Генераторы свободной энергии
23 минуты назад, kecha сказал:
По УШ вааще молчу - все всё знают , но пояснить почему крутится ,-не могут
Да как не могут то... :D И в учебник Вас уже посылали (а там это и написано умными буквами). И на Казусе Вас носом тыкали... А Вы всё понять не можете, почему он крутится. :D
Может быть, дело в том, что Вы, бравируя "я всё думаю по-своему", не понимаете смысла ни учебников, ни форумных  сообщений?
Андрей
Этот обмудок надоел фотки качеством "из жопы" вставлять.
Процитируйте сообщение пожалуйста, чтобы прочёл. Я у него в ЧС. А то у него недостаток моральных пи..дюлей в крови. Надо чтобы прочёл.
Кеша. Баран ты наш упоротый. Если я задамся целью, я тебе телекинез покажу и летающие тарелки. Ты думаешь что при помощи подачи напруги на лампочку через проводки литцендрата сможешь удивить людей? Это уровень средней школы. Когда показывают "необъяснимые явления". Ты специально не делаешь снимков нормального качества, чтобы никто, ничего не увидел. Как одни олени с Ютуба, которые сделали БТГ, но кабеля подвели снизу. И на паре кадров было видно, где подводится питание. Когда ты пытаешься обмануть? Собери себе уже трансформатор Теслы и приёмную катушку. Будешь удивлён тем, насколько далеко можно без проводов передать напряжение. Не 10 и не 15 см. Я всем этим занимался в школе, тогда было интересно, потом - уже нет. Тебе объясняли про УШ. Только он нихрена не униполярный. Униполярный у нас ты. Видишь что хочешь, для тебя есть в жизни только один "полюс", а другого "полюса" у тебя нет...
1 час назад, SovietTwins сказал:
 Надо чтобы прочёл.
Кеша. Баран ты наш упоротый. "полюса" у тебя нет...
Пожалуйста. :D
Только что, SovietTwins сказал:
Процитируйте сообщение пожалуйста, чтобы прочёл. Я у него в ЧС. А то у него недостаток моральных пи..дюлей в крови. Надо чтобы прочёл. Кеша. Баран ты наш упоротый.
Главное из вашего поста я процитировал. Кеша прочтёт. Могу вам посоветовать не принимать участия в теме с " упортотыми баранами", и не заниматься гематологией надоевших "обмудков". На форуме множество заведомо адекватных тем, не требующих подобных форм общения с пользователями.
4 часа назад, r9o-11 сказал:
 Не описано это нигде и в учебниках тем более, а знаете почему ? Да потому, что нет понятной картинки.
Удивительно ! Нет даже симулятора по объяснению эффекта ! Я же приводил картинку где ВСЁ сплошные ошибки .... :-)
На казусе тема вообще заглохла не развернувшись ...
А может наоборот ?! Вы не пробовали поменять "минус" на "плюс" ?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Пожалуйста. :D
Это мой "родственник по аватару" ...ну пущай развлекается ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Только что, kecha сказал:
Во всех учебниках написано одно и то же: все электромагнитные эффекты одинаковы, независимо от того, при помощи каких опытов они получены. Взаимодействия проводника с током, рамки и беличьей клетки АД с магнитным полем одинаковы, описываются по сути одинаковыми законами/правилами/формулами, и приводят к одинаковым последствиям. Не понимать этого в наше время - это демонстрировать свою полную безграмотность. Пытаться объяснить всякий раз по-разному (ротор асинхронника по одному закону, а рамка с током по другому) - это вообще пахнет какой-то изощренной формой шизофрении.
Вместо того, чтобы придумывать какие-то новые "круговые" вектора, необходимо и достаточно засесть за учебники. Но Кеша выше этого, у него учебник по физике в сортире на гвоздике висит, и странички оттуда попадают не в кешину голову, а в его жопу. Отсюда и такие множественные открытия.
Только что, Dr. West сказал:
То есть какие-то обрывки знаний всё таки усваиваются.
Может быть, но явно в спинной мозг.
23 часа назад, kecha сказал:
В 08.07.2018 в 13:08, Sximik сказал:
Т.е. Тесла напрягался, от этого его пучило,
Темнота! Термин применяется к волне .
