Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 минут назад, Sergej сказал:
Я тот голову ломаю, как сделать проще и быстрее, цепляясь за любой совет....
Таки попробуйте трубкой!!
 Тут даже не требуется какой то прямизны рук, нужных для правильной заточки  сверла....
С уважением, Сергей
05.03.2021 в 14:57, Falconist сказал:
придумать, как к нему ручку примайстрячить. Всё-таки нержавейка, сверлится с трудом.
Имеющейся мини-болгаркой прорезать в этом каленом лезвии пазик (некруглой формы как защитат от проворота "на оси"), через него пропустить (в качестве "типа заклёпки") пропитанный эпоксидкой жгут стекловолокна (или неширокой ленты стеклоткани), оттянуть жгут в сторону будущей ручки и эпоксидкой же (с асбестом в качестве наполнителя) наформовать ручку. Ручки обычно для этих целей формую или укладкой состава в формочку (хоть из пенопласта) или если наполнителя побольше, а смесь пропорцией поскоростнее (чтоб желатинизация пошла через 20-30 минут) или подогретую, то массу тупо в полиэтиленовую пленку сложить-обернуть и обжимать-формовать по руке (сильно лишнее обрезать уже потом и это обычно просто срезанеи лишней длинны).
И напильникам так ручки формовал и ножу и молотку (конусно-анатомическая форма получилась чем-то напоминающая рукоятку шашки, молоток не вылетает даже из полусжатой руки).
Ключевой вопрос был в ноже, поэтому в описание рукоятки молотка вкралось досадное упрощение. Рукоятка деревянная, но на конце наформовано утолщение "конусно-анатомической формы". Несимметричное, а чисто под мою руку (банального правши).
Да и сделано было спонтанно, потому как если предполагается работа со сравнительно большим объемом смолы (когда величина труднопрогнозируемого непотребовавшегося для основной задачи остатка вызывает приступ амфиботрофной асфиксии), то у меня к этому приурочивается "доклейка" разных мелочей (которые заранее коплю). Ну там на болтики наформовать пластиковых "барашков",  в крышечки от тюбиков напихать смолы чтоб сделать "немагазинные крутилки" потенциометрам, подшпаклевать что-то по мелочи, ручку на шило из самореза, микроручку на иголку и т.д. и т.п.
Так и с молотком получилось, после изготовления "постелек" под самодельные электромагниты оставалась и замешаная смола и нарезанная уже пропитанная стеклорогожа и даже надерганые из рогожи отдельные жгуты. Быстро рукоятку в паре мест просверлил, жгуты в отверстия втянул, вокруг ручки их обмотал, густой (с наполнителем) смолы намазал, стеклорогожей обернул, потом пленкой и пошел уже руки отмывать. Потом уже чистыми руками заварил чайку и некоторое время (с полчаса, пока состав твердел) попивая чай подправлял форму (точнее просто восстанавливал на место еще немного плывущую под своим весом пластмассу).
На следующий день снял пленку (которая снялась) и напильниками почистил мелкие рёбра и прочие мелочи (пленка-то неидеально, конечно, облегала, с гофрами). Получилась "птичка" под безымянный и мизинец, так что можо работать почти расслабленой кистью сохраняя при этом контроль за положением бойка.
Фотки нет, но если очень интересно, то скажи, сделаю, выложу.
Снова возвращаюсь к ножу для электромонтажных работ из ножа для бумаг. Подрезал скос под более острым углом.
Получилось ва-аще зер гут. Особенно для разъездного комплекта инструментов, поскольку лезвие можно прятать в ручке и о него невозможно пораниться.
Это для "малых" лезвий. А есть такие же ножи с более широкими и чуток потолще. Формировать угол скоса можно и через несколько сегментов, под еще более острым углом. Кому как нравится.
Так вот у такого ножа (у "профессионального", т.е. у него канал под лезвие еще и металлом усилен) как-то взял, да развернул лезвие заточенной кромкой в нештатную сторону. У каждого свои руки, разумеется, но мне, когда прилив на рукоятке оказался развернут в другую сторону, работать стало не просто удобнее, а очень заметно удобнее.
Когда дорожку перерезать надо, то у ножа угол относительно тектолита положе становится, легче идет по линии. Так два реза с расстоянием в толщину лезвия, а потом разворачиваешь нож в руке и полоска меди между резами легко срезается углом на незаточенной кромке лезвия.
