Предохранитель ? и надпись" F " как бы  намекает...  Но последовательно с ним резистор  560 КОм (R3), и стоят они параллельно  конденсаторам фильтра трехфазного выпрямителя ...  может это разрядник ?
Разрядник и есть
http://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/gas_discharge_tubes/littelfuse_gdt_cg_cg2_datasheet.pdf.pdf
а резистор похоже не 560к, а 5,6 ом 1%
Изменено пользователем Sergey-Ufa
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
нет, померил , 560К  да и вроде верно - зеленый, синий ,черный, оранжевый, коричневый -  5 ,6, 0 , 000, 1%
Толи FLASH то ли EEPROM. Помогите определить кто именно.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
разница в количестве циклов записи ) У флешки 100К, у епромки ровно на порядок выше
А флешки бывают восьмипиновыми?
ЗЫ. Вообще то флеш и еепром - это полные синонимы. Обычно их различают в МК, имея ввиду программный флеш и флеш данных, называя первый флешем, а второй еепром-ом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем Добрый день!!! Парни, подскажите что за элемент....  вроде диод... по кругу маркировка 3 черта 3 черта и так по кругу.. но я что-то ничего ненарыл на него... заранее спасибо...
Изменено пользователем psival
Подскажите что за диоды, корпус smd, с маркировкой W1 и другой T3. Маркировка на плате D3 и D4.
Стоят в драйвере для светодиодов. Драйвер включается но происходят вспышки светодиодов, как буд-то генерация срывается. Замена микросхемы и транзистора не помогла, питание на самой микросхеме скачет синхронно вспышкам светодиодов. Резисторы все проверены.
Изменено пользователем PVV
3 часа назад, PVV сказал:
вот и начни с проверки линейки СД номинальным током - найдешь неисправный диод.
6 часов назад, PVV сказал:
Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, в результате охлаждения контакт восстанавливается, Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, из-за охлаждения контакт восстанавливается и так по кругу.
49 минут назад, Денис Гайнанов сказал:
что за транзисторы
По-моему, производителей с такими логотипами (значок переменного напряжения на двух круглых и непонятная загогулина на нижнем) не существует. По крайней мере, в известных мне каталогах производителей электронных компонентов, таких логотипов нет. Я бы не стал связываться с этим "добром".
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