А-а-а, так Тесла напрягался не просто так, а конкретно по поводу того, что его пучило от волнения? И что же его взволновывало настолько,  шо ажно фаза ехала? :huh:
И близко ничего нет напоминающее "разрыв" . Обычныя индуктивная связь между катушками
Факт наличия взаимосвязи между характером взаимодействия полей взаимоперемещаемых катушек и  взаимной ориентацией этих катушек в пространстве, Вы, Кеша, сами же постулировали всего каких-то две-три недели назад. Так поясните теперь, чем индуктивная связь обычная отличается от  необычной и почему теперь Вы фактически отрицаете саму возможность разрыва (снижения величины, глубины) обратной связи (ч/з  маг. поток по сердечникам) между индуцирующей (первичной) и генерирующей (вторичной) катушками?5b435fea9ff56_2.jpg.beb77b8a3c8ff1acf86c46e236c9f4a9.jpg
Всему есть разумный предел. Вы перегибаете ....
Ну так и скажете уже что-нибудь по-вашему разумению разумное-то, типа "больше 5мм - перегиб, а меньше1,5мм - неоправданный перфекционизм", а то фиг Вас поймёшь... Ну, так сколько (и, желательно, с аргументацией "почему")?
по рабоче/крестъянски ,- изменяется плотность МП в процессе
Плотность чего, рабочий Вы, наш, крестьянин? Магнитных стеблей на квадратный метр пашни?
На синусе это отражено нарастанием и спадом полуволны . Отразить такие  изменение в графике ещё никто не догадался .
В каком еще графике? Или в какой? А моего рисунка с трёхгорбой полуволной (про который Вы сказали, что именно его наблюдали на своем ослике) Вам недостаточно?
В 08.07.2018 в 20:46, kecha сказал:
Насыщение - это концентрация внешнего МП в сердечнике катушки(магнитная линза) .
Процесс концентрации или степень (величина, в т.ч. предельно возможная величина) концентрации?
Всё, Кеша, круг замкнулся, теперь Вы уже и сами себя подловили на игре словами:
5b436da169010_1.jpg.f4e6a8a58983c9f0778a10f344c7ba8c.jpgТут у Вас "насыщение" это вполне традиционная предельная (уже вызывающая изменение характера процессов) степень насыщенности
5b4371019dd94_3.jpg.4a664b69f62f15093c641ba29a4f96a4.jpgА тут у Вас "насыщение" это процесс, имеющий реакцией возникновение Э.Д.С.
Кеша, Вы искренне заблуждающийся добрый форумчанин или вы злостный антисоциальный словоблуд?
3 часа назад, ARV сказал:
и
Если допустить, что ещё и фазировка учебника инверсная (не той стороной :o его к стенке повесили), то это могло бы объяснить почему Кеша не с азов начинает.
2 часа назад, Sximik сказал:
Фаза едет у некоторых исследователей , когда они сравнивают волновой трансформатор Тесла с автобобиной ...слава Аллаху - таких всё меньше и меньше ... и скоро совсем не будет! ;-)
С чего вы взяли? Лучще,б вы скопировали напрямую ,а то невидать что я там ответил....
Волновой процесс отличается от обычной трансформации (козе понятно! ) . Связь первички с вторичкой может быть любая (индуктивная , ёмкостная ...кулибинами применяется индуктивная ) . Главное - дать волне свободу! ;-) . Измерить волну в среде можно, но затратно и лучше использовать моток проволоки соответствующей длинны .
 Конечно , будет погрешность на межвитковую ёмкость и на характер распределения энергии в самом проводнике , но не это главное в таком простом эксе!
Главное - убедится в том , что волна имеет вполне определённые размеры и в этих размерах есть и узлы и пучности.
 Если это вам в новинку то проведите опыт с волновым генератором .Собрать такой генератор вполне под силу школьнику 8-9 классов.
Если вы имеете в виду низкочасторный механический генератор , то я вам привёл свои аргументы  по конструктиву . Опыты мои "на столе"не являются истиной в первой инстанции - это плод логических размышлений и маненько экспериментов .
