Женских прокладок, что ли? :lol2:
Вы что, своим глазам не верите, а немцу поверили? :shok: Там же все предельно ясно написано русским немецким языком! Не верьте немцу, он вас обманул.
А компрессорный завод - это одно из подразделений всеГДРовского комбината, располагавшееся в г.Гера. Он и сейчас существует под другим названием - Kompressorenwerk Kaeser
Изменено пользователем _abk_
43 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Немец старожил
..этот самый комбинат? Теперь понятно, откуда взялся насос.
И не старожил, а сторожил.
 :D
11.11.2019 в 13:54, The_ALF сказал:
Здравствуйте.
Помогите определить элемент в корпусе SOT-23-6. Поиск по маркировке S5FY ничего не дал. Функционально - это индикация заряд-разряд  аккумулятора Li-ion.
Оказывается ответ на мой вопрос был несколькими постами выше (см. аналогичную просьбу hakhak в определении детали), но чтобы понять это мне пришлось немного позаниматься реинжинирингом. S5FY - это перемаркированная  TP4057  или SD8057. Кстати такую же функцию выполняет TP4056, но с возможностью подключения термодатчика.  Возможно на  схеме (см. pdf) имеются ошибки т.к. я  не анализировал её работу в зависимости от положения переключателя. Мне кажется китайцы перемудрили влепив два контроллера заряда и установив в параллель три сборки полевиков.
Триммер_схема.pdf
Изменено пользователем The_ALF
5 часов назад, The_ALF сказал:
Почему сразу "перемаркированная"? Просто у китайсев своя маркировка и не волнует, что она понятна только им.:D Может быть и такой вариант.
21 час назад, Sergey08111988 сказал:
в низу на ней ek826 фирмы st
Ну судя по распайке и одной ноге идущей на СД  наверно транзистор , а вот какой это -вопрос или полевик или простой
Всем привет!
PIR выключатель, перегорела лампочка, выключатель перестал работать, понимаю что симистор BT136S под замену, рядом транзистор с дыркой :( может кто по плате подскажет какой транзистор можно впаять? от маркировки осталась концовка 16, с обратной стороны только пир датчик и фоторезистор.
Изменено пользователем Sibiryak22rus
23 часа назад, Sibiryak22rus сказал:
от 78L12 до 431
7 часов назад, Qdanah сказал:
ЗЫ: Можно было померить мультиметром.
а если метр ничего не показывает то как быть ?
Помогите пожалуйста определить или найти даташит на эту микросхему 38 пин. , Что то по маркеровкам на ней, ни чего ни могу найти. Стоит по входам ( датчики температуры) на контроллере управления приточной вентиляцией. Возможно какой то преобразователь, так как с её уходят дорожки на проц. контроллера. Не одного датчика не видет, микруха прилично греется, и похоже на КЗ по питанию (50 Ом). СпасибоIMG_20191209_230526.thumb.jpg.57bab0bc45e5176e554a67074c7172dd.jpg
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста опытные люди, что написано было на резисторе в центре, или какой надо купить на замену?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Вообще-то большая редкость, что номинал продублирован
я тоже своим не опытным взглядом обратил внимание на  ряд фото выкладываемых в тем, вокруг деталей все чисто))
Только что, vg155 сказал:
какой и был.
так вот у меня и вопрос, по фотке не поймешь
7 минут назад, vg155 сказал:
большая редкость
Это зарядник для аккумуляторных батареек
это он?
Измерьте и выбирете.
На контактные площадки для 1206 свободно паяются 0805.
Изменено пользователем Профан
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
