Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Беспроводные мышки не люблю, а у проводных часто переламывается провод возле корпуса. Даже у дорогих с долговечными кнопками есть этот недостаток. Жалко им кусочек трубки надеть в этом месте:big_boss:
Раньше разбирал, отрезал кусок, перепаивал и надевал термоусадку. Сейчас пришел к простому и быстрому решению этой проблемы.
Не разбирая мышки, пока провод внутри не надломился, вставляю небольшой кусочек медного одножильного диаметром 1 мм, в щель на глубину 5 мм и другим концом пару раз обвиваю вокруг провода мышки.
Это не даёт проводу мышки сгибаться при выходе из корпуса и устраняет указанный недостаток.
Уж очень захотелось не портить красивую коробочку отверстиями и винтами, и выдумал решение - стойки из пластиковых винтов. На примере - 4шт закреплены на ненужном отрезке стеклотекстолита, для одновременной обработки.
А, где неиспорченная коробочка?
Там не надо "детальных размеров", поскольку они обусловлены примененным моторчиком и алмазным диском. Важны углы заточки. А вот они могут быть разными, в зависимости от материала, который будет сверлиться. И данный станочек их корректировки не обеспечивает. :wacko:
И вообще, "гора родила мышь". Я всё это прекрасно делаю на глазок вот такой "мини-болгаркой":
Станочек был первым. Не совсем удобен в эксплуатации и с осевыми биениями диска. "Мини-болгарка" - вторая, державка диска изготавливалась с учетом проблем со станочком, биений практически нет, оперировать ею в руках намного удобнее. Особенно под лупой (как раз из-за плохого зрения).Вот я и ссылаюсь на то, что удобнее.
2 часа назад, Falconist сказал:
Я пользуюсь лупой бинокулярной налобной.  Но когда нужно рассмотреть непропаи и микротрещины  одеваю обычные очки + 4 или + 6. Затем регулирую качество изображения путём изменения расстояния до просматриваемого участка платы. Очками с повышенной диоптрией пользуюсь и при распайке вновь созданных плат. Очки - это та же самая лупа.  Для особо детального просмотра использую ювелирный набор. Но очень редко. А зрение в данный момент у меня + 2 как на одном глазу, так и на другом. Так что без увеличения не обойтись. Что поделаешь, против природы не попрёшь!
Примерно такой мой арсенал. Но это ещё не всё!
26.07.2020 в 12:14, Rede RED сказал:
со стороны пайки = ставлю нагревательный отсос)
Когда-то пользовался такой штукой... дерьмо, если честно. Рационализаторам и руководству их кишки бы вырвал^_^. Эта штука с грушей зарекомендовала  себя лучше, но насадка от перегрева тоже обгорает...
Пока что я вижу только путь насилия к руководству производителей, чтобы выпускали качественные девайсы)
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Так надо было регулятор мощности использовать, тогда ничего не обгорает ... :)
Если формовать лист тонкого, до 1мм, металла на 14-м швеллере, то получается короб, входящий в типовой отсек 5"25.
IM_56.jpg.7032bd9069af4cf55a9cf889bd66325a.jpg     IM_55.jpg.225195fe71c3db6c104eab94e6d29e1e.jpg    IM_53.jpg.e23a0da35ca8ce14cffd31ed03dfbf2d.jpg
Зачем:
3) если нет более продвинутой гибочной оснастки или она не подходит по размерам;
2) если типовой корпус от 5"25 девайса по какому-либо параметру не подходит (мне не подошел потому, что не позволял культурно закрепить переднюю панель так, чтоб корпус блока можно было утопить вглубь корпуса РС (чтоб ручки-клеммы не торчали в транспортном положении, т.е. не оказались обломаны);
1) чтоб продвинуться в осуществлении концепции "соберу себе портативную лабораторию".
