Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, vg155 сказал:
Я с вас поражаюсь, дорогая редакция!:shok: Сто раз макнул зубочисткой - уже и паять расхотелось.:wall:
Думаешь только у тебя одного есть такая клизьма, что второй раз её показываешь уже...?
У меня тоже есть.
111.thumb.JPG.62a48a844883701934d0121bd528b8f9.JPG112.thumb.JPG.4e6683d9f00bf1af66367b5a8561690b.JPG
А мой пост может пригодиться для менее работоспособных радиолюбителей, чем ты...  Или для тех, кому нужно макнуть не 100 раз , а предположим всего пять.. или шесть... и всё у них будет запаяно. Или для тех, кому не хочется зажимать в  руке такую противопехотную гранату... или для тех, кому нужна  однообразно одинаковая подача... или  для тех, кому не охота задумываться о силе нажатия на эту клизьму...или у него с кистью хреново... Люди разные... приоритеты, возможности, предпочтения, привычки и рабочие моменты тоже бывают разные.
Изменено пользователем noise
а мне хватает того флюса, что содержится в трубчатом припое, работаю припоем 0,38 мм, иногда 0,8 если что крупное
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Нашёл хороший флакон от жидкости против комаров.  Осталось кисточку вставить или иголку от шприца.
Она твёрдая, но пористая из какой-то термостойкой фигни. Может графит.
Вместо неё вставляется  кисточка с обрезанной  ручкой.:big_boss:
хм..где купить под это дело старую чернильницу-непроливайку? люблю кисточками макать-а все эти флакушки отчаянно хотят опрокинуться ..купил в фиксе пластиковую двухрядную емкость-не то пальто..легкая..
Спирт флюса из нее быстро испарится. Герметизировать бы как-то надо.
Удобен пузырек из-под лака для ногтей или для снятия лака. Там и кисточка есть весьма надежная.  Этот пузырек с лаком  купил за копейки , очень красивый :rolleyes:DSC_0005.thumb.JPG.da0e594557fdb2e49387a778f80a466c.JPG
2 часа назад, Falconist сказал:
Можно отлить туда пробку из Виксинта... Как раз по форме конуса, один в один, т.е. отлить прямо в него. И заодно со стержнем, по центру пробки, для нанесения флюса. Но это задача для больших энтузиастов... типа тех, которые уже начали думать над резиновой пробкой.
В 13.02.2019 в 20:24, RADS сказал:
А я уже много лет реквизирую такие пузырьки у жены. Источник очень надёжный, я бы сказал неиссякаемый. :)
В 10.02.2019 в 22:58, Alex 11 сказал:
считаю, что не отмыть после ремонта плату, это тоже самое, что и не смыть за собой в туалете
Использую на работе EFD 6-412-A Flux Plus в шприце с иглой менее 1мм, за долгое время работы набил руку выдавливать необходимое количество, что действительно не требует отмывки.
Да, флакончиков для флюса - пруд пруди, на любой вкус ! Их есть у меня.
Но лучшими флюсницами, ИМХО конечно, были маслёнки от швейных машинок (круглые, плоские) вот такие:
В силу своей конфигурации, на столе они всегда лежали типа  "плашмя" Те . упасть набок они уже не могли, и что немаловажно ниже жала паяльника лежащего на своей подставке (сколько "вертикальных" пластмассовых флакончиков, нечаянно "проткнул" горячим жалом паяльника ), а флюсниц типа маслёнка - ни одной (но и они со временем пришли в негодность, пластмасса от СК флюса грубеет. трескается). Дозировка флюса из маслёнки - адекватная, наполненная не более 2/3 уже режим "непроливашки" , длинный носик (опционально со вставленным кусочком иглы ) весьма удобен для любой точки доступа, прямо под жало паяльника, ....Пайка получается весьма чистой, в 99,99 % зачистки остатков флюса не требовалось.
С уважением, Сергей
23 минуты назад, Sukhanov сказал:
К сожалению от постоянного воздействия масла, бОльшая часть этих прекрасных маслёнок "приказала долго жить".
19 минут назад, Владимир Белов сказал:
Не, походу не от масла, была у меня маслёнка, пролежвшая в бардачке швейной машины лет 10 а то и более, так она была как новая хоть  и с остатками машинного масла,... пожалуй  и не  СК флюс убил корпус маслёнки,  а пластмасса (что то типа уелофана) корпуса слаба к УФ,  и недолго жили  когда маслёнки были извлечены на свет божий, рабочий стол был  у окна солнечной стороны, паял много, флюсница со стола практически не убиралась..., так масленки "деревенели" за год-два".
С уважением, Сергей
Шприц - вообще один из самых паршивых вариантов "масленки". Чтобы точно дозировать капельку на конце иглы, надо хорошо поучиться.
12 часа назад, vaskapro сказал:
Да все так, я сам 0,8 иглой дозирую, но бывают моменты когда нужно пролудить- прогреть, флюса больше дать. Остается подгоревший флюс. В любом случае щеткой поелозить не грех. Иной раз откроешь аппарат, а там жженой столетней канифоли наговняно, вроде и век уже 21й, а канифоль еще та, с ГУЛАГовского лесоповала, одним словом пайщикам тем, руки обоссать и на мороз...
8 часов назад, vg155 сказал:
На всякий случай, может кто не знает: между содержимым шприца и поршнем воздушной прослойки быть не должно.
А воздуха в принципе нет, все удобно. Как масленка не годится точно не годится.
При разметке стеклотекстолита под печатные платы- удобно использовать металлическую линейку подходящего размера и чертилку, что под руки попала (я использую некий предмет из медицинского арсенала). Чтобы линейка не скользила по поверхности текстолита  и на заготовке не оставалась при этом кривая линия, сопровождаемая непечатной лексикой, - наклейте на обратную сторону линейки полоску изоленты по всей ее  длине и линейка не будет сдвигаться при разметке.
В 23.02.2019 в 18:21, Serrad сказал:
Уже давно, с конца прошлого века, не наносил сетку для для разметки платы.
А когда этим приходилось заниматься, размер платы выбирал в линейных размерах кратно 2, 5 мм, и с максимально прямыми углами, края плат ровные без зазубрин. Затем штангельциркулем просто чертил линии (одна губка скользит по краю платы, другая чертит линию) с шагом 2.5 мм, с каждой из 4-ёх сторон, в середине платы линии сетки  "встречались"  с линиями черчеными с другой стороны, так что формат А4 был по зубам и простому штангельциркулю.
Штангенциркулем, прямоугольная плата расчерчивается в сетку  в разы быстрее, легче (можно разлиновать сетку  буквально не глядя) и аккуратнее чем по линейке.
Штангет был уже довольно старым, и применялся практически исключительно для начертательных работ (губки были заточены, для более удобного данного применения), для точных измерений использовался другой штангет.
С уважением, Сергей
Давно таким пользуюсь, надо бы уже заменить изоленту, а то протёрлась. ;)
Использую линейку, чтобы сделать ровный край и резаком по пластику по такой линейке удобно - не скользит.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
