Клоун Форума"! С этим же никто не поспорит?