Насчёт неразборчивой фотки ...а чего? нуно чтобы было видно проводки к лампочке ?  ;-)
Или дикий трансформатор под столом ? А...понимаю - Тесла описал всё на немецком языке ,а он на фотке нечитаем... Сожалею ! ;-)
Могу перефотать . Фотке лет так 12-15 и снималась она /НИКОН-ом/, а он не берёт печатный формат и вообще фокусное расстояние большое . Сейчас у меня другой фотик - с него пойдёт чётче . И вообще - перестаньте валять дурака ! ;-)
8 часов назад, kecha сказал:
Мне не понятно.
И неужели  то, что Вы называете "дать волне свободу!" нельзя рассматривать как обыкновенный резонанс? Чего там сложного то? Всё радиолюбительство на нём построено, давно применяется и никто не заморачивается на какие-то волновые процессы. А не, вру -  заморачиваются  на волны :D. Но на стоячие и бегущие и в основном в линиях передачи (это про согласование волновых сопротивлений источника, линии и приёмника при передаче сигналов/энергии по проводам и про возможные потери (если вдруг не понятно)).
Понимаю, что отсылать в учебник бессмысленно, но если уж такая любовь к получению информации из форумных сообщений, то о резонансе и волнах можно почитать на cqham.ru. И там тоже бывают люди с альтернативным видением процессов и иногда ведут длительные дебаты... Например, как работает конденсатор или является ли антенна LC контуром... :D
Андрей
Таки один из ведущих производителей постеснятся подписать собственный аппарат?
Теперь понятно, почему такое овённое качество. Когда прочие  " лечились", вспоминая, с кем чудили под ёлкой, Кеша фоткал лампочки.
12 часа назад, kecha сказал:
Та ну, 5,69 вроде не сильно много.
3 часа назад, r9o-11 сказал:
11 час назад, kecha сказал:
Мне не понятно.
В трансформаторе напряжение на выходной катушке считается от первички(обычная усреднённая формула для школьника). Т.е. сколько посчитано "витков /вольт" -умножается на входное напряжение(первичка) и на желаемое выходное (вторичка). Получается некое подобие усреднённого транса ну, а далее ,-кому какая удача -либо задом либо передомь ;-)....
По жизни проффи поступают несколъко иначе...
Тоже самое происходит и в импульсном трансе...т.е. наведённый в витке потенциал складывается со всеми потенциалами витков (сфазированность ). ЭТО автобобина .
В волновом трансе процесс другой (трансформатор Тесла именно волновой!):
В нём нет трансформации , а есть выделение волны . Волна представляет собой субстанцию энергии с распределением тока и напряжения (с конкретным сдвигом на 90°).
Гадать или считать ,как по обычному трансу, тут не получится .Расчёт идёт не от количества витков ,а от длинны волны . К примеру :
частота накачки -1Мгц
Длина волны в этом случае - 300метров
для полного изучения нужно иметь эти 300метров т.е. длинную линию (ДЛ)
На практике применяют четверть волны т.е.75 метров,,, можно снять индуктором ТОК и получить на конце катушки высокое НАПРЯЖЕНИЕ
Вот тут кто во что горазд ! ;-) Кто мотает катушку на конусе , кто на трубе ...эффект один !
Недеюсь понятно различие между витками в трансе и проволокой , умотанной на "табуретку" ;-)
Волновой трансформатор представляет собой простейший вариант получения высоких и сверхвысоких напряжений. Получить такое напряжение обычным трансом кулибин не может.
Но достигнутых потенциалов(на столе это обычно от 20000вольт и ,чуток,выше) и так достаточно для опытов в условиях нашей атмосферы.
Волновой способ передачи энергии используется у Авраменко. Есть даже коллектив и серьёзная лаборатория ...В интернете полно публикаций на эту тему .Контрольные слова /вилка Авраменко/
Что тока не пишут и "гуру" и кулибины ,,,а ВСЁ - полная туфтень! ;-)
Сам конструктив Тесла очень удобен для /эфирщиков/ как приёмник . Как устройство для демонстрации ионизации воздуха , ну и сам способ получения и изучения волны тоже интересен.
РЕЗОНАНС ...довольно размытое понятие . Резонанс -это прежде всего увеличение добротности процесса в результате чего получается наилучшее соотношение перекачиваемой энергии из конденсатора в индуктивность и обратно/параллельный контур/ с подкачкой энергии извне(в такт).