Просматривая старые издания журналов, встретил статью о формовке выводов радиодеталей. Эта тема не раз поднималась.
Такое приспособление можно изготовить из любого материала:  разных металлов, дерева, эбонита, оргстекла, пластмассы.
Думаю, оно не будет лишним, а поможет ускорить формовку выводов радиоэлементов перед пайкой печатных плат.
Сижу сейчас подклеиваю дихлорэтаном некоторые детали к корпусу следующей конструкции. Пришла мысль, что не все знают о том, что дихлорэтан в плотно закрытом пузырьке лучше всего хранить в морозильном отделении холодильника, там он может простоять без заметного испарения годы, в отличии от хранения в комнатных условиях, так как-то.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
1 час назад, Самара сказал:
.....Пришла мысль, что не все знают о том, что дихлорэтан в плотно закрытом пузырьке лучше всего хранить в морозильном отделении холодильника....
Однако с этой  мыслью, активно борется мысль об том, что хранить всякую химию в холодильнике из которого ем - последнее дело.
Двойной зип пакет с пузырьком дихлорэтана, хорошо справляется с несанкционированым испарением, при редком использовании. Полфлакончика дихорэтана , в зип пакетике и ещё в зип пакетикеуже полгода лежит в тумбочке, без какого то ни было снижения уровня.
С уважением, Сергей.
Не думаю, что буквально следовые количества дихлорэтана окажет хоть сколько нибудь заметное влияние на здоровье. Тем более, - при хранении в морозилке. А хранение в пакетиках я уже прошел, даже в пузырьке с плотной полиэтиленовой пробкой и навернутой крышкой он прекрасно улетучивается, мне по роду деятельности приходится иметь с разными клеями для пластмасс, от "Космофена" до клеев с ультрафиолетовой полимеризацией, и для растворимых дихлорэтаном пластмасс я его считаю его лучшим.
Окончание "ножевой эпопеи". А фактически - бенефис моей "микро-болгарки".
Попытался просверлить - сверло не берет. При кернении отломился кусочек. Хорошо, что с краю. Что там за сталь HZ, но заточку держит хорошо. Вначале решил делать ручку из эпоксидки. Даже насечки сделал (видны на фото). А потом подумал: "А что, если сделать продольные прорези?". Получились.
Ну, не на двух заклепках будет ручка из стеклотекстолита, а на четырех - тем лучше.
Отверстие в тыловой вставке - чтобы вешать на крючок.
45 минут назад, Falconist сказал:
очень удобно делать ручки из кабеля - провода и т.п. и термоусадки.
У нас на работе одно время мешками побочным продуктом для мусорки были кабели к автомобильным антеннам для РПУ - примерно 4 мм в диаметре.
Несколько ножей из полотна обмотал в зоне ручки виток к витку таким кабелем, зафиксировав тонкой изолентой начало - конец. Сверху термоусадка - в идеале - клеевая. Очень удобные в руке ручки получаются, через усадку - проступает рифленность намотки, меньше скользит.
3 минуты назад, Redcliffe сказал:
усадка и скользить будет
у меня не скользит, а у тебя - будет ... ты СДЕЛАЙ сначала с УМОМ, а потом - комментируй ....
Это для лентяев..я делал из пластика двух половинок ручку,рифление наждаком сделал и клеил ПВХ тканью на ацетоне,уже лет 25-ть как на тесаке держится .:)
Раньше в Сибири так валенки "подшивали",бывало с вывертом,подошва и каблучок отдельно клеились,сносу нет,даже когда сотрутся накладки,скользишь только.))
Изменено пользователем Redcliffe
16 минут назад, Redcliffe сказал:
Это для лентяев.
это принцип разумной достаточности .... если я пол-дня или день потрачу на ручку для ножа - окромя как дураком - я себя назвать не смогу. :D
Тратить на вещь больше времени, чем в сумме ей будешь пользоваться в жизни - глупо. С моими задачами - они с такими ручками - ну просто чудно справляются, а если учесть, что таких ножей по дому-сараю обитает штук пять - мне хватит .... и внукам останется .... благо - я не папа Карло - Буратин не строгаю с утра до вечера. :P:D
Ещё, как вариант, полихлорвиниловый кембрик.
