1 час назад, BVI52 сказал:
Андрюс-это микросхемы производства одной из стран бывшей соцсистемы.Такие видел  в платах медоборудования производства 80х годов.Там по-моему из разных стран ставили комплектующие(ГДР,Чехословакия,Болгария и т.д.)
По цоколёвке, видимо,совпадает с К544-я использовал в генераторе-работает лучше.
 Хочу собрать "стенд" для эксперимента.  Пробовать как КР544 УД2 ?
К корпусу мотора пылесоса BOSCH  прикреплена эта деталь 3MP 14302 (1 фото). Предпологаю что это термопредохранитель, но не знаю параметров, чтобы заменить цилиндрическим. Может кто то сталкивался и поможет  или предложит другой аналог???
Изменено пользователем zevs64
Маленькие похоже от дисководов на 5,25". Которые побольше могли стоять в матричных принтерах. Скорее всего болгарские ИЗОТ, но были и производства Роботрон ГДР.
Всех с Новым годом!
Что за деталь? Размеры корпуса чёрного цвета 3х3 мм. Четыре вывода. По два напротив друг друга. Есть цветная точка в углу, но её цвет не определить. Какая то серо-буро-зелёная, диаметр примерно 1 мм.
А как вставить фотографию?
53 минуты назад, citramon сказал:
По описанию похоже на датчик Холла, применялись в магнитофонах Маяк-240
ПС. Написанному выше не верить: невнимательно прочитал описание (думал, это корпус такой).
ППС. Почему-то нет зачеркнутого шрифта...
Изменено пользователем КЭС
В 12.01.2018 в 20:11, КЭС сказал:
Чтобы сохранить интригу для себя?
Они у меня на работе. Работа не связана с радио. Даже тестера нет.
Да, надо будет домой принести.
26 минут назад, Алексей Брацкий сказал:
датащит на него реально найти?
СВЧ модуль от какой-то спецтехники, возможно военной. В сети конечно не найдете.
53 минуты назад, vg155 сказал:
А надо бы поискать. Г4-144
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
13 минуты назад, vg155 сказал:
Хотите сказать, что кроме генератора нигде больше не применялся?
Разве я такое говорил? Я написал что это блок от  Г4-144, где он еще применялся или применяется я не знаю, это усилитель, возможно где-то еще применяется, либо найти можно свое применение.
Изменено пользователем kt118
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