Волновой процесс тут непричём.
Различают последовательный резонанс и параллельный . Параллельный легко проверить и расписать , а вот последовательный работает только как фильтр/пробка и толком нигде не описан (чтобы мог понять обычный чел,)
И вообще - это довольно скользкая тема ...
Ошибочка ! Из форума я беру ТОЛЬКО непонятки- это для меня "краксворд" ;-)
В основном ,при изучении того или иного эффекта, натыкаюсь на "классический бредт" и начинаю раскрутку. Кончается ЭТО почти всегда - ничем! ...ну ничего - зато становится понятен уровень участников ;-)
52 минуты назад, fant сказал:
13 часа назад, kecha сказал:
Угу! ...Сволочной аппарат . Мало с того , что не позволяет печать с книжки снимать так и потребление дикое ,-акуумы садит минут за 10 (ток потребы  превышает 1А.)
 Я его только дома держал от внешнего источника . Щас гдето в чулане лежит"подарочек".... вот думаю разбомбить .
 Гдето читал , что если снять какой то фильтр в таких циферных устройствах то они видят насквозъ полиэтиленовае пакеты и купальники на тёлках...
2 минуты назад, kecha сказал:
ага и "красная пленка" тоже была...:lol2:
28 минут назад, kecha сказал:
Легко. А если организовать доп освещение, то и...
35 минут назад, kecha сказал:
Это влажные мечты прыщавого подростка. Взрослый мужик знает, как сделать так, чтобы "тёлка" сама продемонстрировала свой купальник и всё остальное.
33 минуты назад, kecha сказал:
Это частный случай трансформатора, когда вторичка не является резонансным контуром. А Вы говорите о трансформаторе, где вторичная многовитковая катушка имеет собственную конструктивную ёмкость и, соответственно, образует какой-никакой, а резонансный контур.
И самый простой пример для проверки этого. Вот если взять силовой трансформатор 1:1 и поставить параллельно вторичной обмотке конденсатор такой ёмкости, чтобы образовался резонанс на 50 Гц, то что там будет без нагрузки? Думаете коэффициент трансформации останется прежним?
И эта... Ну, учебников Вы не читаете, ладно... Так, по-моему, Вы ещё и слишком мало паяете... Оттого и не понимаете "электричества" - нет ни теоретических основ, ни приобретённого опыта...
Ну, скучно же объяснять в очередной раз... Поэтому всё, "с новым годом, пошёл нафиг" (с) - буду читать Ваши сообщения, если только в них будет схема. :D
Андрей
Рады то мы рады. Но надо быть готовым к  тому, что даташит в этой теме будете искать до 2038 года.
16 часов назад, kecha сказал:
Так сами и перечитывайте Вами же ранее написанное, коли забыли свои же мысли о том, что если векторы катушек расположить под 90 градусов, то поля этих катушек взаимодействовать не будут.
Вот картинка из описания одного линейного двигателя, можно её как иллюстрацию применить. Не обращайте внимания, что в катушке "6" полярность питания "9" указана обратная относительно катушек "5" и "7" (полярностей "8" и "10"), считайте что "1" это фрагмент магнитопровода с генерирующими катушками "по Грамму", а "2" это индуктор (фрагмент индуктора) и   если угодно, представьте на месте пост. магнитов нужный вам эквивалент, выполненный на эл.магнитах.
Ну так и?
Изменено пользователем Sximik
5 часов назад, r9o-11 сказал:
резонанс в подобных проверках -только изменение формы синуса . Вы очевидно думаете , что произойдёт изменение частоты или резко возрастёт амплитуда ? ...
Таки -нет. в подобных контурах амплитуда не может скакнуть выше питающего напряжения .
В цепях 50Гц манипуляции с конденсатором -это разделение реактивки от активки, что выражается в "обманке" при измерении потребления стрелкой. Само же потребление ,измеренное ваттметром ,не изменяется
На это устойчиво ловятся искатели СЕ.
5 часов назад, Sximik сказал:
Ну так и?
Эффект /магнитной линзы/...очень похоже на генератор переменного тока в старых мотороллерах. Линейные генераторы никогда не делал ...говорят , что они эффективнее обычных ...
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