Его надо опустить в ацетон и подержать минут 10-15. Он становится мягкий и эластичный, прекрасно тянется на любую поверхность: толи это ручка ножа, ручка бокорезов, активная часть отвёртки и даже, иголки щупов. День высыхания, и кембрик приобретает необычайную твёрдость и без всяких шероховатостей.
5 часов назад, rocker60 сказал:
ПВХ кембрик. Его надо опустить в ацетон и подержать минут 10-15. ... День высыхания, и кембрик приобретает необычайную твёрдость и без всяких шероховатостей.
Высохшая ПВХ трубка после высыхания становится довольно скользкой.
Если ручку ножа или бокорезов  предварительно обвить виток к витку проволокой, а затем натянуть "распареную" в ацетоне ПВХ трубку, с таким рифлёным покрытием  будет удобней  работать.
И таки да, ацетон бубеет ПВХ трубку до состояния хрупкости, у меня даже был случай, что у упавшего на пол пинцета раскололась оболочка и пфх  ацетоненой трубки.
При отсутствии ацетона ПВХ трубку можно размягчить в горячей воде, за два три приёма натаскивается на всю длину ручки. Погеморней чем с ацетоном, но в последствии не дубеет до костяного состояния, остаётся более эластичным.
С уважением, Сергей
Ранее переделал китайский транзитестер под литий и осталось решить задачку с прижимом деталей в корпусах типа SOT23-3 и подобных, мелких, чтобы обе руки не использовать при измерении.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217124-наши-руки-не-для-скуки-в-самоизоляции-и-не-только/&do=findComment&comment=3458727
Сначала смастерил вот такой механический, поворотный, но добиться чёткой работы от него так и не удалось :umnik2:
947511788_.thumb.jpg.b68a699ff6dc1dd7529ce7b53cb893a0.jpg   274758733__.thumb.jpg.c0f7b7d841f06e4f8ffb544e29fa9c3d.jpg
И вдруг, пришла в голову идея - использовать то, что ножки у этих деталей магнитятся, почти у всех.
Когда-то я работал в цехе, где делали диоды Д9. Ножки у них были магнитные, что позволяло творить с ними буквально чудеса и автоматизировать производство почти на 100%.
Нашёл небольшой неодимовый магнитик от привода головки какого-то CD -ROMа . Оказалось, что он  крепко примагничивает корпус SOT23-3 к своему центру и сам правильно ориентирует его всегда в одном положении. :crazy:
И даже делает это через печатную плату толщиной 1,6 мм. :yes:
Оставалось только вырезать для него отверстие в пластике под платой в районе контактных площадок и всё  :buba:1614369431_.thumb.jpg.f67bcc328461cdde5419e97c0d290e73.jpg
Магнит, скрытый под платой, держит, сам разворачивает и размещает деталь в нужном месте, обеспечивая контакт ножек даже в вертикальном положении. Только, иногда, нужно подправить положение зубочисткой. Это для новых деталей, БУ-шные с распая, разумеется, сначала нужно промыть и очистить от лишнего припоя.
13.03.2021 в 06:01, rocker60 сказал:
Возможно повторяюсь. Я постоянно пользуюсь таким приспособлением:
10 часов назад, Александр2 сказал:
Возможно повторяюсь. Я постоянно пользуюсь таким:
Cаша! Хорошее решение не страшно и повторить! Повторение - мать учения. Спасибо за эскиз.
15.03.2021 в 11:50, Sukhanov сказал:
К тому же канцерогенной химии, от которой весело разваливается почки и печень. По хорошему эту дрянь хранить лучше на улице.
3 минуты назад, Alex 11 сказал:
От канцерогенной химии разваливается почки и печень. Эту дрянь хранить лучше на улице.
На улице в сарае лучше всего. Только с умом. У меня в сарае хранилась серная кислота в стеклянной посуде с притёртой пробкой, так во время сильного мороза её разорвало на куски. Я пошёл по такому пути - обеспечил термоизоляцию намотав солидную рубашку на все стеклянные ёмкости. Уже 3-й год выносят морозы. Пластиковые бутыли не боятся морозов. Они только слегка деформируются, незначительно изменяя свою форму. Бензин и ацетон менее агрессивны, чем кислоты, с успехом хранятся в этих ёмкостях и хорошо переносят как снижение температуры, так и повышение. К тому же,  их крышечка обеспечивают неплохую герметичность.
При длительных морозах изоляция не спасёт. Для таких опасных веществ, как кислота, лучше поискать другое место хранения, например, погреб.
