Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
А мне лень было заказывать, покупать
Для пайки использовал платы от теликов 90х годов, там и припоя хватает и канифоль по всей плате размазана,наверно как защитное покрытие использовали канифоль
Это сейчас в обморок падают при виде несмытой канифоли с платы
Если лень шляться по мебельным свалкам,выкручивать с мебели уголки,выпиливать,обтачивать их и есть в наличии стальная проволока,можно и такую,какая сейчас в моде стойка для паяльника,забацать на скорую руку::)
Изменено пользователем Serjmaster
5 часов назад, Sergej сказал:
Давно использую шприц(способ усек в этой теме)
Тоже было, пока не подсмотрел в другой месте, быстренько сгоношил товарища, повторили, выкинул сразу же, он переделал модельку, сейчас нравится
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 минуту назад, Семён Лепило сказал:
не получается найти
Перелогинься и ... вспомнишь всё
9 часов назад, KRAB сказал:
это все его ники тут на ФОРУМЕ:
@noise
@Иосиф Калдун
@Семён Лепило
@856856
но модераторам до этого нет дела ...
Не хорошо клеветать на других, следи лучше за собой и своими клонами, да  и отдохни не много, а то начинаешь погоны модератора на себя примерять ... :)
Тонкий припой удобно держать на деревянной катушке.
Насечки - это, чтобы катушка не каталась по столу, вспомнил, как в школе машинки заводные делали из таких катушек  :)
16 минут назад, Юный пионер сказал:
Как-то хотел такую катушку у тещи в деревне найти по сусекам. Обыскался, так и не нашел.:D
1 час назад, KLARUS сказал:
Идея очень понравилась. А так как нету 3Д принтера, та и напечатать негде, то сразу пришла мысль о готовом решении.
Самые простые удочки для зимней рыбалки. Остается только намотать припой вместо лески. но и по желанию сделать носик из не паяемой(алюминиевой)трубки. и слава Богу, щас выбор таких снастей огромный. какая катушка в руку ляжет, на такую и мотай. И цена на них копеечная.
Изменено пользователем Sergej
Пользуюсь подставкой как на фото. Получилась очень удобная всепогодная конструкция.
Друг подарил мне конус от смотанных ниток. Я на неё намотал качественный нормированный припой: ПОС-40, ПОС-61 и ПОС-61 тонкий,  с канифолью внутри. Получилась конструкция очень удобная для пользования, на все случаи жизни. До этого пользовался самодельной из отрезка ПХВ трубы, как на фото ниже.
А из ЖД костылей будет? А то у меня лежит десяток... И хотелось бы по ближе рассмотреть лейбл "веллер", а то на предыдущих фотках как то не разборчиво...
Кто работает в режиме мобильности, прекрасно знает, как важно сократить до минимума вес основного инструмента, который приходится носить с собой. Но без смазочных материалов обойтись невозможно. Аккуратно разогнув хвостовик металлического тюбика из под крема или зубной пасты, тщательно отмыв внутренность, можно заправить его литолом, солидолом или графитовой смазкой. Затем надёжно зажать хвостовик. Тюбик готов к работе. Для жидкого масла можно использовать шприц тюбик из армейской аптечки. Очень маленький, снабжён иглой и хорошо герметизируется по сравнению с шприцем. Компактный смазочный набор готов. Просто, дёшево, надёжно, из подручных средств  и без дополнительных затрат.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