Твердосплавные сверла иногда, к сожалению, ломаются. Заточить такое сверло малого диаметра 0,8-1,0 мм (заточить правильно: с соблюдением всех углов режущих кромок- задача сложная, практически непосильная, если зрение оставляет желать лучшего). Проще достать из коробочки новое сверло. Но, обломку тоже нашлось применение,- на сломе сверла образуются две острые кромки, что позволяет использовать его в дальнейшем в качестве тонкой фрезы для изготовления щелевых отверстий в печатной плате для компонентов, имеющих плоские выводы. Вначале сверлю ряд отверстий под размер плоских выводов компонентов с помощью обычной сверлилки, затем, зажав обломок сверла в патрон инструмента и под наклоном примерно в 45 градусов по отношению к плате- фрезерую перегородки между рядами отверстий, вначале с одной, потом с другой стороны текстолита. Получаются аккуратные щелевые отверстия под плоские выводы деталей.
А это то, ради чего все  затевалось.
Мне удалось вручную рассверлить цанговую насадку под вал 4 мм, была под 3 мм. Без токарного станка практически идеально, без биений.
 Кто будет пробовать, методика токая:
- надёжно зажать насадку в патрон дрели. У меня это получилось с дрелью, у которой патрон до 13 мм.
- приготовить 3 -4 сверла  на 3,2 мм, 3,5 мм, 3,8 мм и 4,0 мм и последовательно, не спеша, на малых оборотах со смазкой рассверливать, крепко зажав сверло в плоскогубцах
Двигатель ДМ-10--6 (А) имеет небольшие габариты, вал 4 мм, мощность 10 Вт при 8 000 оборотах в минуту - идеально подходит и для станочка и для ручной сверлилки с возможностью не только сверлить, но и фрезеровать вручную как описано в предыдущем посте.
Лежало у меня сверло паршивого качества. По пластмассе еще сверлило, алюминий - уже кое-как, но по стали мгновенно тупилось. Чтобы не выбрасывать, заточил я его для зенковки под потайные головки под более острым углом, чем принято, а поскольку со сталью работаю мало, решил зафиксировать его в виде ручного инструмента в цанговой ручке для напильника - на фото вверху. Ан нет, неудачка. Как сверло ни зажимай - всё равно проворачивается.
Засверлил хвостовик сверлом 1,5 мм и вставил шпенек из спицы от зонтика (по совету Сергея Суханова) - справа внизу. Теперь всё работает, как надо. И в патрон дрели при необходимости зажать можно.
Уважаемые коллеги!
Я очень скурпулёзно отношусь к оформлению лицевой панели, в плане надписей, любого изготавливаемого мной аппарата - даже "аппаратика"!
Пока имел переводной шрифт, проблема решалась быстро и качественно. Когда то был в Москве, там в Химках было какое то предприятие, которое изготавливало эти шрифты. Накупил я тогда много, разного формата, цвета. Увы, прошло время и этот шифр просто пересох, пришёл в негодност. Кто знал, кто знал...
Я хочу спросить у вас коллеги, и в особенности тех, кто методом гравировки делает надписи на панелях,  чем Вы "пишите" по металлу? У меня обычным сверлом что - то не получается - "плывёт" сверло и лезет куда угодно, а надпись получается корявой и некрасивой! Посоветуйте.
С уважением Виктор.
Я так серьёзно не подхожу к этому вопросу, поэтому печатаю на прозрачной плёнке и накладываю её на панель, или наклеиваю если делаю на самоклеящейся.
Существует симпатичная серебристая самоклеящаяся, но она неприлично дорогая.
Гравировку также пробовал, на станке для фрезеровки плат получается хорошо.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, LazyEd сказал:
Электрохимическое травление
На корпусах с алюминиевой передней/задней панелью это еще получится, как я понимаю, фоторезистом делать.
Использую 99,9% коробочки Gainta, а там в основном пластиковые целиком. Так что напечатать на бумаге рисунок панели, и заламинировать потом.
4 часа назад, viktor-49 сказал:
Для гравировки применяются не свёрла, а фрезы для гравировки. Причём для станков и ручных гравёров это разные фрезы.
один хрен
5 часов назад, KRAB сказал:
лазер или травить
все остальное выглядит позорно
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
